Бренчит под нагрузкой
Всем доброго дня.
Намедни был замечен на моем фокусе такой спецэффект. Если на малых оборотах беспощадно топтать газ, то в промежутка между недовольным урчанием двигателя появляются звуки звенящего характера.
Наиболее заметно при открытых дверях на 40км/ч на 3 передаче тапку в пол по асфальту рядом с отбойником или иной недвижимостью.
На стоящей машине если поднять обороты до 3-4 тыс и резко отпустить, от глушака идет не ровный сброс шума, а с провалом. Фиг опишешь (
В общем первая часть - это я придираюсь, или стоит задуматься?
Пробег 130 тык
стук, шум, гул, бренчит, нагрузка, двигатель, двигатель тарахтит, обороты двигателя
AVL460
20 August 2007
10,7K
-Volk-
20 August 2007
AVL460
Возмозно отражатель прикосается к глушаку и издаёт такой звук, если нет, то замена глушителя.
AVL460
20 August 2007
focus747
А не клапана?
-Volk-
20 August 2007
AVL460:
focus747
А не клапана?
В народе говорят стучат пальцы (детонация), смени заправку и всё проидёт.
Владимир777
14 July 2009
Я это вылечил заменой топливного фильтра. Он был сильно забит, поэтому пр и резком нажатии на газ не хватало бензина, а это , как известно, обедненная смесь-причина детонации. УДАЧИ!!!
VFF
14 July 2009
Уважаемые, на что грешить, стал замечать, что на машине после начала движения , с утра или после работы, даже если мин. 3, 5 прогреешь, все равно слышен цокот похожий на цокот клапанов , особенно явственно слышно когда проезжаешь мимо какого нибудь звукоотражающего строения (забор ну или стена здания) пропадает когда температура доходит к рабочей ну или мин через 5 после начала движения, и звук чуть усиливается когда в этот период слегка ускоряешься для переключения передачи тоесть даешь небольшую нагрузку. Какие будут мысли на эту тему ну и соответственно решение проблемы?
барменталь
14 July 2009
Может гидрокомпенсаторы?
Алексей Николаевич
14 July 2009
барменталь:
Клапанам без разницы, под нагрузкой или нет.
-GRom-
14 July 2009
V
VFF:
Вы не путаете дитанацию со стуком клапанов???
VFF
14 July 2009
-GRom-:
V
VFF:
Да нет на детанацию никак вроде не похоже, , звучит именно цокот , ускоряешься и звук учащается, а детонация больше на рывки похожа вроде
pabliksol
14 July 2009
VFF
Это детонация, оттого клапана и звенят на холодную.
V@sily
14 July 2009
pabliksol:
VFF
У меня похожий звук был, оказалось глушитель о защиту двигателя задевал и гремел.) При нагрузке движок немного смещается, а еще больше когда холодный.
VFF
15 July 2009
pabliksol:
VFF
А в чем вероятная причина и как лечится?
Dimedrol-98-
22 July 2009
А мне почему-то кажется что енто диск сцепления.
maxim1501
19 October 2016
Dimedrol-98-:
А при чём тут диск сцепления???
Dimedrol-98-
20 October 2016
maxim1501:
Сообщение 2009 года, не помню уже)
maxim1501
20 October 2016
Dimedrol-98-:
