Лампочка и ошибка
17 years ago
Загорелся ЧЕК, на одоометре в тестовом режиме ошибка 9318
(B1318 Battery Voltage Low)
Чем это грозит? Просто поменять акомулятор или рыть дальше?
FilippovDV
7 August 2007
Лампочка и ошибка
1K
nicko
7 August 2007
На всякий еще генератор проверить бы на выдаваемый ток.
Xdamon
7 August 2007
FilippovDV
Для начала особо незаморачивайтесь! Снимите клемму с аккумулятора - сбросятся основные параметры. Если в дальнейшем загорит лампочка, то прямая дорога Вам в автосервис на диагностику!
FFRam
8 August 2007
FF SE 2002. Вопрос не к месту, но подходящих тем не нашел. Дисплей (~ 5x3см) стандартной музыки показывает лишь верхнюю часть данных (пару полосок сверху и все). Думаю между проводником и стеклом дисплея (видимо такой) попала пыль. Как снять подручными средствами панель магнитолы, разбирается ли она (сама панель) вобще? Так она (автомагнитола) работает, но если бы она показывала названия радио, мп3 и часов было б еще лучше. Кто сталкивался, хэлп.
Xdamon
9 August 2007
FFRam
Всего скорее деффект кристаллов, а не пыль. Вряд ли поможет прочистка...
FilippovDV
9 August 2007
Сбросил клеммы акомулятора, почистил и все рассосалось
всем спасибо за ответы.
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
