удаление катализатора сделал в автолэде, приехад в субботу в 8 утра , на все про все работы 1,5-2 часа соответсвенно стоимость работы от 1300 до 1900
на маей машине стоял 1 лямда зонд , вместо второго ввернута гайка, поэтому никаких проблем не обнаружилось, все едит нормально, за последний год 1-ая нормальная работа,
чистку всех радиаторов проводил в авторае, съемка, промывка, новый антифриз, работа 1500, расходники 650 р.
замена дисков , станция кастрол 250 р, сделали за 10 минут, доволен
kpe
28 May 2005
Катализатор. Выгорел катализатор. Удаление катализатора
Ну и как ? ..эффект есть ? .. а то я готов уже..
помимо удаления катализатора, тебе прошивку меняли?
мотор 2.0 зетек испанец, ощущения чисто положительные
в мозги надо лезть если стоит 2-ой лямда зонд потому как из за него косяки начинаются,
все дружно лезем под машину, снимаем защиту и смотрим наличие 2-ой лямбды
а, да там еще писали что ол его потрошить надо и разрезать, это гон так как ломиком убирается все под чистую, при мне все выбили, не удивительно что машина вообще не ехала, т.к. извлекали оттуда оплавленные куски асбеста, почти что без сот, прямо как кирпичи,
данную процедуру советую
афтар пеши исчо!! 8)
рассказывай давай подробнее... как ощущения? что изменилось? какая прибавка? звук поменялся??
завтра же еду млин!! ) А какой пробег кстати у тебя, что оплавилось все? может у меня там тоже уже забилось все что можно..
Вонять из трубы стало? дымок идет?
Ща Женя у тебя под окнами "зеленые" лагерь с плакатами и транспорантами разобьют.
я им тогда трубу засуну и газану
да да в каменный, дучше мотор стукнет? я вот тебя спрошу когда ты доездишь до 100 тыков что ты с ним будешь делать новый брать за 1200-1500 у е?
думаю хоть какоенибудь там евро всеравно осталось, ведь не чадит черным дымом
А чо с ним к 100 ткм то приключится, детский возрост , обкатка...
хехе на нашей огненной воде всякое может приключиться
Машина перестала ехать чек не горит!!! Еще помучаюсь и вышибу этот катализатор нафиг! проехал 44т.км. Наверное рано, но варианты?
или катализатор или бензонасос
о таких глобальных вмешательствах еще не думал
, но тему надо развивать
проехал 15 000 но еси чесна, при трогании сместа провал уже зае...л
, постоянно аж пальцы брякают
, хотя лью только 95.
буду признателен за совет, если конечно кто уже с этим боролся.
если провал то это либо бензин, либо свечи, пробой провода, если мало бензина то насос... подсос горячего воздуха... короче всего много надо смотреть щупать...
сколько в баке бензы, холодная горячая, температура за бортом...
kpeТак в чом и поблема. шо все в норме и температура за бортом и на борту и свечи и провода.
Спецы автолэнда говорят ДАВАЙ БОЛЬШЕ ГАЗЗУУУ!!! движок оборотистый иму нужин газзз в пол!!!
это при 2 литрах. как же тогда ездют 1.4 или 1.6???
вот я и газую, педаль в пол и ВЖЖЖЖ,,,,,,,...
у первого 2 литра тянет с 3500 до 5500
kpe
не с этим проблем нет когда в движении так только пришпориш и мотор рвет, обламывает при трогании с места стук пальцев и провал, приходится как бы с перегазовкои трогаться.
мотор 2.0 зетек испанец, ощущения чисто положительные в мозги надо лезть если стоит 2-ой лямда зонд потому как из за него косяки начинаются, все дружно лезем под машину, снимаем защиту и смотрим наличие 2-ой лямбды
данную процедуру советую |
в мозги лучше совсем не лезть.
а при отключении второй лямбды накаких "косяков" кроме горящей лампочки ЧЕК не будет.
а при отключении второй лямбды накаких "косяков" |
"Вторая лямбда" - это та, которая _после_ катализатора стоИт?
Мужики!
У меня конкретный вопрос:
Ктонибудь знает где и за сколько можно убрать катализатор с Фокуса 2 с двигателем 2 литра и сделать прошивку?
И вообще это возможно?
Неужели ещё никто не придумал прошивки?
Двигатель 2 литра на самом деле тупит на низах! На мондео такого нет!
Все на поиски прошивки на 2 литровый двигатель!!!
vovan-piterskiy
28 August 2006
Один флуд и никакой конкретики :-(
Тоже хочу 2,0 дюратек раскочегарить...
