Чем удалить с ЛКП бетон, гудрон, битум и т.п.
Бетоновоз мимо видимо ехал, с него упало на дорогу, шмякнулось и разлетелось... Штук 10-15 пятнышек размером от 50 копеек и до миллиметра...
Чем оттереть? Пробовал уайт-спиритом отмочить и потереть - тока поцарапал дверь
Слышал про средства от гудрона - помогут от бетона?
Блин, вот подстава...
удалить, брызги, капли, бетон, гудрон, битум, автохимия, очистка кузова, грязь на дороге
Svalik
17 May 2005
57,2K
Stark
17 May 2005
Svalik
Было такое на предыдущей машине (Nexia), правда на крыше и багажнике. Опытный водила посоветовал очень простой способ – сильно мочишь обычную губку и кладёшь на ночь на больное место, к утру пятна бетона стираются тряпочкой. Но вот беда, как прилепить мокрую губку к вертикальной поверхности (к двери) даже не знаю…
SergeyS
17 May 2005
Средства от битумных пятен не помогут однозначно. Это растворители, а у тебя цементный раствор (вода+цемент+песок).
Отмывать можно очень осторожно (абразив однако ) только свежие пятна большим количеством воды. После схватывания раствора можно попытаться отмочить пятна , т.к. всякое механические воздействия на сухое пятно может привести к повреждению ЛКП. Если не получится ИМХО помочь может полировка+специалист.
КАН
17 May 2005
Только отмачивать. В смысле водичкой!
aleksandr
17 May 2005
Малярная кисть из мягкой щетины плюс вода. Ну и по ситуации - или осторожно водить туда-сюда или легко постукивать по пятну - щетинки мягкие и сильного вреда ЛКП быть не должно.Останутся легкие царапины, но это легко убрать простой полиролью.
Волк
17 May 2005
Svalik
Отмачиваешь пятна ... Аккуратно их собираешь ... А потом полируешь, т.к. мелкие царапинки все равно будут ...
Было такое. Правда уделан был капот, крыша и чуть чуть крылья передние...
Svalik
17 May 2005
Значит клеить губку на ночь, понятно...
А бензинчиком потереть или еще чем - не поможет, только водичка?
ну хоть что-то, пусть даже водичка, а то я уж отчаялся - сначала мне посоветовали не трогать - от перепада температур само мол отвалится. Ща все присохло намертво, не отвалилось... Лучше б сразу отмочил (
Спасибо!
Skidder
17 May 2005
Бензином, имхо, безполезно. Растворители дкмаю тут совсем не помогут, ещё и лкп испортить могут.
Вода проще всего.
Svalik
17 May 2005
Сегодня на ночь прилеплю пробку от кока-колы с водой, завтра доложу о результатах
Buster
17 May 2005
расворитель не поможет.
у меня было похожий случай - на крыше два шлепка - но я видать бустро заметил, т.к. они были внутри еще влажные - просто взял пяток солфеток, намочил, положил сверху, а через пару минут аккуратно все удалил. Правда остались разводы небольшие, но на первой же мойке их струей воды смыло.
так что теперь не пытайся - сначало отмачивай. Хотя можно попробовать дать высохность и аккуратно попробовать подцепить край - может весь и отвалиться.
Волк
17 May 2005
Вместе с краской ...
Отмачивать! Иначе попадешь не на полировку кузова, а покраску...
Buster
17 May 2005
2 Волк
не факт, чтобы с краской, это цемент должен сцепиться с лаком! часто бывало, что с гладкой поверхности засохшая грязь сама отваливаеться
Хотя бетон, это уже не гразь.
Но то что лучше отмачивать, это обсуждению не поддаеться. Другой вопрос - чтож сразу не стал отмачивать, когда заметил?
lesal
18 May 2005
Вы хоть раз пробовали отмочить бетон? Вроде он от воды еще крепче становится...
Если уж пробовать - так это типа ВД-40 или еще что-то такого же проникающего-скользящего действия. Цементу зацепиться там практически не за что, другое дело, если он вступит в реакцию с лаком -ну, пятнышко останется. Так что брызгай, подожди с часик - и вперед!
Волк
18 May 2005
Пробовал. На своей машине ... Пока он более или менее свежий - можно.
Тока долго и аккуратно.
Насчет ВД40 не знаю. Можно попробовать...
Vodkin
18 May 2005
Старожилы, живущий рядом с бетонным заводом, припоминают:
Пол-стакана уксуса на ведро воды.
Больше ничего не говорят...
Buster
18 May 2005
блин, да все отмачиваеться, только нужно не тянуть, а делать как можно быстрее, идеально - сразу как заметил
grigorij
19 May 2005
насчет отмачивания сомнения есть. вспоминая комсомольскую молодось и строй.отряд (ой куда меня понесло ) припоминаю, что раствор от воды только крепче схватывает. так что если это не свежее пятно отмачивать толку нет.
Варианты такие:
1) забить болт. со временем отскочит по любому.
2) если готов, если что, к перекраске - то кислотой (уксусная, ортофосфорная, м.б. еще соляная) Взаимодействует или нет данная кислота с данным раствором хорошо видно - в месте контакта будет пениться - значит идет хим. реакция.
Терпение и еще раз терпение. Пятна от бетонов снимаются кислотой буквально за 1 итерацию, тут же придется повозиться.
dkir
19 May 2005
Так это ... ждем результатов ...
Skidder
19 May 2005
ИМХО в этом случае покраска гарантирована
XoX
19 May 2005
ну так что каков результат?
интересно все таки
grigorij
19 May 2005
не факт
А вообще полировками нужно активнее пользоваться, жидкими восками. Значительно легче бороться со всякими пятнами тогда.
jenek83
14 April 2011
Был случай - у нас на заводе рванула цистерна цементовоза, и буквально на следующий день, чёрт меня дернул проехать по территории завода... Кароче, оттирал я (через 3 дня) нижнюю часть дверей при помощи обычного масла М8 - обильно смачивал тряпку и тёр испачканное место. Главное, не спешить и периодически "замачивать" цементные пятна, что бы масло проникало в засохший цемент. В конце концов, всё вытирается чистой сухой тряпкой - остатки масла сами со временем сойдут. Хотя точно не поню, может я насухо протирал бензином. Никаких следов не осталось.
форд сила
14 June 2011
я советую попробовать заехать на безконтактную мойку и отмыть керхером горячей водой под давлением должно помочь
Wania
29 July 2012
Когда покупал машину на левом пороге был налет наподобие битума, только белого цвета. Чем его можно оттереть? Пробовал бензином, соляркой, уайт-спиритом.. Ниче не берет. Что посоветуете?
Вадя31
29 July 2012
Wania
больше на краску похоже, но если растворитель даже не берет то ???
попробуй просто аккуратно поддеть
FF
29 July 2012
Тема перенесена из раздела "Ford Focus".
garik
29 July 2012
Машина новая?
Wania
29 July 2012
Машина не новая. Если растворителем и долго-долго тереть, то понемножку эта хрень сходит. Может что-то посильнее есть?
Wania
29 July 2012
Что это вообще такое? Кто-нибудь знает?
pure
29 July 2012
Думаю это та краска которой разметку на дороге рисуют.
