Пользовался поиском но что-то не нашел такую тему.
Появилась тут мысль одна, у меня хетч, комплектация тренд, уж не знаю как на гие, но на тренде спинка задних сидений без обивки.
Я вроде посмотрел там есть отверстия для пистонов.
Вот и думаю не купить ли кусок тонкого ковролина, купить пистонов и сделать обивку спики задних сидений, а то чувствую, что с этой дачей краску покоцаю и поцарапую.
Делал ли кто такую операцию, как прошла и остались ли размеры спинок???
Большой205
3 March 2005
Обтяжка спинок задних сидений карпетом
Делал ли кто такую операцию, как прошла и остались ли размеры спинок??? |
Выполнял такую операцию, только другим способом...
Обтянул карпетом, в цвет обшивки багажника. Вся работа, вместе со снятием спинок заняла 2 часа.
Снял спинки, снял тканевую обшивку спинок вместе с подушками (снимается легко, там есть что-то типа защелок, заправленных по периметру спинки в паз).
Остался один металлический каркас, который затем обклеивается карпетом, лишний карпет завравляется в паз спинки и там внутри обрезается лишний остаток. После того как все это подсохнет-30 мин... подушки устанавливаются обратно. Получилось замечательно...
цитата: | Делал ли кто такую операцию, как прошла и остались ли размеры спинок??? |
Выполнял такую операцию, только другим способом... Обтянул карпетом, в цвет обшивки багажника. Вся работа, вместе со снятием спинок заняла 2 часа. Снял спинки, снял тканевую обшивку спинок вместе с подушками (снимается легко, там есть что-то типа защелок, заправленных по периметру спинки в паз). Остался один металлический каркас, который затем обклеивается карпетом, лишний карпет завравляется в паз спинки и там внутри обрезается лишний остаток. После того как все это подсохнет-30 мин... подушки устанавливаются обратно. Получилось замечательно... |
мне спинки снимать не надо, я хочу зад спинок, тот голый черный метал обить
цитата: | цитата: | Делал ли кто такую операцию, как прошла и остались ли размеры спинок??? |
мне спинки снимать не надо, я хочу зад спинок, тот голый черный метал обить |
Читай внимательно !!! Я про это и пишу...
Карпетом обклеивается железо со стороны багажника, но чтобы это аккуратно и красиво сделать я снимал спинки. Ничего сложного в этом нет.
А как уж тебе делать, решай сам. Не хвастаюсь, но у меня получилось очень хорошо.
а что такое карпет и чем он клеится |
Это материал, который проводит звук, без искажений. Им обклеивают корпуса сабвуферов, полки и т.д. Бывает разного цвета от светлосерого до черного. Клеится на специальный клей.
И ещё скажем, что карпет несет чисто декоративную функцию. Служит для обтяжки всего того что перечислил ЕвгенийК. А звук он действительно проводит не хорошо! Может искажений и мало, но приглушить им можно капитально!
И ещё скажем, что карпет несет чисто декоративную функцию. Служит для обтяжки всего того что перечислил ЕвгенийК. А звук он действительно проводит не хорошо! Может искажений и мало, но приглушить им можно капитально! |
Может я выразился не правильно, но имелл ввиду акустическую ткань, которой обтягивают все вышеперечисленное... Думаю что обклейка спинок сиденья ею, вряд ли приглушит звук...
Может я выразился не правильно, но имелл ввиду акустическую ткань, которой обтягивают все вышеперечисленное... Думаю что обклейка спинок сиденья ею, вряд ли приглушит звук... |
Жень, акустическая ткань и карпет - это разные штуки. Карпет - это декоративный отделочный материал, а акустическая ткань - это акустическая ткань - он тонкая. Ее можно увидеть если присмотреться к домашней акустике, колонкам, из нее обычно грили делают. На акустике выглядит как тоненькая черная тряпочка натянутая на каркас. Я думаю ей обтягивать ниче не стоит - фигня получится.
цитата: | Может я выразился не правильно, но имелл ввиду акустическую ткань, которой обтягивают все вышеперечисленное... Думаю что обклейка спинок сиденья ею, вряд ли приглушит звук... |
Жень, акустическая ткань и карпет - это разные штуки. Карпет - это декоративный отделочный материал, а акустическая ткань - это акустическая ткань - он тонкая. Ее можно увидеть если присмотреться к домашней акустике, колонкам, из нее обычно грили делают. На акустике выглядит как тоненькая черная тряпочка натянутая на каркас. Я думаю ей обтягивать ниче не стоит - фигня получится. |
блин !!! А как же тогда называется эта черная штуковина, которой я обклеил корпус саба и спинки сидений ??? Скажите плиз... чтобы я знал...
Андрей... и еще... по наводке... что еще можно предпринять..., замена генератора даст положительный резултат???
Андрей... и еще... по наводке... что еще можно предпринять..., замена генератора даст положительный резултат??? |
Обклеил-то ты скорее всего карпетом, только он звук не проводит, точнее проводит но плохо, он не для этого. Я по этому поводу писал.
По поводу генератора - если причина в нем, то его замена поможет. Во как я отмазался
Но ты же вроде говорил что все ок? Генератор не стоит сломя голову менять, надо попросить знающего человека, не обязательно спеца по фордам, проверить цепи генератора и выпрямительные диоды (так они фроде называются). Если там все ок...
у меня в хетче, спинка задних сидений металическая, и когда грузишь много вещей с дачи, то всегда клал тряпочку, чтобы не пацорапать спинки. в результатте решил покрыть их ковролином. приехал на рынок строительный купил ковролина тонково на резиновой основе. Фото1, взял замерил спинки, фото2, вырезал по размерам фото3. и приклеил на двусторонний скотч, фоток нету но будет как в машине смотрится, вся работа заняла около часа.
ковролин порядка 200 р стоил. в расчетах по моему ошибся в длине большей обивки на 10 см, или когда уже отрезал не там отрезал. поэтому длина большей части возможна завышена см на 10.
Лучше использовать карпет. 450р. на горбушке за погонный метр (ширина 1.5м) Одного метра должно хватить. flash знает как делать.
Вопросы к нему.
обтянул я тут задние сиденья на рус. фокусе может конешно коряво ,зато бюджетно.все удовольствие 350 рублей .сначала наклеил на двух сторонний скотч потом нажом обрезал.материал на резиновой основе.правда сам не знаю нужно ли мне это было или нет
http://s.foto.radikal.ru/0706/b9/cbc90faedbe7.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/ad/6dae45c980d8.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/6f/21dc9ab4951d.jpg
зачетно ... я вот на них тоже посматриваю - на предмет обтяжки
а что разве на русфф нет обивки багажника и задней части сидений?
NikkOne
Есть но только на Ghia.
нормуль! что за материал? и почем?
что то типо мягкого ковралина .я взял с дуру 190 на метр за 700 руб ,больше половины осталось.
Смысл только коврик наклеить? Я бы под этот ковролин шумку запихал вдобавок.
а зачем шумку там и так 10 см поролона
диверсия
А зачем коврик? По той же причине и шумку. Чтобы было!
диверсияЗачОтище!!!
Идея отличная, но одно НО!
Я бы вместо скотча посадил этот ковролин на клипсы (от десятки вполне подойдут!) ибо отверстий полно, а по краям оставил бы 1-1,5 см. и запихнул между стыком "железки" и самой спинки!
Беру идею в разработку!
PS: + еще у меня к этим спинкам прикручены улилители, но железо смотрится не очень зачотно, короче побежал в магазин
так на немцах на клипсах и есть .а загибать что я купил проблемотично так как этот ковролин толстоват
Slasher
26 June 2009
Товарищи! Видел заднюю обивку заднего сиденья на фотках. Похоже такую ставили на еврофокусы. Может кто подкинет оригинальный номерок, а то сил уже нету смотреть на эту покрашенную черную железку! Или посоветуйте что можно сделать. Штатные отверстия для крепления там есть...
| +10 за клон темы. Сообщение прилепил в правильную тему. |
Честно поиском искал не нашел... Не понятно как эта фигня называется, обивка или не обивка... Так кто нить знает фирменную обивку задних спинок на клипсах?
