Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
225,6K
andrey457
26 May 2005
Сколько все это по деньгам вышло?
Nick@
26 May 2005
Точно не помню 300 или 400р.
pav
26 May 2005
...НЕ дышать той дрянью, которая летает по салону ...
И много "летает" ? Салон посде этого чистить надо ?
grigorij
26 May 2005
а точно пенный? я один раз пользовался ЛиквиМули, он был аэрозольный. Здорово помог тогда, еще на алмере.
Должно быть пена за 10 минут распадается, иначе в салон влетит эта химикалия.
А запах теперь как? А вот еще интересно, когда вынимается фильтр салона то испаритель видно?
Nick@
26 May 2005
То pav
То, что летает не видно, чистить не надо.
То grigorij
Точно пенный, пена распадается и вытекает жидкостью, запаха теперь никакого, разбирать ничего не надо. Если вынуть фильтр салона, испаритель не видно.
фокусник
26 May 2005
Скажите кто знает, а у 1.8 движка дренажная трубка там же располагается , или еще хитрее запрятана? и в каком магазине есть такой очиститель,а то я что то не встечал нигде такого, может конечно не обращал внимания.
hunt-r
26 May 2005
Поместил в ФАК. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=6520
Nick@
26 May 2005
Скажите кто знает, а у 1.8 движка дренажная трубка там же располагается , или еще хитрее запрятана? и в каком магазине есть такой очиститель, а то я что то не встречал нигде такого, может конечно не обращал внимания.
По идее должен быть там же. Покупал все в AGA.
Fibreman
16 June 2005
Добрый день,
Хочу применить вот такой баллончик: http://www.amag.ru/catalog/5/220/34392.html
Вопросы:
1. Применял ли его кто-нибудь и с каким результатом?
2. На ощупь не могу найти, где на фокусе воздухозаборник системы рециркуляции?
Спасибо за ответы!
hunt-r
16 June 2005
Я использовал пенный очиститель http://www.amag.ru/catalog/5/220/34393.html
О том как пользоваться есть подробная инструкция в ФАКе.
От себя скажу, что реально помогает.
P.S. Воздухозаборник в ногах у переднего пассажира
Nick@
17 June 2005
Я пользовался очистителем, потом освежителем. Стало меньше вонять куревом.
BUG2000
17 June 2005
А заливная рыба, тьфу, трубка идет в комплекте с пенным очистителем или надо отдельно покупать? Если отдельно, можно на нее тоже сцылочку получить?
fwsergey
17 June 2005
Трубка отдельно, стоит 109 рублей, баллон с жижей стоит у них сейчас 192 рубля. Ссылок нет, просто покупал вчера.
serpent-77
24 June 2005
Приветствую всех!
Как-то заметил, что при включенном климат контроле в салоне появляется легкий кисловатый запах. Первый раз обратил внимание на это весной, когда стало теплеть. Сейчас во влажные дни и жару постоянное явление. Машина прошла 5000км. Нормально ли это?
Beztuzev
25 June 2005
Это не нормально и как правило такой эффект даёт влажный или намокший салонный фильтр (почему влажный - это уже другой вопрос) в котором размножаются бактерии во влажной и благоприятной для них среде. Опасно для здоровья направлять поток обдува в лицо человеку.
Мурманчанин
25 June 2005
Если оставшуюся влагу после работы кандея в испарителе не высушивать то там образуется плесень Вот она и воняет Перед там как поставить авто на ночную стоянку после выключения кондея дай поработать вентилятору на второй скорости 3-5 мин , испаритель просохнет
Балашиха
25 June 2005
Я уже гдето писат в одном из последних автомир есть статья про кондей и средство его очистки самостоятельно (балончик)там сказано что после обработки еше год всякая дрянь небудет скапливаться.
САМ НЕПРОВЕРЯЛ!!!
deep
9 July 2005
Испробовал аналогичную технологию на FF 1.8 седан. Сверху к трубке не подлезть, лучше из ямы. Я делал это во время замены передних колодок на подъемнике. вообщем на 1.8 и защитой картера шериф штуцер хорошо видно и у него пластиковый наконечник. наконечник снимаем и суем до упора шланг. вначале пойдет плохо-давим, там небольшое искривление трубки.
значит по той же схеме выдавливаем пену и оставляем шланг на месте и подставляем ведро. через минуту все сливается грязно желтым потоком.
вынимаем шланг и ставим пластиковый оконечник.
далее машину на прогон с рециркуляцией и кондером. запах химии в салоне - бюююяя...
кроме того я купил освежитель салона, который рекомендуется использовать вместе с очистителем. значит опускаем бардачек(газлифт справа отщелкиваем влево и штыри в разные стороны вытаскиваем из под пластика. бардачек опускается. если система рециркуляции включена, то перед нами открытое забрало воздухозаборника за бардачком. туда распыляем наш аэрозоль предварительно взболтав. на коврик постелите газеты или пленку, т.к. на коврик потечет. очиститель и освежитель можно задействовать в одном цикле...
вот...потом все проветриваем!!!обязательно. вообщем получилось вместе с заменой салонного угольного фильтра просто горный воздух!!! приятно черт возьми
Лысый
10 July 2005
а фильтр надо после этого менять??? он наверно намокнет или нет
может сделать такую байду и сразу поменять фильтр???
deep
10 July 2005
1. фильтр - не на выхлоп работает на всасывание!
2. все жидкости испараяющиеся
3. очистка происходит при закрытой заслонке в режиме рециркуляции на скорости вентилятора 4 !!!
таким образом физически фильтр не мог намокнуть.
тьфу тьфу классный вентилятор у федьки... прическу сдувает =)
deep
10 July 2005
как только пеной зальешь через минуту жижа потечет вниз. ждешь пока окончательно не сольется.
потом машину на рециркуляцию на 10-15 мин. потом проветрить
adios
15 October 2005
После того как летом 1 раз сильно простудился от кондиционера
перестал им пользоваться вообше.
С августа не включал и тут прибило меня включить
а с него запах как будто мелом школьным под носом намазали или ты в чайнике находишься ... запах накипи
что делать ?
поможет ли замена фильтра ? [хотя менял его на летнем ТО]
-George-
15 October 2005
adios
Воняет - почисти, пройдись поиском тут было несколько тем, в т.ч. в ФАКе.
CD
16 October 2005
Да он с новья чуть-чуть ваняет при выключении... По крайней мере у меня.
Commics
16 October 2005
Для начала поменяй фильтр
shurick2k3
16 October 2005
может сначала стоит прочистить спец средством?
Commics
16 October 2005
Если хочешь просто снеми фильтр - попробуй, если все ОК, смело меняй фильтр
adios
17 October 2005
Cпасибо за советы! Попробую почистить. Научусь чему-нибудь новому, если
не поможет - тогда поставлю новый фильтр,
хотя думаю зимой кондер и не очень то нужен
CD
17 October 2005
adios
Не нужен, но включать периодически просто необходимо (по мануалу)...
