Передние колодки+ диски
20 years ago
Завтра буду колдовать с передними колодками. Кроме ФАКа , его прочел и книжку из кемпа, на что обратить внимание, к чему готовится?
Насчет задних вот- про то как датчик абс нимать нигде ничего написано не было. то что там есть заросший грязью болтик я понял только вытянув наружу барабан с этим датчиком, почему он не оторвался пока я его вытягивал незнаю. повезло видимо. Спереди нет таких сюрпризов?
:::4V:::
13 May 2005
3,4K
Beztuzev
13 May 2005
Ну там ступицу снимать не надо, только суппорт поэтому можно не бояться про датчик. Я диски не менял, только колодки - проблем не было.
For infor : диаметр диска вент. - 258мм
толщина - 22мм, граница износа 20мм - надо менять.
Направляюшие пальцы суппорта - 28 Nm
колёсный датчик ABS (зад\перед) - 9 Nm
Волк
14 May 2005
:::4V:::
Никаких подводных камней - скидывается суппорт и все.
Berator
14 May 2005
У меня была одна проблема - там надо хитрожопый ключик (кажется шестигранник на 7) которого нет в нормальных советских наборах - типа нестандарт
пришлось купить хороший немецкий набор, о чем и не жалею
Muk
14 May 2005
Борь, если инет позволяет качни руководство по ремонту фордов для техстанций, там все подробно написано. единственное, это сокровище весит 80 метров
а так все круто, с картинками:)
:::4V:::
14 May 2005
Все сменил и диски и колодки, спасибо всем откликнувшимся, там действительно все было совсем просто, не то что с барабанми- там я 6 часов возился, спереди все сменил за час.
Muk
документация это хорошо, но у меня есть книжка по фокусу купленная в кемпе и думается мне что если она не = этой документации то уж точно очень похожа. А там есть пробелы, где то описали что то не полностью, где то что то забыли или указали не совсем так. В общем реальный опыт и советы людей всегда лучше поэтому я на эту конфу и ходю, а так мог бы конечно и просто по книжке все пытаться делать
ЗЫ кстати после всего, открыл капот и увидел что через бачок с закрытой крышкой выдавило нехило тормознухи, стер, смыл водой все, еще шприцем убрал немного тормознухи из бачка и обратно его закрутил.
dima_spider
15 May 2005
Да...
А че в книжке не описано что надо было бы эту крыжечку на расширительном бачке открутить...
:::4V:::
15 May 2005
нет! в конце раздела есть примечание что после этого может выдавить немного тормознухи, ее надо смыть и все
Tank
15 May 2005
А откуда качнуть извените, Ссылочку PLEAS.
AVT
15 May 2005
To Tank: смотри здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=5783&st=20
Tank
15 May 2005
Не качается!!! говорит" Неверный пароль"
Rock
16 May 2005
Народ! А точно там шестигранник на 7"? Мне брат предложил немецкий набор шестигранников, так нет там на 7. Уточните, плиз!
AviatoR
16 May 2005
Шестигранник на 8.
Я недавно сам сменил.
ТУТ писал.
Rock
16 May 2005
Шестигранник на 8.
ТУТ писал.
Спасибо. Ты меня успокоил.
AviatoR
16 May 2005
Только учти, я менял только колдодки.
Тормозной диск не откручивал.
:::4V:::
16 May 2005
он не откручивается, руками снимается
Berator
17 May 2005
Шестигранник на 8.
ТУТ писал.
А у меня на 8 не лез как ни старался а на 7 вошел как родной
AviatoR
17 May 2005
Шестигранник на 8.
ТУТ писал.
Мне ключ дали в сервисе у дилера.
Berator
17 May 2005
У меня машина 2002 года - хотя мало-вероятно, но может разные они
Rock
17 May 2005
У меня тоже 2002 года машинка. Ну и что, есть какие-нибудь однозначные ответы? Может еще кто в курсе на 7 или на 8?
-George-
17 May 2005
Однозначно, шестигранник на 7 лично менял!
Rock
17 May 2005
Блин, брательник вчера дал два набора. Один именно шестигранников. Тоже немецкий набор. Там на 6 и на 8. На 7 нет. И дал здоровенный набор торцевых ключей, где тоже есть головки внутренних шестигранников. И опять та же ситуация - на 6 и на 8, а между ними ничего. Зачем же такой нестандарт пихать. Теперь из-за этого ключа надо весь Питер объездить что-ли?
AviatoR
17 May 2005
Если подождете часик полтора, то скажу ответ сервисмена.
Заеду сейчас специально.
У меня тут рядом.
Rock
17 May 2005
У меня тут рядом.
Конечно подождем.
Berator
17 May 2005
А зачем пол-питера - попроси у нужных людей дадут
Кстати видел нужный шестигранник в Сезоне на Пионерской - цена вопроса 20р
Rock
17 May 2005
Далековато мне переться с Московской до Пионерской из-за шестигранника. Народ, может поближе кто знает магазинчики?
AviatoR
17 May 2005
Я ошибся. Видимо с глазомером что-то.
Схожу к окулисту.
Мне же дали трещетку с уже насаженным шестигранником.
У меня свой был шестигранник на 6,5 мм. Так он очень сильно болтался.
Поэтому я и решил, что раз другой сел хорошо, то у него 8 мм.
Поэтому специально заехал к дилеру, раз сам напортачил и даю ответ сервисмена:
Шестигранник на 7
Вопрос закрыт.
:::4V:::
17 May 2005
на 7!
в наборах KAMASA есть такие. Кажется они их даже отдельно продают. типа набор насадок-шестигранников для торцевика
Rock
23 May 2005
Поменял я передние тормозные колодки и диски. Ставил следующие: передние тормозные диски Brembo, код - 09.7806.14, колодки Ate, код - 13.0460-7121.2. Коды тоже можно занести в ФАК. Пока доволен. После смены машина проехала 300 км, нареканий пока нет. А шестигранник там был действительно на 7.
969
23 May 2005
Шестигранник именно НА 7.
