Свечи от 1.6 на 1.8 ZETEC-Е подойдут?
19 years ago
Заехал в СТО-Восток, что радом с м.Авиамоторная и попросил у них свечи (не платиновые) для 1.8 ZETEC ( RUS Fokus). Дали Мотокрафтовские для 1.6, сказали что они ставят такие на 1.8. Дома по маркировке посмотрелю и вижу, что по мануалу эти свечи идут только на 1.6 16V. И зазор у них 1.3мм.
А подойдут ли они к 1.8 16V. Тав ведь зазор должен быть 1мм?
И еще. Так все же свчной ключ от ВАЗ2112 16v подойдет для 1.8 Зетек?
tutol
30 May 2005
2,5K
Shark
30 May 2005
Я думаю не подойдут.
CatFF
30 May 2005
А спешка такая действительно была?!
Зато теперь есть над чем позаморачиваться.
Без обид...
Я тоже иногда чего-нть куплю, а потом заморачиваюсь.
А на самом деле можно ещё в кодах запчастей посмотреть на любой (на этой) странице справа внизу.
Я бы приобрёл бы свечи из этого списка.
На крайняк, если по геометрическим характеристикам (резьба, длина ввёртной части, размеры) всё подходит, то проверь калильное число (только надо расшифровать обозначение свечи - я к сожалению не знаю как с импортными - а на отечественных, может помнишь - А17ДВ и т.д. и т.п. Если и здесь всё в порядке, то отрегулируй зазор, и, ядумаю, можно ездить.
:::4V:::
30 May 2005
а номер то какой на свечах или на коробочках?
tutol
31 May 2005
Посмотрел - AYFS22C № 1088847.
В нашем факе описано, что вместо AYFS22PP1 fincod 1 077 002 можно ставить (неофициальная рекомендация) AYFS22C fincod 1 088 847. Т.е. те которыя я пиобрел.
Только вот сомнения у меня. На AYFS22PP1 зазор 1мм ( по мануалу), а у AYFS22C - 1.3мм.
eaterpie
6 June 2005
Так кто-нибудь, из имеющих движок 1,8 Zetec Rusfocus ставил свечи с кодом 1 088 847.
Или дешевые свечи на 1,8 это фантастика ?
Beztuzev
6 June 2005
Сначала были AYFS22PP1, потом AYFS22F1, а про AYFS22C первый раз слышу т.к. от правильного зазора очень много чего зависит и эти свечи от 1.4 и 1.6 Zetec - SE.
