Не делается развал?
13 years
Задние колёса стоят / \ коряво, из-за этого машина на неровной дороге ведёт себя непредсказуемо, зад сам куда-то рулит. У меня универсал. Стал делать подвеску.
1.Поменял кости(короткие рычаги) через неделю сайлендблоки вылезли, пришлось их прихватить сваркой.
2.Поменял сайлендблоки заднего нижнего рычага.
3.Поменял сайлендблоки продольного рычага(это такие с ушами круглые).
4.Новые развальные болты, т.к. старые спилил.
5.Поменял амортизаторы.
Короче поехал на развал на Краснопутиловской 69. Там сказали что левое заднее колесо не возможно выставить ровно, а правое всё ок. Чего это такое могёт быть, ударов вроде бы в бок небыло. Посоветовал поменять верхние рычаги(которые длинные изогнутые) возможно они согнутые. Но чего то как то сомневаюсь как он может быть согнут если он сверху.
Чего то надо делать, а то пол колеса осталось. Кто может помочь советом.
развал-схождение, сход-развал, схождение, проблема с развалом
12 October 2007
Не делается развал?
4,3K
-Volk-
14 October 2007
Точный диагнос - грамотная диагностика ходовой, иначе не определишь.
Garikmen73
15 October 2007
у меня та же беда. Ездил на дефектовку, свазали что надо менять "серпы" - верхние поперечные рычаги (или сайленты ихние). Если верхние края колес складываются во внутрь, то это в них беда. Завтра буду менять рычаги, сайлентов отдельно у нас в деревне нет.
Andrei_Sh.
12 September 2010
Развал передних колёс делается???
Johnnie Walker
12 September 2010
-4
машину влево ии вправо тянет уже не помню...что это?когда руль держиш едет нормал,а если отпустить уносит..
FENIX-FOCUS
12 September 2010
Optimus Prime
для начала проверьте давление в шинах...у меня тоже тянуло вправо, когда переднее правое колесо спускало по диску постоянно...
rombik
12 September 2010
Andrei_Sh.
вроде у фокуса делается только схождение.
Andrei_Sh.
12 September 2010
У меня тож тянет влево, но к этому ещё и переднюю левую покрышку внутри сжирает...
давление одинаковое... Вот и интересно можно ли сделать развал передних колёс?
FENIX-FOCUS
12 September 2010
Andrei_Sh.
скажу только одно:
я когда делал задний сход/развал год назад, мне сделали и сход/развал передней оси...но вот каким образом, что затягивали..это не знаю, и не видел
KVADRAT
1 October 2010
После ремонта задней подвески проверяли геометрию последней.Воркеры ,которые делали ,сказали что все ок, все в допусках.После этого обнаружил в машине бумагу, с результатами замеров параметров сход/развал на стенде. По виду документа, это не для меня оставили бумажку, а забыли свой внутренний документ.Так вот в этом документе, есть такой параметр как "кросс развал" по которому машина выходит немного за допуски. Может кто-нибудь по-простому объяснить что такое "кросс развал"?
DROONN
1 October 2010
лучше фото этой бумажки выложи с цифрами-параметрами,тогда можно будет сказать что не так
с кросс-развалом не знаком, не разу не слышал
drof-1
1 October 2010
Andrei_Sh.скажу только одно:я когда делал задний сход/развал год назад, мне сделали и  сход/развал передней оси...но вот каким образом, что затягивали..это не знаю, и не видел
на фокусе развал не регулируется. ни спереди ни сзади!
KVADRAT
3 October 2010
DROONN
Завтра на работе отсканирую,выложу..
drof-1
3 October 2010
"кросс развал" ??? есть - кастор,развал,схождение. и... ВСЕ! остальное это сленг данного СТО думаю. а дальше что будет?- стоп развал??? кстати кто подскажет как на фокусе без изменений конструкции отрегулировать "РАЗВАЛ" и спереди и сзади тому ставлю ящик чего нибудь... на выбор.!!!
TiX_07
3 October 2010
Если съедается внешняя часть колеса то можно сделать Схождение?
инструктор
4 October 2010
drof-1
4 October 2010
инструктор по бумажке красиво все. а чем они отрегулировали задний развал???
инструктор
4 October 2010
drof-1
при регулировке схода изменился развал. А развал не регулируется.
drof-1
4 October 2010
ясненько. ступица с тормозным щитком крепится четырьмя болтами к рычагу. усли под верхних два болта подставить шайбы то можна типа регулировать этим развал... или под нижние два смотря куда надо. а вы что думаете?
KVADRAT
4 October 2010
инструктор
У меня такого же плана бумажка была))Такую дали в ЕМ,а в Рольфе исправили то, что сделали в ЕМ, и дали свою, в которой все ОК.
DROONN
5 October 2010
инструктор
задний правый развал в минус уже многовато , но еще не ужасно
можно проверить на другом стенде бывает подвирает.
кросс развал непонятный мне параметр
я регулировал зазвал сзади путем подкладывания шайб-пластинок под цапфу ступицы
есть специальные болты и другие приспособы для регулировки
http://focus.c-f-m.com/camberkitstoearms_1.aspx
drof-1
5 October 2010
И я о том же...
значит тоже так сделаю!
Homin78
5 October 2010
всем привет
как-то по весне поменяв резину,заехал сделать сход-развал, так-как поджирало внутреннюю часть передних колес. на стенде показало что спериди все в норме, зад немножко поправили и отпустили с богом. Сегодня заметил что внутренняя часть съедена,поехал туда-же. на стенде показывает все в пределах допуска, но резино то жрет
марципан
5 October 2010
какая резина стоит? купил весной Cordiant размер 195*65*15 по цене 1800 руб за шт. и сделал сход-развал, через 5000 км обратил внимание что немножко внутри стало съедать,в подвеске все поменено ,только собираюсь сменить скоро рулевые наконечники.снова заехал на сход - развал, а там все в допуске, мастера сказали что вероятно резина г..вно.
Homin78
5 October 2010
резина варум, г..вно конечно,размер 195*65*15 думаю тоже на резину и еще делали все это по проге, а там забит размер 195*60*15 может из-за этого
ArtemFF
6 May 2011
DROONN:
инструктор
Кто-нибудь ставил себе эти «специальные болты и другие приспособы для регулировки»? Со временем не меняются настройки? Ну например сезон по нашим дорогам отпрыгать — шайбочки, регулирующие развал не посдвигаются?
Malish
7 March 2012
Актуальная тема: Сход / развал. (Р)
