Не срабатывает сигнализация
17 years
Не срабатывает блокировка дверей (сигналка) от ключа в дистанционном режиме. При открытии-закрытии машины через замок - все ок.
Вопрос - где корень проблемы?
Навернулась плата в ключе которая передает сигнал до машины или блок приема радио-сигнала в машине? ключ обычный трехкнопочный.
По форуму полазил - темы такой не нашел.
ЗЫ Предыдущую тему удалили через несколько часов после рождения. Что за хамство, я даже ответить не успел. Отдельно спасибо модератору - может вообще закрыть форум и всем сразу ехать к диллерам по всем проблемами - очереди еще больше станут. Не... ну не серьезно как то.
Никакого дельного совета Вы не получите по своему вопросу...
для того что бы открыть тему, если вы всё еще надеетесь получить другой
совет, можно было просто обратится в личку...
К дилеру Вам всё равно придется ехать...не та проблема...
с хамством перебор...
ЗЫЫ Батарейку в ключе я уже менял. Не помогло!!!
Hobotizer
20 October 2007
4,5K
Длинный
20 October 2007
попробуйте переехать на другое место и попробывать там... может быть глушилка очередная... ИМХО, еслиб навернулась плата - не отключался бы имобилайзер... хотя не уверен что плата связана с чипом...
а так только в сервис...
Mark768
21 October 2007
Несколько дней назад была такая проблема. Остановился у магазина. Вышел и закрыть машину дистанционно не смог. Бегал вокруг нее, пытаясь с разных сторон, даже в салон садился и пробовал изнутри - не получается. Решил, что внезапно батарейка села. Закрыл механически личинкой. После магазина приехал к дому - все работает. У того магазина останавливаюсь довольно часто - всегда работало.
TRAKTOR SPB
21 October 2007
Mark768:
В вашем случае возле магазина могли грабить коды с брелков. От сюда и не срабатывание сигнализации. После таких заморок с сигами нужно повнимательней к авто, не бросать без присмотра.
Mark768
21 October 2007
Много раз слышал про это, однако технически не могу понять. Брелок посылает сигнал, допустим этот сигнал ловит сторонний приемник, но почему машина так реагирует? Она же по-любому должна услышать сигналы!
Kwaker
21 October 2007
PilotFF2
Mark768
У вас по теме ещё есть что нибудь или обсудим особенности перехвата сигнала?
Hobotizer
21 October 2007
Все описанное выше было опробованно-тишина. Интересно, что вся эта тема - появлялась постепенно...приходилось несколько раз жать на кнопку...думал о причине...склонялся к севшей батарейка. А когда совсем накрылась, то и новая батарейка уже не помогла
IvanIV
21 October 2007
на сайте фмк писалось в факе про возможно не работающее дистанционное открывание дверей...
может это не совсем по теме, но во внимание принять стоит.
Почему иногда не срабатывает система дистанционного управления?
Может случиться так, что система дистанционного управления открыванием дверей временно не функционирует вблизи передающих устройств (например таких, как любительские радиостанции, мобильные телефоны, медицинское оборудование, приборы дистанционного управления, системы аварийной сигнализации). Поэтому если на рабочей частоте системы дистанционного управления возникли помехи, вы можете единовременно открыть или закрыть замки автомобиля ключем.
Evpatiy
22 October 2007
Два часа назад при постановке авто в гараж машина с брелка не захотела закрываться, побегал вокруг, - тишина... На последок просто включил\выключил зажигание, - закрылась с брелка без проблем, поэксперементировал с открытием\закрытием из разных точек, - все в норме. Похожая хрень уже не в первый раз...
Mark M
22 October 2007
У меня тоже был такой глюк несколько раз. Причем только там где большое скопление машин. Либо не открывает, либо не закрывает. Работает только через личинку замка. Машинка новая апрельская, батарейка сесть не могла. К чему бы это?
Gravik
22 October 2007
И у меня время от времени бывает. Не открывается машина с кнопки, хоть занажимайся. Открываешь ключом.
Бавает редко. Поэтому не волнуюсь нисколько. Отношу к слишком умной электронике.
AndyU2
22 October 2007
Здравствуйте
Были подобные случаи. ПБ№5 машина несволько раз не хотела ставиться/сниматься на/с сигнализацию/и. Потом все нормально. Батарейку не менял.
Jaguar910
22 October 2007
Была и у меня такая проблема,прошил ключ в сигналке заного,в Мануеле по эксплуотации описан сам процесс.Тьфу 3 раза,больше не глючило,попробуй,может поможет
Hobotizer
22 October 2007
Как вариант еще рассматриваю рассинхронизацию ключа. Может конечно не в тему, но у Ауди такие весчи описаны в мануале. Завтра буду пробывать
Jaguar910
23 October 2007
H
Hobotizer:
я тебе о том же и говорю,прошей в сигналке заного.Да посмотри на ключе есть чистота на которой он работает,что бы исключить,что ключ умер, возьми радиостанцию или сканер и посмотри есть передача(примерно 450 Mhz рабочая чистота ключа)
Partyman
23 October 2007
тоже сталкивался,то есть закрывание срабатывает но иногда ни с первого и даже не со второго раза...в чем причина неизвестно(((
так при покупк авто мог открыть метро за 10-15,а теперь миним 5 метров((
Vl@dK
24 October 2007
Partyman
Батарейка сдохла?
24 October 2007
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,ВЧЕРА НЕ СМОГ ЗАКРЫТЬ МАШИНУ-ПРИШЛОСЬ КЛЮЧЁМ ЗАКРЫВАТЬ. СЕГОДНЯ ПОЗВОНИЛ В ГАРАНТИЙКУ,СКАЗАЛИ ПРИЕХАТЬ ПЕРЕПРОШИТЬ КЛЮЧ, Т.Е. ЭТО БЫВАЕТ ЧАСТЕНЬКО У НИХ. ОТКРЫЛ МАНУАЛ ТАМ ВСЁ НАПИСАНО КАК ЕГО ПРОШИВАТЬ. 4 РАЗА ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ ДО ЗАЖИГАНИЯ ВТЕЧЕНИЕ 6 СЕК.И ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ 10 СЕК. НЕ ВЫНИМАЯ КЛЮЧ ИЗ ЗАЖИГАНИЯ НАЖАТЬ НА ЛЮБУЮ ИЗ КНОПОК..
У МЕНЯ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО...УДАЧИ
MaxMontana
29 October 2007
Была такая фигня: ставлю машину около дома, несколько раз замечал, что с кнопки закрывается не с первого раза, не предал особого значения, а потом одним прекрасным утром не смог открыть три дня вокруг машины ходил, батарейки менял, ничего не помогало...а потом на четвертый день открылась Съездил к дилеру, сказали, что бывает...помехи и все такое... Больше вроде не повторялось.
С ключа не решался открывать, думал, что сработает штатная сигналка. Кстати, мож кто знает сработала бы или нет?
Hobotizer
29 October 2007
Ключом можно ставить на сигналицию и снимать с сигнализации (см. руководство по эксплуатации)
Что касается меня, то пробывал перепрошивать по руководству - писк есть, а пульт ДУ так и не работает. Выход один остался - уже записался в сервис - что скажут там-отпишу
2rchin
29 October 2007
Тоже был такой глюк. Пришел в гараж, жму кнопочку, а она молчит. То с одной стороны подойду то с другой, ничего. Расстроился, открыл ключем, до дома доехал - все работает. Не знаю что это было ...
lexus88
29 October 2007
Такая же фигня скопление машин плохо снимается.На свадбьбе фоксовской тоже срабатывал тока в плотную с машиной
NName
30 October 2007
было раз. помогло только перепрограммирование ключа по мануалу.
стр 85 - программирование ключей.
Nike®
13 January 2008
Было такое и у меня несколько раз, замучиваешься нажимать на кнопку и бегать вокруг машины, а бывает метров с 15 нажимаешь и все с первого раза работает. По совету выше попробую перепрошить ключ, хуже от этого думаю не будет
Подпльщик
1 March 2008
ВВсем доброго времени суток!
Мужики, у меня такая же проблема, ключ не срабатывает. Не открывает машину.
Хочу перепрограмирование попробовать или просто завести.
Вопрос в другом: если я открою двери ключом, силналка не заработает, а-то как-то не очен хочется, чтобы она орала все то время, пока я до сервиса сгоняю.
Заранее спасибо за ответ.
shmell
1 March 2008
Подпльщик
Ключом, с личинки замка ПБ-5 снимается с охраны, ничего орать не будет.
Evpatiy
2 March 2008
NName:
+1. Рекомендую всем, поможет в 90% подобных случаев.
-MvK-
2 March 2008
2 недели назад была такая же проблема. Поехал к дилеру - перепрошили и все дела. Безвоздмездно. Правда запись за неделю
Evpatiy
2 March 2008
-MvK-
Чем ждать неделю можно вопрос решить за пару минут самому..
turbomike
22 July 2009
Спасибо, мужики, помогло, надо чаще читать инструкцию
