Вода : в багажнике / в нише для докатки
В который раз после дождливой погоды приходится вычерпывать воду из ниши для докатки. Достало уже!!! Все прекрасно в С-МАХе, но ЭТО ...
Может кто чего присоветует или поделится опытом если есть таковой
багажник, вода, вода в багажнике, вода в салоне, запасное колесо
Anatoliche
16 June 2007
87,1K
lexaXD
16 June 2007
Anatoliche
посмотрите уплотнители под фонарями и момент их затяжки, по-моему больше нечему
Aspid_UA
17 June 2007
Anatoliche
Вынь войлок, докатку, инструменты. Закрой багажник Сложи задние сидения. Залезь вовнутрь. Твой напарник должен обильно поливать машинку, а ты смотри где подтекает. Варианты: или уплотнитель 5-й двери или 5-ю дверь надо регулировать на предмет плотности прижима.
OutOfSpace
17 June 2007
Anatoliche
А если к дилеру?
Alex i
17 June 2007
OutOfSpace
Anatoliche
А если к дилеру?
Это на долго
Зорик
18 June 2007
Было что-то подобное, только вода появлялась около передних стоек на уровне дверных ручек и капала вниз на коврики. Долго искал с " керхером ", думал уже лобовуху переклеивать, нашел случайно. Не известно по какой причине вода проникала через отверствия на крыше для крепления багажника. Так как багажник мне и нафиг не нужен, то замазал все герметиком и забыл за проблему.
Anatoliche
18 June 2007
Всем большое спасибо за подсказки, будем пробовать искать. У меня возникла идея по поводу воды. На уплотнителе пятой двери в районе замка имеется соеденительный стык ( может у кого тоже есть? ) и возможно на ходу в месте нижней кромки двери и бампером создается разряжение которое и подсасывает воду через неплотный стык уплотнения
P.S. А до ближайшего дилера 550 км. К стати задавал этот вопрос на фордовском форуме так никто ничего и не ответил
Aspid_UA
18 June 2007
Anatoliche:
Этот стык есть на всех Максах, однако течет в багажник далеко не у всех. Ищи другую идею.
Anatoliche
18 June 2007
Надежда умирает последней
Anatoliche
23 June 2007
Такое ощущение, что эта проблема только у меня Конечно вызывает гордость за производителя FORDа Ну а мне то что делать
yak40
23 June 2007
Проверь затяжку винтов крепления спойлера. Для этого надо снять обшивку задней двери - два винта в выемках на нижнем торце, потом сдергиваешь серую часть. Черные пипочки для веревочек повернуть на 90градусов, потом отщелкнуть белую часть верха. И проверить затяжку винтов.
alexeef
24 June 2007
yak40:
Не надо снимать обшивку...
Имел такое счастье - течь воды по задней двери...
Стоит взять в руку "звездочку", а в районе крепления заднего спойлера к кузову надавить пальцем на "обшивку" и винт как на ладони...
Подтянул и течь исчезла...
P.S. Заметил, что за 2,5 года все винты креплений деталей по кузову требуют серьезной подтяжки
Anatoliche
26 June 2007
Всем большое спасибо за советы. На выходных обязательно попробую. Апро затяжку винтов так за такое время любой не законренных винт ослабнет. Я, так думаюю
Жаль если на этом общение закончится, придеться создавать новую тему для общения
Скорпионъ
27 June 2007
Anatoliche
Очень оккуратно тяни саморезы.В том месте куда они закручиваются спойтер напоминает замороженный пластелин , чуть больше усилие м саморез уже ничего не прикручивает,нужно уже искать большего диаметра!
okm_odessa
11 February 2009
Есть проблема : вода в багажнике после даже не сильного дождя. Собирается с левой стороны возле резиновой пробки с дне. Где втекает - не нашел. Вытекает в месте крепления заднего ремня безопасности. Суды по геометрии задней стойки - предполагаю что протекает по продольному шву в крыше, который закрыт пластиковым вкладышем.
Где еще искать дырку и как правильно снять пластиковый вкладыш на крыше ?
srez-s
29 March 2009
Затекала вода в багажник. Для устранения пришлось снять бампер. В районе светоотражателей, ближе к углам проёма пятой двери, есть тех. отверстия. Они заклеены какой-то плёнкой.Эта плёнка отошла и вода в салон. Заклеил герметиком.
Ak-Cmax
29 March 2009
srez-s
Двери теперь как закрываются!!! Это технологич отверстия для сбрасывания избыточного давления при закрывании дверей. А "пленочки" - это такие клапаны, чтобы воздух выходил наружу и не проходил вовнутрь!
Джордж Вашингтон
30 March 2009
Ak-Cmax
Не для только для закрывания, а для обеспечения вентиляции, как таковой...
okm_odessa
26 May 2009
На выходных разбирался с водой в багажнике. Было подозрение что течет через крышу. С большим трудом оторвал верхний молдинг. ( как выяснилось позже - зря старался). Шов по крыше - сделан добротно и повредить его можно разве что в случае аварии. Подтекало место крепления багажника на крыше ( заднее ). Форд явно сэкономил на герметике. Вода текла под крышей и вытекала в районе крепления заднего ремня безопасности. Интересно где будет вода если будет протекать переднее крепление.
okm_odessa
23 February 2010
Прошу совета. Под запаской собирается конденсат, коврик мокрый насквозь. Чем лучше утеплить нишу для запаски ( сам багажник проклеен вибропластом и чем то вроде паралона на клейкой основе)
B-V-V
23 February 2010
okm_odessa
Странно, что у тебя там конденсат . У меня тоже всё проклеено также (включая нишу для запаски-докатки). Водички там не видел.
okm_odessa
23 February 2010
я нишу не проклеивал, решил что шумоизоляция там не нужна - коврик под колесом+ коврик в багажнике
Aspid_UA
23 February 2010
okm_odessa
Проверь трубку омывателя заднего стекла. А вдруг.
Archimed
26 April 2010
Народ! Ахтунг! Чего то течет, только я не понял какие винты можно подтянуть, вернее как до них добраться... А пластмасска по центру светлая снимается? Тяну за нее, сломать боюсь...
Джордж Вашингтон
26 April 2010
Archimed
Достаточно протянуть винты крепления спойлера.
Сними боковые накладки, а потом центральную часть...
Скорпионъ
26 April 2010
Archimed
Пипки на которых веревочки от полки к двери крепятся, надо провернуть на 90 градусов и вынуть, а потом снимать белую штуку, но перед этим, надо снять серую обивку двери багажника.
Archimed
27 April 2010
Джордж Вашингтон
Скорпионъ
Спасибо! Снял серую обшивку, белые боковушки и протянул крепление спойлера (на картинке). Центральную белую снимать не пришлось, да и не поддавалась она чего то...
И еще (офф топик) обнаружил место для двух колонок 10*20см за серой обшивкой. Никто не заморачивался туда что нибудь установить, интересно?
Скорпионъ
27 April 2010
Archimed
О как, а у меня это светлая штука цельная.
Джордж Вашингтон
28 April 2010
Archimed
Снимается довольно просто - тянешь и всё... там ломаться нечему -- продольные защёлки...
Talker007
12 April 2011
Всем привет!
Проблема появилась в прошлом году, при поворотах слышно как перетекает вода вправо - влево относительно положения водителя, очень похоже на то, когда оставишь бутылку воды под сиденьем. Разобрал пол салона, снял сиденья (кроме водительского), переднюю панель. Жена ездила я слушал, так и непонял где булькает. В багажнике проверил только нишу докатки. Зимой все прекратилось, после зимы слышал пару раз, пока не беспокоит, но боюсь скоро опять начнется.
Подскажите где может булькать, реально на нервы действует. Уже года 4 стоит багажник на крыше, а проблема только с прошлого года, так что на него не думаю (багажник не снимал после установки ниразу).
