Датчик температуры наружного воздуха. (Р)
Уважаемые!
Какое быстродействие у датчика и где он установлен?
Где-то в январе месяце, мороз минус 18-20 градусов, заехал в теплый сервис, на табло минус 17. Часа через два(устанавливали сигналку и др.мелочи) минус 17, через три минус 16, через четыре минус 9. Выехал на улицу,пока ехал до офиса, буквально через 5-10 минут показал примерно реальную температуру минус 18. И я благополучно об этом забыл.
Вчера резко потеплело, в обед выехал из офиса на табло 33градуса. Думаю ладно, на солнышке нагрелась, сейчас установится. Нет, сказало табло, и после часа езды по городу с остановками на 5-10 минут показывало 32 градуса. На ФВ Пассат (ездили на 2-х машинах) все время показывало 24 градуса, что соответствовало реальной температуре за бортом.
Сегодня с утра показывает +19 что соответствует действительности.
Вопрос: что это глюк, баг, как проверить, есть ли еще у кого-нибудь, как бороться?
датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, бортовой компьютер, датчик температуры
Borisufa
13 May 2005
74,3K
Pilot_FF
13 May 2005
Был у меня опель-вектра Б, так там датчик сдох (показал 70 град несколько раз и умер ), пол-года по всем форумам искал где он находится, стоит то копейки но на скорость не влияет, наконец нашел, поменял, все ок. Не знаю как на фокусе, а на вектре он реагировал очень чутко и быстро.
Skidder
13 May 2005
ИМХО какой то глюк, у меня теплый гараж и показания температуры зимой менялись достаточно быстро, да и сейчас его показания примерно соответствуют действительности. Лучшим вариантом, скорее всего, будет обращение в сервис, ведь машина то гарантийная, как я понимаю.
Borisufa
13 May 2005
Да, машина ноябрь 2004г. Ставлю на стоянке, и как то это не бросалось в глаза, так как температура за бортом резко не изменялась. Попробую внимательно посмотреть несколько дней, собрать статистику поведения, чтобы было о чем в сервисе поговорить.
КАН
13 May 2005
Датчик стоит под левым передним крылом, там, где бачок стеклоомывателя.
Датчик реально врет, если машина с теплым двигателем постоит с полчасика не двигаясь. Просто тепло от двигателя потихоньку расходится под капотом и нагревает все вокруг, в т. ч. и датчик.
Borisufa
13 May 2005
Но время реакции на изменение температуры несколько часов абсурд какой-то. Или он так хорошо спрятан и теплоизолирован от внешней среды?
Borisufa
27 May 2005
Итак продолжение!
Посетил вчера сервис, обрисовал проблему. Долго убеждали меня что это нормально, температуру за бортом показывает весьма условно. Согласились сделать диагностику после того как я сказал что в субботу в 9 вечера градусник показал +39 и пока минут 15-20 ехал до дома его показания не изменились. Причем машина стояла в тенечке часа 3 и нагрется на солнце просто не могла физически. После 2-х часов ожидания (в ремзону категорически не пускали) вынесли вердикт- никаких неисправностей с показаниями температуры не обнаружено(попутно заявил о низких оборотах ХХ, требуется замена датчика ХХ, но в наличии их нет, придут через 21 день, мы вам позвоним... в общем это отдельная тема). В 18-00 поставил машину в тенечек, около 21-00 поехал домой +38, та же самая история. Сервис уже не работает чтобы показать это дело. Сегодня с утра +18.
Как доказать сервисменам что врут показания?
grigorij
27 May 2005
Borisufa
профиль заполни! 2Ter: Может пора сделать обязательными к заполнению поле город проживания
наружение Закона о ЗПП
У Фокуса термометр на редкость точно показывает. Я сравнивал с цифровым термометром.
Ваш сервис не в состоянии решить эту простую проблему.
FF588
27 May 2005
Если датчик стоит в раене бачка омывателя то он наверное сидит гле-то на кузове, поэтому имеет большую инерционность в показаниях. В зависимости от температуры кузова соответствующие показания. У меня лично при выезде из горожа гле-то через час показывает нормальную температуру. Конечно еще зависит от разницы температуры в гараже и на улице. В выходные, машина часа два стояла на солнце очень долго показывал +38 при температуре на улице +32
NFord
27 May 2005
на ходу только показывает правильно
Borisufa
27 May 2005
Дело втом,что ина ходу продолжает показывать значение температуры в момент запуска двигателя. За 15-20 минут езды до дому не восстанавливается до нормальной температуры. Ну нет у меня возможности и времени ездить в течении 2-3 часов и наблюдать изменение показаний... Какой-то он суперинерционный.
Sanches
27 May 2005
Из всех показателей борт.компа обращаю внимание лишь на средний расход на 100 км и на километраж до полного осушения бака.
ИМХО, забей ты на эту температуру. Ты что, в Гидромецентре работаешь, что для тебя так тепмература важна? главное, чтобы работал датчик тепмературы внутрисалонный, который отвечает за работу климата
Borisufa
27 May 2005
Оно понятно, что на ходовые качества не влияет(может быть!?)
Но после стоянки утром,часов в 10, забираю машину, на приборе +17 или 18, на улице +22, на климате 21, в салоне довольно тепло и душно. Кондей не включается и климат гонит в салон забортный воздух как он думает с температурой +17, хотя на самом деле +22. Если задать климату +17, кондей включается и гонит потихонечку холодный воздух. Досконально работу кондея не отслеживал, так по ощущениям. Но ИМХО, работа климата завязана на датчике внутри салона и снаружи. Если снаружи t меньше чем в салоне, а в салоне больше чем установлено на климате, он гонит наружный воздух в салон. Возможно я ошибаюсь. Где бы почитать про алгоритм работы климата для ясности...
NFord
27 May 2005
в сервисе распросить попробуйте
КАН
27 May 2005
Borisufa
Да, про алгоритм работы климата очень хочется узнать, и поподробнее. Только ни дилеры, никто другой не рассказывает.
Похоже, он (алгоритм) не так прост, как нам всем представляется.
А климатом напрямую управляет не один, а 4 датчика (датчик температуры в консоли, датчик на выходе испарителя кондея, датчик на выходе отопителя, датчик интенсивности солнечного излучения на торпеде), да плюс еще данные от бортового компьютера о забортной температуре и данные о температуре охлаждающей жидкости.
Borisufa
27 May 2005
Немного ушли в сторону, но если вернуться к теме врущего датчика...
Я не знаю как на самом деле тестируется правильность показаний t наружного воздуха. Покопавшись в руководстве по ремонту(скачивал по ссылке отсюда) нашел 419-10-5 "Дисплей наружной температуры. Модуль маршрутного компьютера преобразует значения сопротивления, поступающего от датчика наружной температуры. На дисплее могут быть отображены температуры в диапазоне между -40 и +65. ... Модуль корректирует измеренную температуру, на которую воздействует теплота, излучаемая двигателем. ..."
Т.е. ИМХО может быть 2 причины:
-Модуль неправильно или совсем не корректирует показания
-Датчик дает неверные показания, но поскольку он их дает тестер не находит ошибку.
Какие будут мнения?
dima_spider
28 May 2005
У меня датчик нормально показывает и температура при выезде из теплого гаража довольно быстро и точно замеряется.
Да...наверное действительно климат связан с этим датчиком...
Borisufa
2 June 2005
Пообщался с инженером по гарантии, он лично посмотрел на показания +13 (ночная температура), хотя за бортом около +20 и время 10 утра. Поскольку неисправность модуля маловероятна, принято решение заказать датчик наружной температуры. Правда ждать недели три...
DaN
27 June 2005
Народ!
Поскажите плз. , кто ТОЧНО знает где установлен у ФФ датчик температуры за бортом???
А то кто во что горазд ,я слышал версии , в переднем бампере, под левым крылом,под правым крылом, и даже...в водительском зеркале !
Дк вот всвязи с грядущей установкой компа хочется знать, где скрывается ентот зверь??? а то если смотреть во всех вышеназванных местах боюсь что потом свого федю не соберу.
Алексей@Focus
28 June 2005
Почти все верно сказали.
В зависимости от комплекатции датчик ставится или в водительское зеркало или в передний бампер.
Но все слева.
Раз утебя нет компа - то нет и датчика.
По длине датчика определишь куда его ставить.
DaN
28 June 2005
Разобрал левый подкрылок , там нашелся разъем для датчика омывайки.
К зеркалу идет 6 проводов и невидно никаких разъемов под датчик.
В бампере тож вроде ничего нет.
Обыдно ДА!
Комп поставил ,подключил ,все работает а вот температуры нет .
Я дк думаю что если жгут для подключения компа был, фишка для подключения датчика омывайки есть, то ДОЛЖЕН же быть этот треклятый разъем гденить!!!
Народ отзовитесь!!! а то потихоньку весь аппарат разберу
DaN
29 June 2005
Ну что ни кто не ставил,не менял ???
Larico
30 June 2005
Мне понравилось в "Руководстве для станций ТО" (стр 2897):
Отсоедините Датчик температуры наружного
воздуха - C974.
А как это делается ни слова
С другой стороны, DaN, а почему Вам не установить датчик там, где вам это нравится? Считаете что под крылом самая уличная температура - туда и ставьте. Хотя мне кажется там слишком обдувает потоком воздуха на скорости - следовательно температуру несколько может врать.
DaN
30 June 2005
Угу, руководство для станций проштудировал...про то как тестировать читал, пока не тестировал
С удовольствием бы установил туда где ндравится ..но у меня комплектация Ghia , и поэтому разъем то есть (ну не тянуть же провода заново) ,ВОТ ТОЛЬКО НАДО ЕГО НАЙТИТЬ!!
Вчера звонил в РОЛЬФ ,сердобольный мастер сказал что стоит в переднем бампере а вот где...даже после 5минутной консультации с другими ремонтниками сказать не смог. Итог сеня попробую снять защиту и полазать под бампером.
goga443
30 June 2005
Посмотри в переднем бампере по центру внизу на уровне противотуманок, где решетка.
Borisufa
20 September 2005
Итак, прошло больше 3-х месяцев, лето кончилось, датчик так и не пришел, я сомневаюсь заказывали ли его вообще то или нет в надежде что проблема сама рассосется и мне это надоест. В течении этого времени датчик(а может и не датчик) периодически врал. Например за бортом +22, показывал +33 после стоянки, после 15-20 минут езды по городу +28, если ехать по трассе минут через 40 постепенно снижаются до реальных +22-24. В очередной раз записался в сервис, сказали будем смотреть. Но насколько я понял четкого направления поиска у них нет. Скорее всего посмотрят и скажут все нормально.
Вопрос имеющим бортовой компьютер или знающим:
как точно у вас показывает температуру;
как быстро устанавливаются реальные показатели и в каком режиме( движение в течении какого-то времени с такой-то скоростью и т.д.);
в тестовом режиме компа в позиции температуры наружного воздуха какую показывает- у меня на горячем двигателе на 15-30 градусов больше.
DaN
20 September 2005
Про датчик знаменитая песня !
Я сам устанавливал маршрутный компьютер и подключал датчик (ничего сложного! все заняло 15 минут с перекурами), а вот место где хитро спрятан датчик искал 3!!! дня!!!
Сервисмены говорили что он стоит в районе бачка омывателя...фигу! нету там его! , Хайнес говорит что в зеркале или в районе переднего бампера бампера...в зеркалах его не оказалось , после продолжительных поисков обнаружилось место для его установки в районе переднего бампера , там где проходит балка (кстати чтобы туда подлезть с первого раза необходимо припомнить всех своих родственников и подумать не было ли среди них осьминогов, место чрезвычайно замученное)!
После установки датчика он стал показывать -38 , потом показания стали постепенно снижаться , через 3дня дошли до нормы...но инерция показаний была нереальная. Мучился недели две , потом просто скинул с аммо клемму+ на полчаса...и о чудо все заработало. Сейчас показания меняются довольно быстро и точно. Трабл один ,когда стоишь в пробках начинает врать, на мой взгляд из за не совсем удачного расположения датчика.
Кстати место его крепления специально сфотографировал , ежели интересно то выложу фоты.
Pedro
20 September 2005
Показания меняются достаточно оперативно: вот сегодня при выезде из гаража комп показывал 13 гр (температура в гараже), а через 1км пути (1-2 мин) уже 11 (работаю в более холодном месте, чем живу )
Borisufa
20 September 2005
2 DaN
Маршрутный компьютер и датчик подключал родные (т.е. фордовые)?
Клемму мне скидывали когда переднюю панель снимали (течь кондишена в салон), но ничего не изменилось. Такое впечатление, что он показывает среднюю температуру за последние 5-6 часов.
И совпадают ли показания температуры в рабочем и тестовом режиме компьютера?
DaN
21 September 2005
Да компьютер родной ФФокусный.
Показания разняться примерно на 0.5 С , почему незнаю.
