У меня американский Фокус. На задних колесах установлены барабанные тормоза, но, как мне объяснили, это - прошлый век и тормозные колодки рулят.
Вот вопрос появился - Насколько сложно поменять барабаны на колодки? Можно просто купить колодки и поставить их или придется поменять половину тормозной системы?
наверное ты имел ввиду дисковые тормоза, так как колодки и в барабанных тоже есть
в форуме много раз обсуждалось, главный вывод - это стоит порядка $1500, так как придется на самом деле менять тормозную систему-снимать барабаны, ставить диски, суппорта итэдэ..
Прекрасно езжу с барабанами и за 2.5 года ни разу не подвели. Не вижу смысла тратить такие деньги. Лучше на них оттянуться на море
Непонимаю смысла замены. У фокуса тормозная система сбалансирована. Морда не перетормаживает. Задние тормоза сделаны дотормаживающими т.е. на них мало нагрузки именно поэтому на мицу РВР и на тойте селике- 200сильных не очень легких авто как и на многих других сзади барабаны. Применение дисков сзади на машинах класса фокуса по моему имеет только одну цель- упростить смену задних колодок.
Если нужна доработка тормозной системы т.к. ее не хватает то нужно начинать с доработки основных рабочих передних тормозов а затем чтоб компенсировать их возросшую мощность дорабатывать задние (например ставить диски). Менять же задние на более мощные я бы не советовал. Перетормаживающий зад может быть просто опасен- развернет.
Понятно
Нет, у меня просто откуда то от колес идет вибрация, подозреваю что от тормозов, хотя может и от дисков конечно
Поэтому, так как собирался выяснять причину, хотел сразу поставить может что то другое, но раз такое дело, то конечно не стоит
спасибо
проверь балансировку для начала
Водила Шумахера
6 June 2005
Понятно Нет, у меня просто откуда то от колес идет вибрация, подозреваю что от тормозов, хотя может и от дисков конечно Поэтому, так как собирался выяснять причину, хотел сразу поставить может что то другое, но раз такое дело, то конечно не стоит спасибо |
Барабаны ведутся гораздо реже дисков, при намокании они хоть как- то, но тормозят, в отличие от тех же дисков. Они менее эффективны при торможении с высоких соростей, но в этом случае, как уже сказано, нужно рассматривать эффективность всей тормозой системы в целом. Кстати, у моего Фокуса она не очень... При вытормаживании с высокой скорости приходится давить тапку не по- детски..
Понятно
Muk
Да нужно, а как? В сервисе? Сколько стоит и где можно сделать?
Zeu$Вообще-то балансировка колёсных дисков всегда делалась в шиномонтажных мастерских.
Незнаю может сейчас что-то изменилось
И стоит это копейки.
