Раскладывание спинки переднего сиденья
17 years ago
Если снять подголовник, отодвинуть максимально вперед и разложить спинку сиденья (пассажирского, в моем случае) максимально назад (до касания и даже легкого вдавливания в заднюю сиденьку), то приведение в первоначальное положение может вызвать определенные проблемы - механизм неслабо подклинивает. Ручка не крутится, спинка "мертвая". Удалось поднять только резкими рывками вверх (похоже, шестерня регулировки просто вышла из зацепления с зубчиками и пыталась нарезать новый зубец - никакого стопора там не предусмотрено).
OSha
27 August 2007
1,6K
ILIS
27 August 2007
OSha
А я для ЭТОГО переворачивал подголовник и тоже опускал до вдавливания в задний диван... Ничего... Нагрузку выдержло, на место встало
TruckS
27 August 2007
OSha
скорее всего дефект спинки сиденья.
у меня тоже нормально опускается до упора и поднимается.
может этими ударами и сломал спинку
OSha
27 August 2007
ILIS
мне не для ЭТОГО надо было
всего лишь сделать ровную площадку перед детской сидухой - чтоб пацану полегче было со сломанной ногой...
TruckS
так собственно ударов и не было
один раз опустил, стал поднимать - опа...
подергал энергично - поднялось, и работает как надо
снова до упора опускать вниз чо-то не хочется...
TruckS
27 August 2007
OSha
мда какой то трабл с твоим сиденьем. по гарантии скорее всего пошлют.
так что пользуйся как есть. видать такая фишка у твоей сидухи
groove
28 August 2007
Кто то помнится уже писал про данную неисправность, део было так, фокусник решил пропылесосить сидение и отодвинул его до конца, как потом писал, был какой то стук. В итоге сидушка как встала в это положение, так и поехала до СЦ.))) Вроде как по гарантии сделали и если не ошибаюсь,то без замены сидения.
TruckS
28 August 2007
groove
фиг знает. я специально ходил еще раз до упора сидуху разодрал
и собрал. никаких заклиниваний пока нет.
groove
28 August 2007
TruckS
Значит нам повезло- без брака.))) не на самом деле был такой момент на форуме. надо в поиске посмотреть.
      Фильтр салона
