Шипит воздух при открытия бензобака. (Р)
Когда откручиваю пробку, то раздается несильный шип сек 3-4. Понятно что выравнивается давление. Вот только в какую сторону?
Вроде машина на пустом баке едет нормально - значит в баке получается избыточное давление? Шипит, когда в баке мало - не более 15-20 литров остается.
Это нормально или где-то глючит клапан? Т.к. по памяти ВАЗиков, то такой симптом говорил, что передавлена трубка (уже не помню, но суть в том, что давление не выравнивается с атмосферным).
В поиске и факе ничего не нашел
шипит воздух, открыть бензобак, крышка бензобака, давление в баке, пшик, топливная система, бак, заправка
Buster
5 May 2005
106,7K
Shark
5 May 2005
Нормально.
Buster
5 May 2005
гы, усе у меня нормально Пора плюнуть и получать удовльствие
arkadash
5 May 2005
Когда откручиваю пробку, то раздаеться несильный шип сек 3-4. Понятно что выравниваеться давление. Вот только в какую сторону?
Вроде машина на пустом баке едет нормально - значит в баке получаеться избывточное давление? Шипит, когда в баке мало - не более 15-20 литров остаеться.
Это нормально или где-то глючит клапан? Т.к. по памяти ВАЗиков, то такой симптом говорил, что передавлена трубка (уже не помню, но суть в том, что давление не выравниваеться с атмосферным).
Это Джин поселился. Кормить его чаще надо.
XoX
5 May 2005
странно что в поиске не нашел обсуждалось и не раз
ePin
6 May 2005
Там давление создается для топливной магистрали. Забей.
Александр Новый
6 May 2005
Я с тем же самым приехал в Независимость. Говорят, что не открывается клапан, который над бензобаком и надо снимать бензобак. А в крышке никакого клапана нет и она должна быть полностью герметична. Это так?
dima_spider
6 May 2005
У меня в сервисе при приеме авто спрашивали как крышка бензобака держит.
Тоже шипит. По-моему это нормально...
Beztuzev
6 May 2005
Странно, у меня не шепит, если только не больше секунды. Правда у меня стоит система улавливания паров бензина с угольным фильтром и шланг вентиляции топливного бага. А на RUS есть такое ???
PILOTAM
7 May 2005
В системе питания ДВС присутстсует некая герметичность, поэтому, когда перед заправкой Вы открываете горловину топливного бака, все системы отключены, в том числе система улавливания паров бензинзна, о чеи ОНА гроико верещит, сей момент есть нормальныйй. С уважением Серго.
ePin
11 May 2005
Beztuzev
это есть Евро 2. ИМХО
в свое время на реэкспортных тазах такие штуки делали. Типа чтобы токсичности было меньше и все такое
Vasilius
22 January 2009
Привет, сегодня заправлялся и когда стал откручивать крышку горловины и услышал сильный и долгий пшик, на старой машине из-за этого были проблемы, а как обстоят дела на флрдах с этим??? Может ли из-за этого немеренно жрать и подтупливать??? После заправки (после пшика) проехал как обычно 50 км и стрелка топлива отклонилась в меньшую сторону совсем чуть-чуть, а раньше на много сильнее, заправка одна и таже, бензин только 95.
Объясните, пожалуйста, в чём дело.
Заранее благодарен.
С Уважением,
Василий
mumuky-
22 January 2009
Vasilius
Это пары бензина вышли из бака, это нормально
andrey--
22 January 2009
это нормально, т.к. топливная система герметична.
расход бензина (и "подтупливание") именно с этим никак не связаны. там может быть тысяча причин, от убитого вусмерть воздушного фильтра до низкого давления в шинах...
все имхо.
Vasilius
22 January 2009
А Адсорбера с клапанами тут нет??
mumuky-
22 January 2009
Vasilius
нет. такое произходит в основном, когда заправляешь полный бак и катаешься. Летом проявляется такое постоянно
Vasilius
22 January 2009
Ну и ладненько, всем спасибо
Chily
22 January 2009
Vasilius
Есть и адсорбер, и все клапана присутствуют. Кстати в крышке стоит клапан, отвечающий за всасывания воздуха в бак.
Vasilius
22 January 2009
так так так, надо посмотреть
Сытник
22 January 2009
у меня никогда ниче не шипело))
+1 чили
смотрите крышку.
andrey827
23 January 2009
а летом когда бак почти пустой,еще сильнее шипит
Slasher
23 January 2009
шипеть не должно - это не правильно. В своё время пасся на мондео клубе когда был второй мондео. Так там крышки меняли из-за пшика, падала "тяга" авто и появлялось тупление. В таком режиме очень тяжко бензонасосу. В крышке стоит клапан на всас. А ибыточное давление стравливается адсорбером. Примерно так. Если слышен пшик это значит у вас клапан не робит...
Advokatvlad
23 January 2009
Может у него такое когда крышку сильно закручивает. Попробуй закручивать не до щелчка ради интереса.
Slasher
24 January 2009
Вообще в крышке можно насильно открывать клапан... Когда закручиваешь до щелчка, далее как бы против часовой стрелки её поворачиваешь, она поворачивается не по резьбе(какая то степень свободы чтоли), а как бы открывает этот клапан. Это на крайняк, а так клапан должен работать после щелчка.
db1979
26 January 2009
Всегда закрываю до щелчка а потом чуть назад пока не остановится и ни когда не чо не шипит .Vasilius Попробуйте так закрыть,если вы не так закрываете.
Vasilius
26 January 2009
Делаю так всегда .
В Выходные побрызгал силиконовой смазкой в крышечку и пшик пропал, мож клапан смазал как надо
madfix
29 April 2010
как раз это нормальнольно. нужны подробности .
hard89
17 May 2010
кстати из-за этих пшыков тяга теряется! пол бака запрашишь, четверть откатал, и машина хуже ехать начинает. Крыжку открутил-закрутил, и всё опять нормально, пуяет ласточка только в путь
З.Ы. Сетки бензонасоса менял на прошлой неделе, так что тупит точно не по этому)
BabNIK
29 April 2010
хм... офигеть, никогда не заморачивался по этому поводу... ну пшикает и пшикает (причем сильно)... а вон оно чо...
AndRomed
29 April 2010
вон оно че михалыч...
а если по теме у меня тоже пшикает, тоже был вопрос но чего-то забил, сейчас пойду посмотрю клапан в крышке
