Пробка сливного отверстия радиатора.
8 years
Сегодня сливал ож, открутил пробку, но у нее обломились усики. попытался достать. Один достал, второй провалился в радиатор. Вопрос чем это черевато? Забить и не паритьса или снять радиатор и попробовать вытрести? на фото пробка и один из усиков.
радиатор, пробка, антифриз, система охлаждения, замена антифриза
Snowjet
13 October 2007
72,9K
strattec
13 October 2007
Snowjet
промой систему дистилерованной водой, и осколок сам вылетит с водичкой
Snowjet
13 October 2007
strattec
Хм, спасибо за совет, не догодался
puhh
23 February 2011
Всем доброго времени суток ! у меня фф1 Duratec 1,6 такая проблема: еду никого не трогаю , смотрю потихоньку начинает пониматься стрелка температуры ОЖ останавливаюсь поднимаю капот и из сливного отверстия хлещет антифриз пробки там уже нет! Подскажите пожалуйста если кто -либо сталкивался с такой проблемой как лучше сделать!?Пробку такую не нашел все магазины предлагают новый радиатор!
MATOLA
23 February 2011
Не парься, с какого-то жигуля. Подбирал так что-бы по размеру подошла.
puhh
23 February 2011
MATOLA
знать бы еще с какого! а то в экзисте заказал родную- не подошла!
Vovan_mail
23 February 2011
puhh
Значит она родная, как я злобный Зулус Авто какое? год, производство
Такая позиция 86AW 8115-AA
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/335733.gif
puhh
24 February 2011
Vovan_mail
Русфокус 2002 на фото как раз пробка которую я и приобрел - не подходит пока заткнул пробкой от вина вроде работает но я думаю это не надолго если не найду тогда придется заваривать эту дырку!других идей пока нет!
Killercars
25 February 2011
Такая же проблема,только пробка не вылетела. На ней должно быть два уплотнительных кольца,одного нет,маленькие,диаметром 1 см примерно,где найти не знаю.
Vovan_mail
На картинке радиатор от zetec-s, 16 клапанов,а у автора rocam, как я понял. Может там разные радиаторы,и соответственно разные сливные пробки?
5dimon
25 February 2011
puhh И я имею такую проблему, потерял пробку чего делать незнаю!
puhh
25 February 2011
5dimon
Пробка от вина обыкновенная - держится 3 дня уже вроде бы не течет !!!
LEx_x
25 February 2011
5dimon
Ну что-то проблема из пальца у Вас ! Тоже терял пробку, стоит уже давно от Ваз 2108-2110 , они у них одинаковые. Двигун 2.л Zetec, подходит лучше родной.
puhh
25 February 2011
LEx_x
Не подходит ! радиаторы разные на Duratec и Zetec
LEx_x
25 February 2011
puhh
Ну тогда только с разбора...или правильный код искать...
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
Killercars
дайте кто нить вин тогда глянем что по каталогу выдаст
Killercars
25 February 2011
Vovan_mail
в личке
Vovan_mail
25 February 2011
Killercars
уже смотрю, но прикол есть
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/336210.gif
сейчас дальше покапаюсь
Vovan_mail
25 February 2011
Killercars
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/336212.gif
это твое же авто. То походу отдельно пробка от радиатора не продается
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/336213.gif
puhh
25 February 2011
Vovan_mail
у меня 8 клапаный Duratec русфокус не Zetec а в каталогах такого нет
Killercars
25 February 2011
Vovan_mail
Мое авто. В двух магазинах сказали то же самое. Свою пробку обратно я прилепил, а вот что будут делать люди,которые ее потеряли...
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
а Вин правильно дал, а то что то только год 2002 показывает)))
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/336219.gif
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
Скорее всего такая же бойда и будет как и выше
если руками вводить то тоже самое получается как и выше
puhh
25 February 2011
Vovan_mail
Вин правильный
puhh
25 February 2011
Колхозные варианты решения проблемы приветствуются!
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
Но не хрена не бьется даже тут http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
5dimon
25 February 2011
puhh думаю снимать радиатор, нарезать резьбу и вкрутить что-нибудь на клей... другого выхода не вижу все обзвонил, нет таких пробок. А на разборе только вместе с радиатором...
puhh
25 February 2011
5dimon
такая же история!
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
А там какой диаметр дырки
puhh
25 February 2011
Vovan_mail
честно не мерил но диаметр чуть меньше горлышка бутылки вина
Vovan_mail
25 February 2011
puhh
Может приколхозить туда краник сливной от зила, там резьба конусная
http://www.mzeskaavozap.opt.ru/upload/226047/proizvodstvo1.jpg
это от нового типа
