Подключение сигнализации
16 years ago
Привет тем кто не спит. Есть вопрос - где можно подключиться, т.е. взять
сигнал с одной точки, к датчикам открытия дверей да и багажника тоже.
Схем нет, в ФАКе поиском не нашел ничего.
Машина Фокус 1 американец 2000г.
Vartem
13 June 2007
1,4K
AlexD Penza
13 June 2007
Привет.
Сейчас тоже ставлю сигналку. Очень помогает схема из ФАКа.
Так вот, начнем с багажника. Там расклад такой, когда багажник ЗАКРЫТ концевик на массе, когда открыт там "+". То есть строго наоборот по сравнению со штатным подключением сигналки. Тут надо ставить инвертер или на реле или на оптроне. Сейчас думаю над этим.
Теперь про двери. На каждой двери свой концевик, который замыкается на массу при открытии (то что надо), но вот общей точки нету Так что надо диоды городить, на форуме проскакивала схема.
Все провода от концевиков идут в коробку, рядом с мозгом. Там и надо все брать. Там же нужно брать провод на открытие багажника-тут совсем все просто, сразу к сигналке и никаких реле не надо.
Я ставлю с автозапуском, пробовал обмануть иммо (опыт есть) - не получилось, придется выковыривать чип и крепить рядом с замком. Но тут есть хитрость, чтобы спать спокойно, сорри, но тут я промолчу.
Если со схемами не разберешься - пиши, у меня в гараже листочки (распечатнные схемы) там все точки отмечены.
Удачи! Не бойся, ничего там сложного нету!
Vartem
13 June 2007
Если не затруднит сбрось в личку схемки.
AlexD Penza
13 June 2007
Все схемки в ФАКе. Очень советую выкачать каталог схем. Там все просто и все сходится с реальностью!
Vartem
14 June 2007
AlexD Penza:
Ну не могу найти, подскажи..
AlexD Penza
14 June 2007
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/
http://www.larico.ru/cars/focus.htm
диверсия
15 June 2007
можно вроде к плафончику
NikkOne
16 June 2007
AlexD Penza
если я не ошибаюсь, то схемы что ты дал это на европейца. У тебя же и у Vartem - американцы, схемы сильно отличаются
AlexD Penza
16 June 2007
NikkOne
Ты ошибаешься. У меня американец, но все схемы сошлись.
И концевиков, и замка зажигания, и педали газа, и в Мозге на 104 контакта сходятся контакты, команды "открыть" и "закрыть" я тоже по схеме без проблем нашел (а для сигналки даже с автозапуском больше и не надо). Габариты я подключил к проводу габаритов у переключателя света (тоже все провода и контакты разхема сходятся). Когда я менял переключатель света - все сошлось.
К плафану подключаться не надо, долго говорить почему, просто НЕ НАДО! НАДО к концевикам дверей !
NikkOne
16 June 2007
AlexD Penza
Просто на форуме есть схемы именно к американцу с разбивкой по году выпуска, там то уж точно все сходится
Как ты решил проблему с концевиком багажника?
Так щас помойму все сигналки мониторят каждую дверь в отдельности (т.е. у них 4 входа), как раз общая точка им и не нужна???
Malish
22 April 2012
Актуальная тема: Установка сигнализации своими силами. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
