Замена троса замка капота на американце
Хотел провести ЕТО - дернул ручку , чтобы поднять капот- результат - ручка в руке с порванным тросиком. Езжу пока с закрытым капотом, но уже нашел на разборке б/у трос. Кто менял на американце - подскажите, как это делается. Говорят, что у европейского и американского фокусов - разные системы запирания.
капот, тросик капота, замок капота, американец, капот открыт
Kostyas
3 June 2007
38,7K
Y-ilya
3 June 2007
У меня такаяже история преключилась новый трос идет с ручкой и крепежом трубочка с гайкой для торпеды старый у замка отсоединил трос выдернул новый заправил в оплетку закрепил на торпеде натянул у замка и все.
Трос стоит у официалов 1760р для USA по европе не знаю.
Commics
3 June 2007
Y-ilya
Kostyas
на европе никогда не было тросов - капот у них открывается ключем.
Britva
3 June 2007
неожиданно порвался тросик капота, озадачился покупкой нового, но возник вопрос:
Тросик капота YS4Z-16916-AA, в каком виде идет, с ручкой или без, если возможно выложите картинку.
Заранее спасибо.
Kostyas
3 June 2007
Y-ilya:
Т.е. процесс не трудный ? Можно сделать самостоятельно? В сервис ехать не нужно?
Y-ilya
3 June 2007
Kostyas
Я думаю что справитесь ну не за 10 минут главно внимательность и окуратность как впрочем в любом деле
NikkOne
5 June 2007
сам порвал тросик прошлой зимой когда двигло помыли. Трос замерз в оплетке и я его порвал. Купил трос: он идет с ручкой и с креплением. По установке в сервисе заняло минут 5 и 200 рублей денег, так что можно поменять самому. НО у меня капот всетаки открылся и проблем не было а вот если трос порвался а капот не открылся, то тут могут возникнуть тркдности...
Kostyas
5 June 2007
NikkOne:
У меня он тоже закрыт , но надеюсь оголить тросс изначально , открыть капот , а потом уже поменять его...
dimonnnnn69
24 January 2010
такаяже история.хотел долить незамерзайки. дернул.ручка осталась в руке.хорошо капот открылся.трос стоит 1400р+замена.а пока обрезал и открываю дергая за остатки троса.
perevalov
23 October 2010
а замок где можно купить не подскажите??? под тросик
npocm
22 September 2011
... а вот если трос порвался а капот не открылся, то тут могут возникнуть тркдности...
Трудностей не будет, нужна длинная отвертка, ну и потренироваться открывать замок через решетку
korupt
22 September 2011
подробнее можно описать и ПОШАГОВО
как меня тросик на американце
Vovan_mail
22 September 2011
Хороший результат дает вообще убрать тросик а поставить умощненный саленоид от сиги. Я себе поставил такой квадратный, открываю кнопочкой))) Цена вопроса 300р соленоид , 15р кнопка, 100 р реле с хвостиком.
NikPa
22 September 2011
Vovan_mail
умощненный саленоид
А если АКБ в НОЛЬ? Как капот открыть?
Vovan_mail
22 September 2011
NikPa
Два варианта либо там не хрен делать Либо как это делают с порванным тросиком в теле рубашки---- отвертка батенька
Кому, кому, но Вам молодой человек должно быть стыдно задавать такие вопросы
NikPa
22 September 2011
Vovan_mail
Идея безусловно вкусная
Vovan_mail
22 September 2011
NikPa
Мне приходилось пол года за тросик дергать , а иногда и отверткой, потому как тросик по какой то причине закусывало. Потом руки дошли до этого дела и сделал.
Ivan74
17 October 2011
столкнулся с данной проблемой, излазил все сайты, а менять трос оказалось до смешного просто. пошагово:
1) Сначала приобретаете новый трос (я купил б/у у разборщиков)
2) Снимаете решетку радиатора
3) Ослабляете в салоне трос, т.е. откручиваете гайку на которой он держится
4) находите под капотом место где он идёт, можно проследить от салона куда уходит и где выходит и начинаете его подтягивать сколько сможете к замку (достаточно 5 см)
5) потом между якорем и концом выхода троса из оплётки (на замке капота) отвёрткой нажимаете на трос вниз, чтоб он провис на пару сантиметров и отвёрткой же выдвигаете трос из паза он ничем там ни крепится, просто вставлен.
6) В салоне находите отверстие в кузове (куда трос уходит) и срезаете там резиновую прокладку (она одноразовая) меняется с тросом (новая идёт сразу на тросе одетой).
7) И после ... свободно тянете трос в салон. Новый ставите в порядке - обратном снятию.
albion07
17 December 2011
Всем привет, у меня американец фф1 2002г. вчера хотел открыть капот, ну и соответственно рукоятка в руке капот закрыт(аккумулятор снят, рядом стоит. т.ч. о сервисе нет речи) порылся в инете, надо с низу за лазить, крючком, ключом. ФИГНЯ. сегодня по светлому с ходил, открыл. оказывается оч. просто. берешь отвертку см 20 можно 15 но не удобно. вставляешь с лева от эмблемы в нижнюю щель решетки рад. под углом 45 град. с наклоном градусов 15 и нажимаешь. получилось в слепую со второго раза.
UnknownFromMurmansk
26 May 2012
хотел бы поделиться своим опытом по данной проблеме. Т.к. процедура замены тросика элементарна даже для однорукого слепого идиота, то хотел бы подсказать аналог оригинальному фордовскому тросику. Итак:
912048 Dorman Трос капота с ручкой Цена: 1435,43
Это примерно на 1000р. дешевле оригинала, страна-производитель (естесственно) Китай, мне подошел идеально.
aishora
6 March 2013
подтверждаю ,поставил трос капота 912048 Dorman всё встало и работает
rbn
10 April 2013
Аналогично заказал Dorman, лучше чем отвертка однозначно)
Avenger86
10 April 2013
Тоже лопнул трос у основания ручки. Пришлось отрезать конец, сделать копию, приварить "протез", трос взял от велосипеда тормозной, рубашку тоже, скоро буду собирать.
Vasiliipavlov
27 February 2015
Сейчас на экзисте Dorman стоит 3500, это несерьезно! открываю пока отверткой, думаю тоже буду ставить что-нибудь от велосипеда..
Vasiliipavlov
27 February 2015
V
Vovan_mail:
а можно поподробнее?
Vovan_mail
27 February 2015
Vasiliipavlov
Есть мощные соленоиды-они в таком квадратном корпусе( у них большое тяговое усилие. закрепил на бампере правее замка длинными саморезами. замок посредством самодельной тяги подрубил к соленоиду, подал напряжение через дополнительное реле . управление кнопкой ( купить та которая нравится)
Vovan_mail
27 February 2015
вот типа этого
1. Активатор "VIGILANT A-2 Strong"
Описание:
Усиленный активатор.
Тех. хар.:
Активатор дверной усиленный,2-х проводный,усилие 10 кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма "Alliance Marketing Group Inc" USA-197,Marlborough st.,art.#2,Boston,MA 02116
Сделано в Тайване.
2. Активатор Saturn MS-200 усиленный
Усиленная конструкция
Корпус из ударопрочного пластика с ультразвуковой сваркой
Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
Бесшумная работа
Развиваемое усилие 12 кг
3. Усиленный активатор дверного замка 2-х проводной SKY DL-2U
Усиленный активатор дверного замка 2-х проводной с поворотной головкой. Усилие - 6 кг. Ход штока - 22 мм. Количество рабочих циклов - 100000.
у меня стоит такой как на картинке тока черный)))
Vasiliipavlov
27 February 2015
V
Vovan_mail:
Vasiliipavlov
это гениально! спасибо, буду пробовать!
Vovan_mail
28 February 2015
Vasiliipavlov
Не надо пробовать надо брать и делать
