АКП, не работает задний ход
17 years ago
Добрый день!
АКП, не работает задний ход, и практически не работает передний. У меня FF2 Ghia, 1.6, 100лс. Эксплуатация 2 мес, пробег 3200.
Симптомы развивались в течении одного дня, в итоге происходит следующее:
* Завожу двигатель
* Переключаюсь на R
* Машина не двигается (идеально ровная поверхность), никаких предупреждающих сигналов на панели и бортовом компьютере - нет.
* Если плавно нажать на газ, то машина может дернуться назад, при этом обороты могут быть 2000-3500.
* Похожая картина при включении D
* Машина не идет вперед на холостом ходе
* При плавном повышении газа, машина дергается, но все таки начинает двигаться.
Позвонил в сервис (Рольф Витеб), сказали записываться в пон. Мой вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой, что ожидать от мастера?
У меня очень малый опыт, поэтому теплится надежда, что я что-то упустил и проблему можно решить без вызова эвакуатора и потерь времени.
Спасибо!
19 August 2007
1,4K
Live Lens
19 August 2007
В сервис - однозначно. Может быть все что угодно. Ручной тормоз, при этом, я надеюсь, не включен...
-=Medved=-
19 August 2007
maximdom
Очень похоже на не отрегулированный привод переключения... А толчки это гидроудары...лучше не катайса пока а если все же поедиш то максимально плавно... Удачи! Отпишись потом
AfffreuxChien
20 August 2007
maximdom
Замены АКПП или замены гидроблока в АКПП.
TruckS
20 August 2007
в сервис однозначно. такая работа коробки это не нормально. при таком мизерном пробеге гарантия однозначно что би там ни было!!!
Роман-НН
21 August 2007
maximdom
Это тросик привода ручки управления к АКПП. Ослабли крепления. Скорее всего в сервисе больше чем на 3 часа не задержат. Отпишись потом обязательно!
IRET
21 August 2007
-=Medved=- :-) нет - это не гидроудары.
Под этим понятием подразумевают нечто другое.
maximdom
Не думаю что это тросик. На P-машину держит? и на N - нейтраль включаеться ? Если да то это точно не тросик.
Не было ли луж под машиной ? Похожее поведение когда нет масла в коробке. КОгда не хвататет дваления чтобы сжать пакет фрикционов, он проскальзывает(с большим перегревом), но в один момент все же схватывает - происходит толчек (удар).
А то что машина начинает немного двигаться, если поддать газу, - это аварийный режим работы коробки. Лучше им не злоупотреблять - могут сгореть фрикционы.
В любом случае в сервис
21 August 2007
Спасибо всем ответившим! Завтра диагностика в сервисе, отпишусь по результатам.
IRET
Все верно: P-машину держит и нейтраль включается. И несколько раз я замечал, что после того как машина постоит, под ней образовывалась небольшая лужица! Я думал что это вода-конденсат, кондиционер работал постоянно.
Неужели нет масла?!
Schums
21 August 2007
А что, щуп вынуть и масло посмотреть никак ???!!!
Конечено, видно на нем плохо, но хотя бы понятно что есть и цвет-запах смотри. Должно быть идеально прозрачное и немного розоватое.
21 August 2007
Schums
Проверил: масла чуть больше уровня MAX.
AfffreuxChien
21 August 2007
maximdom
На заведённой машине (на паркинге)?
IRET
22 August 2007
maximdom
Значит то был действительно конденсат...
Что действительно случилось узнаете только в сервисе.
А поразмышлять можно.
Дело в том что передачи включаються при помощи пакета фрикционов (работают по аналогии тормозного диска и колодок - на сжатие) если они сгорели масло болжно быть черное. Но даже со сгоревщими буду пробуксовки, удары но машина будет ехать.
Пакеты сжимаются поршнями с прорезиненым ободком, если на резинке будут задиры или её порвет - небудет сжиматься пакет - но только один - тот на котором порвало.
На поршни давит масло - вы посомтрели что оно есть.
Давление масла создеться масляным насосом - он находится на оси, которая входит от двигателя и не вращаться не может. в нем могут быть утечки давления но вообще не вращаться он не может и хотб как то передачи бы включались.
Давлением управляют соленойды, они направляют масло по конавкам к разным поршням для включения разных передач. Управляются они электроникой, и вот при выходе из строя этой электроники может быть эффект, что ни одна передача не включаеться и машина неедит ни назад ни вперед. Но она тогда должна ехать в аварийном режиме - 3-я передача. На ней трудно тронуться, но розгонятся должна до 80-100 км.ч.
Есть ещё один эллемент, который передает вращательный момент коробке от двигателя. Это гидротрансформатор (ещё называют бубулик) работатет по прнцыпу 2-х соноправленных вентеляторов, только с маслом а не воздухом. при его полмке машина тоже никуда неедит так как в коробку не поступет вращательный момент. Но его поломка сопровождалась бы болшим грохотом. если бы в нем загнуло лепестки, или сорвало щлицы. На новой машине очень маловероятно. Его пооломка чаще выражаеться ухудшении тяги и повышенных оборотах при разгоне.
Вобщем скорее всего виновата электроника - просто не включает нужную передачу. Другое возможно на машинах с пробегом более 50000 км. но ни как не при 5000
davodchick
22 August 2007
maximdom
Ну как успехи? Что сказали "спецы"?
fdenisv
10 September 2007
SchumsА где у ФФ2 АТ щуп АКПП, а тоя езжу лузаю машину,а мне манагер в АП при покупке сказал что в данном авто эта безусловно нужная деталь имеет место отсутствовать О КАК, а я первым делом задал такой вопрос привык как это было на Ауди 80.
Нamber
11 September 2007
maximdom
Уже прошло 3 недели. Интересен результат. Что скажете?
fdenisv
11 September 2007
Я считаю что данный случай лишь исключение подтверждающее факт хорошего качества фордовских коробок
12 September 2007
Прошу прощения за отсуствие новой информации, на работе завертелся. Мастер сообщил следущее: коробка вышла из строя. Заказаны детали на замену, последняя из которых придет конце сентября.
Жду.
fdenisv
13 September 2007
ЛЮУУУУУУУДИ так где же прячется щуп АКПП???
Foma01
13 September 2007
fdenisv:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry1997453
fdenisv
13 September 2007
Cенкс!
Дааа ну и уровень у манагеров, уверил меня что щупа нет...Ни хрена не знают...
ПыЖиК
24 September 2009
Поломки АКПП с двигателем 1.6
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
