Камера заднего вида.
Привет всем, надумал я подключать амеру заднего вида на своем фоусе: Место нашел (в бампере) проводу нашел а провести DVD (у моего есть выход на камеру и проводок к коробе передач - тоесть когда влючаешь заднюю то DVD показывает изображение с камеры), а вот ак ее подключить к коробе передач я на знаю может кто сталивался с этой проблемой. Помогите пожалусто.
З.Ы. У меня FF 1 2005 года Comfot 1,6
камера заднего вида, камера, дисплей, сенсор, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчики парковки
vb2000
21 October 2005
92,2K
hunt-r
21 October 2005
Ставь реле на включение заднего света и будет тебе счастье.
Commics
22 October 2005
hunt-r прав - так и сделай и будет тебе изображение камеры заднего вида.
renat44
22 October 2005
Я тоже сразу об этом подумал. Только если будет трудно найти реле , можно напрямую бросить провод
vb2000
22 October 2005
Спасибо огромное мужыки!!! А откуда можно запитаться откуда идет провод на фонари заднего хода, должнобыть он проходит где-то под "трпедой" от коробки передач?
Commics
22 October 2005
Можно поискать и под торпедой, но проще найти в багажнике под левой обшивкой.
automike
8 November 2005
Интересная идея, конечно. Но как быть с грязью на дорогах, которая будет липнуть на объектив?
Может проще - датчики парковки?
CD
10 November 2005
automike
А за заднее стекло слабо поставить?
automike
12 November 2005
automike
Да уж хитрец! По поводу универсала или хэтча - согласен.
А вот седану эта замена зеркала заднего вида нахрена.
Все равно ничего за багажником не видно.
CD
12 November 2005
automike
Да уж хитрец!
Согласен. Извеняюсь... У меня хэтч, вот и подумал сразу об этом способе...
LeonidPro
25 October 2011
У меня FF1 Универсал, хочу поставить камеру заднего вида.
Цена вопроса:
1)ЖК Телевизор (он же монитором будет) в козырек - от 3500руб
2)Камера заднего вида - 1200-3000 руб
Но вот не могу решить какую камеру брать и куда ставить.
Есть несколько вариантов, у всех есть свои плюсы и минусы.
Первый - камера на двери багажника в салоне за стеклом, в верхней части окна.
Плюсы: защищена от влаги, от попадания грязи на объектив и от вандалов, при установке практически не страдают детали машины.
Минусы :Стекло, за которым находится должно быть всегда чистым, что у универсалов трудно достичь. Придется устанавливать камеру в зону отчистки дворника. Камера будет достаточно высоко, может быть плохо видно низкие препятствия. Видна из салона, не очень эстечино, так сказать.
Неприемлема для седанов.
Вот собственно сама камера для этого варианта
http://photos.streamphoto.ru/2/a/b/50916b90c98fb2153e47fecdbf110ba2.jpg
Второй - камера находится в пластмассовой накладке, где подсветка номера.
Плюсы: камера достаточно низко, что бы видеть дорогу и низкие препятствия. Камере не мешает стекло.
Минусы: камера не защищена от вандалов, влаги и грязи (бъектив). Необходимо сверлить детали авто. Трудно регулировать угол наклона.
Третий - то же самое, что и второй, только камера в бампере.
Вот камера для второго и третьего варианта.
http://photos.streamphoto.ru/b/d/f/940b4e0256f78344c85d5674e97f5fdb.jpg
Еще можно попробовать установить обычный видеоглазок, как для входной двери - будет обзор почти 180 градусов, только придется хорошо герметизировать его.
Какие будут предложения, советы?
malinind
13 July 2007
Приимущество первого варианта еще и в морозоустойчивости, т.к. на морозе камера работает не стабильно.
ИХМО лучше поставь парктроник, конечно не так комфортно, но гораздо лучше чем ничего.
Второй и третий варианты надо пробывать т.к. не известно как сильно их будет забрасывать грязью, и какая будет эфективность и удобство. Ну еще монитор в козырек тоже не удобно...
LeonidPro
14 July 2007
Насчет морозойсточивости. Теоретически (написано в тех. характеричтеке) рабочий диапазон камеры (вторая картинка) до -30 градусов, хотя думаю реально, при ниже 10 она начнет смазывать картину при резких движениях, но для неспешной парковки это не критично. Но по любому надо пробовать. Камеру в морозилку положить и проверить как она себя ведет ;-) , не ждать же зимы.
А вот грязь с объектива придется вручную стирать часто.
По поводу парктроника. Он конечно удобен, но к сожалению не всегда видит припятствия, такие как одинокие столбики(он прост может попасть между сонаров), высокие бортики, сугробы и т.п. препятствия. У друга парктроник не сработал на небольшую метальческую ограду - в итоге бампер на покраску.
Как после этого можно 100% доверять ему? Лучше все таки когда своими глазами видишь.
Леха Казанский
14 July 2007
Вообще продаются камеры для установки их в личинку замка багажника.
амд 19
14 July 2007
при установке данных камер также возникнуть сложности с оценкой растояния до препятствия, не зависимо от способа монтажа. сарай постоянно имеет за собой разрежение воздуха при движенни и пыль, водяная пыль, грязь не даст Вам корректно производить оценку обстановки. ИМХО 4-6 почечный партроник превосходит данную конструкцию по эфективности. Но если Вам хочется поиграть с подобными штучками. тогда почему и нет? если и не поможет при парковке, то хоть посморрите ТВ на отдыхе.
malinind
15 July 2007
Ночью думаю эфективность будет тож не фонтан, хотя это пробывать надо, может и света фонарей заднего хода достаточно будет...
В инструкции к паркронику написано, что он не освобождает от ответственности т.е. смотреть назад все равно надо. Думаю камера должна быть дополнена парктроником для определения растояния, так оно надежнее будет, но не особо бюджетно...
LeonidPro
16 July 2007
malinind:
Смотря какая камера, зависит от светочуствительности и, естественно, от объектива.
Например эта имеет чувствительность 0.07 люкс
(KPC-S190SB1 KT&C 1/3”, 0.07 лк/ F1.4, 380 л,3.6 мм,-V,12 В, цилиндр 19 мм | 60 у.е.)
http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/689961107.jpg
Также в некоторых применяется встроенная инфракрасная подсветка, что позволяет парковаться в полной темноте, теоретически.
http://photos.streamphoto.ru/5/4/7/e71911cb29dea3c35f58bc3cd9c60745.jpg
malinind:
Я вдимо так и сделаю. Парктроник у меня есть - подарили на ДР давно уже. А камеру поставлю для визуализации процесса парковки ;-)
А вообще в продаже есть готовые решения, т.н. "мультимедийные парктроники", это парктроник+камера "два в одном". Видел вчера в Автомагазине на ул. Красных зорь, стоило сие чудо около 7800 руб вроде. 4 сонара, камера , блок и монитор дюймов 6 вмонтированный в зеркало заднего вида.
Выглядет это так:
http://www.triabc.ru/products_pictures/800x600/CRM-350T_cam_3.jpg
Л
Леха Казанский:
Интересно, а как личинкой пользоваться?
Леха Казанский
17 July 2007
LeonidPro
Так багажник же открывается и с брелка и из салона. Ключ от багажника и дверей давно уже убрал в ящик, и в самый дальний угол. Полгода езжу без него и не жужжу. Он вообще нужен мне кажется на всякий очень экстренный случай.
malinind
18 July 2007
Универсальные решения обычно не фонтан, да и ремонтопригодность снижается, я бы все таки раздельно ставил парктроник и камеру заднего вида. Тем более разницы в цене я не вижу...
Удачи! Фотоотчет бы хотелось потом проглядеть, ну и отзыв конечно
Valerevich
19 July 2007
Уважаемый LeonidPro.
Использую камеру уже 2 года. Поставил голову SONY-XAV1 и цветную камеру (герметичную) в хромированную накладку между лампочками освещения. Просверлилось отверстие в накладке и багажнике. Соорубили изнутри подиюм для крепления камеры. Все закрылось штатной обивкой.
Отвечаю на вопросы:
1. про вандалов - ее не видно, люди не подозревают о ее существовании, выколупать нереально. Только если ткнуть и разбить.
2. Грязькой покрывается, енто да. Но заже загрязненная, картинка просматривается. А так мона и пальцем протереть...
3. Про морозы - у меня не замерзала и инея внутри не было, т к герметичная...
4. Про ночь - включаются зе задние фонари, так что все видно, даже стопов достаточно... Ну не так конечно как днем, но предметы различимы.
5. Минус моей модельки камеры - не выпуклая, поэтому границы охвата камеры находятся по осям колес (углы не просматриваются). Хочу заменить на камеру от Ниссана Примеры (там просмотр по бокам и на дальшее расстояние). Поэтому парктроник не нужен.
6. Ставил специально так как посчитал, что отдельная голова DVD + отдельный монитор + парктроник = это те же деньги... А так все аккуратненько.
7. Камера настроена так, что нижняя граница на экране соответствует началу бампера. Камера смортит назад-вниз.
FF sedan 1.6 Comfort Panter Black ABS/ЗП/ПБ№7/климат/ксенон/SONY XAV-1+камера.
Покажи нам фокус, дедушка Генри.
LeonidPro
19 July 2007
Обнаружил такую камеру, специально для установки на авто.
http://photos.streamphoto.ru/d/e/0/1cd25562cd8a8214e228a1d1a4d2a0ed.jpg
К сожалению в продаже она только в одной конторе и то в Питере , цена 95/105 (опт/розница).
812
11 January 2008
а я в Питере, дай адресок где нашёл?
Advokatvlad
12 January 2008
Пообсуждали, пообсуждали и никто не поставил
malinind
12 January 2008
LeonidPro
Дай наводку, где в питере
dima_spider
13 January 2008
Я тоже хочу себе Камеру "приткнуть" в 5ую дверь(замок Багажника)...
Вывод на Мою Магнитолку JVC KD-AVX2
FASHIST
24 January 2008
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ МАШИНЫ ЧЁРТИ ЧТО!!!
А ДЛЯ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК ПАРКОВКА БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ЗЕРКАЛА
Лично у меня хэтчбек и я уже перестал обращать внимание на вечно грязную 5ю дверь и если туда
поставить камеру эт нужно перед порковкой выйти из машины протереть эту камеру, потом, следующая проблема
зима и причина даже не в холоде, с заднего стекла постоянно капает вода(вследствие таяния снега) и бразует на двери лёд
иногда даже личинку замка не найдёшь вооот!
Salem
23 March 2008
FASHIST:
а кто из машины черти что делает??? это дело вкуса! и подскажите пожалуйста, кому приятно высовываться из машины, чтобы припарковаться в ОЧЕНЬ ограниченном пространстве или в дождь!!!
Товарисчи! спасибо за идеи!!!
скиньте инфу где в Питере!!!
malinind
23 March 2008
Появились у нас новые системы парковки, идет дисплей+4 датчика+камера
aRRRch1
23 March 2008
malinind
У КОГО НАС? фото ф студию...цена? поподробнее...
Vasechkin99
7 May 2008
Кто нибудь поставил себе камеру на седан фф1? если да то можно фотки скинуть?
