Двери : замки : автозапирание
12 years
Запирание дверей при вкл. зажигания. Раньше об этом говорили, но я так и ничего не понял есть ли такая функция у ц.з. в стандарте? В мануале че-то не нашел.
двери, центральный замок, автозапирание, центральный замок, автозапирание дверей
utich
25 January 2005
51,3K
Goblin
25 January 2005
В тренде такой опции нет, в гии - есть
utich
25 January 2005
Нет так нет. Придется запрограмировать сигналку. Я думал есть в стандарте такая фича.
Dar
25 January 2005
А что Вы имеете ввиду под "Запирание дверей при вкл. зажигания." ? С пульта на ключе находясь внутри машины?
У меня ц.з. запирается при нажатии на кнопку на ключе когда тот в замке зажигания и машина заведена... и на кнопку блокировки возле ручки водителя или пассажира ...
Для запирания снаружи заведённой машины я пользуюсь сигналкой. У неё эта функция есть...
utich
25 January 2005
Нет автоматически при вкл. зажигания.
Dar
25 January 2005
Аааааа...Тогда не знаю... А не есть-ли это функция двойного запирания, которая за доплату идёт с другим пакетом безопастности?
VladimirB
25 January 2005
Est' function zapiraniya zamkov posle nachala dvigeniya ( >7 km/h)
Ask your dealer use WDS for this feature activation
Delat' tak :
Autolocking On Focus C-Max (And new Focus)
First use WDS to enable the customer setting mode:-
• Connect WDS to the vehicle and identify in the normal manner.
• Select Toolbox - Module Programming.
• Select Programmable Parameters – Power Door Locks.
Ensure the following two parameters are set to Enabled.
• Autolocking While The Vehicle Is Moving
• Autolock/Relock Configuration Status
Once this has been done you will need to perform a module reset on the GEM to activate the settings.
Select Programmable Parameters – Module Reset
Select GEM from the list presented.
Now it should be possible to activate the Autolocking feature using the following method:-
• Sit in the drivers seat and close all the doors.
• Turn ignition to pos II
• Cycle the drivers door lock button to Lock then Unlock 3 times,
You are now in setting mode. By cycling drivers door lock button to Lock and then Unlock you will hear a tone from the vehicle chimer.
• A short tone followed by a long one indicates that Autolocking has been activated
• A short tone only indicates that Autolocking has been deactivated.
utich
25 January 2005
А по-русски
ter
25 January 2005
utich
Ключевые слова тут: Ask your dealer use WDS for this feature activation, что значит Обратитесь к вашему дилеру, чтобы активировать эту функцию
Только через сервисный разъем.. Интересно, у нас пошлют с таким запросом или нет ?
AnBlack
25 January 2005
utich
Ключевые слова - У НАС.
Т.е., насколько будешь убедителен.
VladimirB
25 January 2005
Mne vkluchili v Autopassage(free).
Snachala-vkluchaut. Potom sami vkluchaete/otkluchaete etu funkciu.
Poprosite elektrikov. Za spros deneg ne berut
Shuras
6 March 2005
Hi Vova
Эта функция программируемая, но не на всех джемах.
Возможно Вам откажут. Т.К. разные комплектации авто идут с разными джемами.
С-Максимка
10 June 2005
Вчера по моему вопросу о возможности открытия дополнительных сервисных функций на С-Максе получил ответ от Скородумова Игоря (Рольф-Центр-Форд) с его ссылкой на ответ ФМК на их официальный запрос по этому поводу:
данная функция была доступна на машинах первых выпусков, но в связи с прецедентами, когда после ДТП машину не могли вскрыть снаружи чтобы извлечь пострадавших, данная функция в целях безопасности была полностью исключена из списка возможных опций.
AC
10 June 2005
С-Максимка
А автозакрывание стёкол при закрывании машины с пульта работает?
В мануале это прописано. Но чой то у меня не пашет
Dar
10 June 2005
Alex.Alex
У тебя сколько электростеклоподъёмников? Помоему это справедливо только для 4-х.
AC
10 June 2005
DAR
У меня 2 передних только.
Мануал лежит в машине на всякий случай, он там нужнее, но времени читать его там нет
Иногда приношу домой, периодически читаю. Мож чего и проглядел.
Shumный Бродяга
10 June 2005
Гнилые отмазки!
В чем разница с точки зрения аварии, елси я их всё равно ЗАКРЫВАЮ, но ручками???
Авария... они бы лучше подумали о тех, кого выкидывают из машины, потому что он просто ЗАБЫЛ закрыть замок...
Одно слово и то матерное... блин...
С-Максимка
10 June 2005
Alex.Alex
у меня 4 ЭСП - с ключа и закрываются и открываются
Shumный Бродяга
no comment's может они и правы... поэтому продолжаю закрываться пальчиками
VladimirB
10 June 2005
T.e. po mneniu FMC est' raznica megdu zapilaniem rukami i zapiraniem ispolnitel'nym ustroistvom. Bolee chem stranno.
Pridetsya v vyhodnye posetit' mestnyh i prokonsul'tirovat'sya.
С-Максимка
10 June 2005
VladimirB
интересно будет мнение Англичан по этому вопросу...пиши!!!
Shumный Бродяга
10 June 2005
А мне кажется, что это очередные отмазки. Может даже дилера. Потому как реально это в логику просто не укладывается!
Rumba
10 June 2005
Очень странно. О чем, спрашивается, думали когда машину проектировали? Только сейчас доперли? Все это гониво мне кажется
С-Максимка
10 June 2005
Shumный Бродяга
у меня нет повода в чем либо обвинять дилера, даже наоборот - полностью доверяю, особенно принимая во внимание проведенные ими действия по "проливанию света" на данный вопрос
если бы это было не так, то я со своими просьбами был бы сразу "послан", но они реально сами пытались разобраться в ситуации
Bara
10 June 2005
Не верится что-то. Какая разница, как я закрыл замки? Руками или автоматически - ну и что? Если автоматически - то, что же, двери никак не открываются? А как же я тогда руками открываю после автоматического запирания? По 10 раз на дню...
И сколько же там аварий набралось с С-Максами, в которых не могли вытащить людей, что решили принять такое решение? Наверное каждый день штук по 10...
ИМХО отмазка дилера...
ЗЫ Кстати а как же тогда с замками с двойным запиранием? Как они себя ведут при авриях? Открываются? или тоже их запретить?
Dobry Aah
12 June 2005
Абсурд полный!
Типа ФМК засудили, т.к. ЕЕ СИСТЕМА закрыла ничего не подозревающего пассажира...
А если он САМ пальчиком, то ФМК ни при чем??? Так он пальчиком ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь, а остальные 3 - ТОЖЕ автоматически...
В случае с активизацией функции автозапирания, водитель ТОЖЕ САМ приехал и ПОЖЕЛАЛ вот так "рисковать" ФМК ни при чем - могут и расписки брать, что предупрежден об особой опасности данной функции ))
Абсурд - источники ТАКОЙ опасности можно найти где угодно (например, подогрев сидений, все АВТОМАТИЧЕСКИЕ функции - ABS по песочку проехала и не дала затормозить, курс автоматически не туда неужели не было ДТП?)!
yzhil
13 June 2005
С-Максимка
Автозакрывание пашет только на авто, оснащенных эл.стеклоподъемниками на всех четырех дверях. Если этого не происходит, требуется тренировка, см. мануал.
Shumный Бродяга
13 June 2005
С-Максимка
Я в выходные а5 тренировался... результат все тот же - фигу
Поеду на диегностику лампы подушки, там и попрошу выставить все эти фенечки.
Это про двери
А про стекла там все довольно просто оказалось. Достаточно удерживать ЗАКР больше 2-3 сек, так окна сами запираются.. ну и люк тоже, если открыт.
Точно так же все открывается, если удерживать кнопку ОТКР тоже больше 2- сек.
Ak-Cmax
15 June 2005
С-максимка
Привет!
Помоему разводят. Во-первых, в случае аварии запертая изнутри дверь не является препятствием, просто бьется стекло и открывается изнутри. А во-вторых у тебя (да и у меня) не самая свежая машина, ну в слысле 2005 года и автозапирания у нее нет, а вот например у Бары машина посвежеее будет, а автозапирание есть. Парадокс? Если все-же правда - пусть скажут с какого года (или месяца) исключили эту функцию
VladimirB
21 June 2005
Odin iz UK dealerov lubezno soglasilsya proyasnit' situaciu c avtozapiraniem.
No dlya etogo nado predostavit' VIN mashiny na kotoroi ne aktiviruetsya eta funkciya.
Kto obrashalsya k dileru i poluchil otkaz so ssylkoi na FMC prishilte VIN vashei mashiny.
Zavtra ya smogu peredat' VIN dlya proverki.
Alexx
21 June 2005
VladimirB
Владимир, а нельзя ли спросить (там у Вас) про автомат. запирание дверей (ц.з.) при начале движения на Форд Фьюжене? (сорри.. )
Есть ли у Фьюжена такая фича?
ЗЫ: А как кстати это работает на C-MAX'е? Как программировалось?
