Подвеска: Перед и зад
17 years ago
На моем фокусе лопнула передняя пружинка и было решено ее заменить. На первом сервися, где я диагностировался меня начали убеждать что мне необходимо вместе с передними пружинами и аммортами поменять все элементы задней подвески (ну вобщем-то она кончно разбита, но пока не гремит, еня устаивает). Обосновывали тем, что при замене переда клиренс увеличится уйдет весь развал-схождение. Типа всему придет конец и т.д. чини весь зад вместе с передом. Нет смысла делать только перед, съесться резина и так далее. Менять все рычаги задней подвески был не готов.. В итоге в другом месте были поменяны только передние амморты и пружинки. Все стало очень приятно. Вопрос в том, насколько правы в первом сервисе и дейтвительно после такой замены надо заново делать развал-схождение зада и переда? Просто ну никак не готов отдать сейчас еще 25-30К рублей за замену рычагов и аммортов сзади. Заранее спасибо!
Bov82
7 July 2007
1,2K
PASH_SPb
7 July 2007
Если в стороны не уводит и резину есть не бедет - ничего не делай.
KekZz
11 July 2007
Есои шаровые и рычаги не пеняешь то сход-развал делать не надо...
а в сервисе тебе меняют хорошее на новое...
Фокусница 24
11 July 2007
Здравствуйте уважаемые! Не поможете советом! Что то начало стучать, думали шаровая, но когда заехали на эстакаду поняли что это не она! Так как стук идет по центру капота! Похоже отдает в рулевую тягу!! Что это может быть и во что нам это выльется!!! Заранее спасибо!!
** добавлено в 09:56
Ой забыла, ФФ1 штатовский , автомат! И еще в руль ничего не отдает правда как говорят может гур глушит!!!
Кеша_1977
11 July 2007
Фокусница 24
Может накрылась гидроопора двигателя, советую ехать на сервис и разбираться.
Bov82Тебя разводили!!! На америкосе делается только схождение!!! развала там просто нет, а по поводу задней подвески советую тебе съездить в клубный сервис, там диагностика бесплатная, тебе скажут как все есть на самом деле.
CD
11 July 2007
Фокусница 24
Все, что угодно может быть. Сделайте диагностику подвески.
Bov82
С/развал нужно/желательно делать и сзади и спереди т.более после таких серьезных работ по подвеске.
Кеша_1977
11 July 2007
P.S. ой...не обратил внимания что ты из Питера...
arilou
11 July 2007
было похожее, была сломана одна из передних пружин. ездил с этим довольно долго. вылилось в замену пружин, стоек и втулок стабилизатора.
Bov82
11 July 2007
Вобщем пока я поменял только передние стойки и пружины. Зад не трогал ибо средств просто нету. На другом сервисе сказали аналогично что развал\схождение не надо делать после замены передних стоек и пружин (ну по крайней мере он не меняется относительно того что было. потому как выставляется рулевыми тягами). Про зад пока даже и не знаю, ибо не стучит он, но сайлентам косточек и серпов вроде пришел конец. то будет если продолжать ездить оставив все как есть? Дискомфорта не ощущаю, зад не несет при поворотах, шума нет..
P.S. Сломанная пружина тоже выражалась в стуке спереди но выраженнм боьше на поворотах на малой скорости и съезде с поребриков с вывернутыми колесами.
CD
11 July 2007
Bov82
Если застучит или начнет жрать резину, можно смело кататься.
Bov82
11 July 2007
Спасибо, тогда покатаюсь еще..пока даже при перезде через очень конкретных лежачих полицейских тишина сзади..а теперь и спереди ..вообще пробегу этой подвеске 70тыс км, из них правда толькь около 30тыс км по США, остальное Россия.
Malish
19 May 2012
