Заглох и не заводился.
19 years ago
При маневрировании в подземном паркинге Фокус (пробег всего 2000 км ) заглох и три попытки не заводился, потом поехал нормально.
Лампочки показывали, что двигатель, масло, аккамулятор - все О.К.
Двигатель был не "холодный" .
На этом бензине до этого проехал 250 км.
Что это могло быть ?
Григорий
15 June 2005
835
Муму после всплытия
15 June 2005
хм... он оказывается еще и темноты боится...
15 June 2005
Точно не скажу, но я бы посетовал на воздушную пробочку в системе подачи топлива. Такое бывает когда бензонасос сосет не только бензин, но и воздух.
Давно чистил? Если будет повторяться, почить топливную систему. Естественно не у диллера, а своими руками, чтоб с гарантией.
Форсунки не чисть, мне технари (не диллеры) сказали, что у Фокусов их сложно забить.
Niral
15 June 2005
А ты заводил сразу, или после того как повернул ключ в положение два и подождал пока знак заправки погаснет. Если сразу заводил, то бензонасос мог воздух хапать.
:::4V:::
15 June 2005
в лефортовском туннеле машинки глохнут от того что мало кислорода и большая загазованность, так что если машину грели в подземном гараже то мог от недостатка кислорода в воздухе заглохнуть.
Григорий
16 June 2005
Возможно, что я не дождался пока знак погаснет. Во всяком случае, машина завелась после того как я подождал секунд 20-30.
Спасибо
XoX
16 June 2005
слушай а бензина сколько в баке?
если четверть бака то запросто
