рев колодок
17 years ago
поменял передние тормрзные колодки и начались проблемы, колодки мотокрафт. на первой тысяче появился свист при торможении. на третьей вой на пятой тысяче рев. до педали не дотронутся .утром соседей бужу
а последнее время при скорости более 60 стало отдавать биение в руль
может кто сталкивался с этлй проблемой - подскажите как устранить.
читал много советов по поводу ШРУСа .
может кто подскажет стоимость привода в сборе левой и правой стороны.
заранее спасибо
мастер-13
14 July 2007
рев колодок
952
Rosomaha
14 July 2007
менялои колодки сами? может скоба перекошена или колодки не ровно стоят?
это только на одной стороне?
короче ,я бы колесо снял и еще разок бы это дело перебрал
мастер-13
14 July 2007
колодки меня сам на обоих сторонах но рев стоит с правой стороны
а почему на руль стало биение отдавать
Rosomaha
14 July 2007
мастер-13
это может быто от перекошеного тормозного диска... или от веденого!
мастер-13
14 July 2007
завтра разберу-посмотрю-напишу
Y-ilya
17 July 2007
мастер-13
Сильный износ тормозного диска когда полезиш заодно померь его штангелем если меньше 20мм пришло время менять
GIB
17 July 2007
мастер-13
Y-ilya прав если бьёт может проблема в тормозных дисках, но прежде проверить не мешает может где чего и перекосилось.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Передние тормоза. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
