что-то брякает
19 years ago
Друзья, кто подскажет?
У меня кузов - универсал. При движении по неровной дороге (медленном движении) сзади слышно побрякивание в такт неровнастям. Звук вроде не металлический, именно побрякивание. Подвеску недавно смотрели - слегка изношены сайлентблоки, но не криминал. Думал что-то в салоне. Посадил друга за руль, все из салона убрал, сам забрался в багажник - слушал. Звук идет откуда-то снизу, а может и нет, ничего не понял.
HELP!
Geo
4 May 2005
что-то брякает
13,9K
dima_spider
4 May 2005
Раньше в какой-то теме мы это побрякивание уже обсуждали...
Там уже грешили и на непрогретые амортизаторы и на все что приходило на ум.
Сам езжу с подобным побрякиванием.
Когда тонировался, делал попутно "весенний осмотр" и попросил обратит внимание на ходовую.
Мне ответили что с ходовой все ГУД и это типа на неровностя амортизаторы еще не разработались.
Но как же так если проехал уже очень много и все равно что-то брякает, бухает...
BooM
5 May 2005
Может это и не Ваш случай, но у меня брякали сзади лампочки выпавшие из гнезд дополнительного стоп-сигнала... Проверьте мож поможет
Fedya
5 May 2005
Не в тему, но все равно:
На ФМК (Всевложск) пневмо инструмент, наверное, еще тот, которым сам Генри Форд гайки крутил, до такой степени там все старое. Кто то мне говорил, что завод переехал из Польши, и все, следовательно, оттуда. Ну, так вот проверку инструмента проводят хоть и периодически, но редко!
В пневмо ключе, которым прикручивал задний бампер в головке должен был быть магнит, чтоб гайка не выпадала. Магнита вылетел, и иногда гайка выпадала, ну поначалу я конечно на ощупь пытался найти ее и вынуть. Сзади там есть такие карманы, и найти там гайку можно только на ощупь. Времени на это замечу, нету. После того как неоднократно, было сказано что головку ключа надо бы поменять, результата ни какого не последовало, объяснили это тем что их на заводе нету или что-то в этом роде.
После этого, когда выпадала гайка, я прикручивал другую, а машина с этой гайкой ехала дальше, и мне было все равно будет она, потом там болтаться, создавая шум или может быть где-нибудь застрянет.
Продолжение следует…
dima_spider
5 May 2005
to BooM: надо будет посмотреть, спасибо за совет...
to Fedya: а можно поподробнее где эту гаечьку надо искать, а то что-то я не совсем понял...
Вообще еще имело место побрякивание панели 5ой двери(багажника). Я попробывал а болтики совсем не закручены. Ну я попробывал их закрутить и после небольшого проворачивания они "проскальзывают" как будто сорвана резьба. У кого нибудь есть такая байда? Так и надо?
Magian
5 May 2005
Появись - ка на фокусировочку, плз!
Думается послушать тебя будет архи
интересно.
А мы тебя покритикуем чуток.
AlexiSSS
5 May 2005
Magian
Да он не появится. Врать людям в глаза уже сложнее, особенно, когда люди немного разбираются в теме...
Да и не удивлюсь, если в аватаре у Fedia реальный рентген черепа.
DJ Kokos
5 May 2005
А может Fedya истину глаголит про псевдороссийский автопром?
У меня точно такой же бух/бряк под багажником в правой части.
Не могу обнаружить сверчка
Кто обнаружит траблу сразу пишите!!! а гайку надо посмотреть
andrew005
5 May 2005
Не переживай, это не саморезы. Это пистоны!!!
Так и быть должно, они не вкручиваются , а вставляются. А вот чтобы было легче обратно разобрать, их можно "выкручивать".
Все-таки хитрый крепеж не фокусе:)
Baal
5 May 2005
to Geo:
Я тоже столкнулся с похожей проблемой. Вот чего обнаружил, когда менял резину на летнюю. Внимательно просматривая и простукивая заднюю подвеску (насколько это возможно при одном вывешенном колес) я обнаружил, что побрякивает (постукивает) пыльник на амортизаторе (такая черная платсиковая трубка). Причем звук она издает очень похожий.
Pomor
5 May 2005
Трепещите!!! Я вчера энтот баг обнаружил и локализовал у себя. Теперь надоть придумать как его убрать.
Значить в багажнике сарая справа лючок в котором закреплены на резинке противоподкатники. Энта хреновинка на пластиковой панели, которая закреплена к кузову на 2х аткровенно чахлых клопах с саморезами. Если эту пластину снять - стуки прекратятся.
Я еще не придумал как сделать чтобы она не гремела - некогда было. Можно в принципе и по краям этой пластины приклеить уплотнитель. Тогда и греметь не будет.
Сегодня я катался со снятыми этими пластмасками - стука не было.
DJ Kokos
5 May 2005
Pomor
Точно также и я думал!!! После обнаружения я полез туды и увидел что эта пластмасска ваще не крепиться двумя нижними клопами. А только висит на верхних заглушках. Я по честному вставил как полагаеться и...
Всё по старому. Попробую её снять вообще и поездить. Посмотрим
Huligan2
5 May 2005
У меня на хетче то же самое. На неровной дороге на малой скорости что-то побрякивает. Звук явно не металлический, но довольно громкий. Пробовал снимать задние подголовники, полку, саб и всё вытряхивал из багажника, крутил пластиковые "саморезы" в обшивке задней двери...! Звук как был, так и остался...
Andrew777
5 May 2005
Тема действительно не раз обсуждалась, но к сожалению безрезультатно. Время от времени кто то объвлял очередной чудодейственный рецепт, но... А версий было море от банальных амортизаторов и стоек стабилизатора до самых экзотических (включая лед в канавках бензобака! - во как). Рад, что мы снова вернулись к этому багу, но у меня лично надежды мало. Хотя я лично так заморачиваюсь таким звуками, что буду пробовать самые фантастические средства. Неужели эти звуки так и не дадутся. Главное в таком количестве на разных машинах - мистика.
DJ Kokos
5 May 2005
Чувство, как будто стук металл о пластик или пластик о пластик. Причем под багажником.
Непонятно до конца
А может это глушак на подвесах стучит о что-нибудь?
Swoi
5 May 2005
То же самое уже месяца 2. Позавчера нашёл вроде-всё-таки был замок багажника. Намотал изоленты на "папу"-и тишина,аж не верится!
Позавчера у себя то ж самое устранил-ЗАМОК 5 ДВЕРИ.Намотал кусочек изоленты и...тишина.УРА
Swoi
5 May 2005
чё то всё пропало
esn
5 May 2005
У меня седан. Есть стук сзади, но он справа, а "башмаки" закреплены слева. Но заговорила обивка дверей, а может что-то внутри дверей причём пока только слева. Заметил как машина постоит на солнышке, салон нагреется, так появляется странный звук какие-то пощёлкивания в районе средней и задней стоек, кондей салон охладит и шум немного уменьшается.
У кого-нибудь есть похожее?
Niral
5 May 2005
А не хитрый ди это ход фирм, которые форд не любят ??? Fedya этот???
Елкин
5 May 2005
А я вот резиновые такие грибочки на внутренней стороне задней двери выкрутил оборота на три, и погромыхивание прекратилось...кажется
Nik
5 May 2005
У меня седан, комфорт, но подобный звук (я его называю тремольный) сзади слева присутствует с самого первого дня приобретения автомобиля.
Грешу не на подвеску, а на "валенок" или крепление бампера. На мокрой дороге как будто звук слабее. Противооткатный башмак убрал, в багажнике ничего не гремит. Дилер (Дженсер-Калуга) отнесся к замечанию равнодушно: ждите до первого ТО! Никак не выберу время, чтобы более детально изучить проблему самому.
Fedya
6 May 2005
Я вроде как и не писал что она в каждую машину заваливается! Потому что конечно же стараешься чтоб она не выпадала. К примеру завалится 1 из десяти гаек, какие то успкеешь достать, какие то нет.
Так же я писал что это была гайка которой прекручивается бампер, следовательно и искать надо там где он прекручивается. Например в вагоне , в салоне там надо открыть два клапана.
Fedya
6 May 2005
[QUOTE=Magian,May 5 2005, 09:05] [QUOTE=Fedya,May 5 2005, 05:22] Не в тему, но все равно:
интересно.
А мы тебя покритикуем чуток. [/QUOTE]
Легко, когда ближайшая? Если не буду занят то обязательно.
Кстати я не пишу что ФФ г...!
Я лишь пишу о том что иногда случается когда его собирают.
Будь я владельцем такого чуда как ФФ я тоже бы наверное с пеной изо рта доказывал что машины лучше нет.
dima_spider
6 May 2005
to andrew005:
спасибо за ответ!
а на держателе крышки бензобака тоже пистон а не саморез стоит что-ли? когода я его пытался выкрутить он только потрещал и проскальзывался но так и не открутился(хочу его открутить чтобы крышку можно было полностью вытаскивать, а то надоело ее постоянно куда-то определять чтобы нерадивые заправщики на АЗС ничего не натворили(вот по этой части они крышку не додумали надо было прилепить какой-нибудь держатель для нее на крышке бензобака ну как на Акценте допустим.)).
to Andrew777:
Да тема неоднократно обсуждалась и я в ней неднократно предлогал варианты.
Например - лед!, тоже моя идея.
Башмаки еще не снимал!(наверно потому что стучит справа).
Надо заглянуть на запаску может там что, а то я туда месеца 2 не заглядывал(даже не знаю в какое место дамкрат под порог ставить для поднятия машины).
Вообще интересно предположение по поводу пластмассового пыльника на амортизаторах.
Они у меня даже пальцем легко шатаются и дребезжат.
Но может еще как ранее обсуждалось типа - уж так устроена заливная горловина бензобака и там что-то брякает.
SlavaV
6 May 2005
[QUOTE
Надо заглянуть на запаску может там что, а то я туда месеца 2 не заглядывал(даже не знаю в какое место дамкрат под порог ставить для поднятия машины).[/QUOTE]
Можешь и не заглядывать, я по зиме все вытаскивал из багажника включая запаску стук не пропал.
А вот с потеплением стал реже проявляться, хотя все равно иногда слышу его ( на небольшой скорости и неровной дороге).
Baal
6 May 2005
Хочу продолжить свою версию о дребезжании пыльника амортизатора.
Машине уже год, я регулировал замок задней двери, крутил резиновые гайки (упоры), выкладывал все из багажника (абсолютно все). Вообщем колдовал как мог. Не помогло. Зато узнал, что еще дребезжат механизмы ремней безопасности. Т.е. два источника дребезга.
Собственно теперь вопрос - какие есть идеи, как закрепить пыльник, чтобы подвердить или отвергнуть версию о его дребезге?
DJ Kokos
6 May 2005
Baal
Да как же какой то невесомый пластиковый стакан (пыльник) может издавать по кузову какие-либо звуки???
Мне больше версия с горловиной бензобака нравиться. Будем смотреть
Baal
6 May 2005
DJ Kokos:
Сам не знаю, как "какой то невесомый пластиковый стакан" может издавать звуки, но если его потрясти, он - ссука - достаточно громко отвечает. А версия с горловиной мне не нравится - лазил я там, ничего у меня не брякало. Правда это было в прошлом году. Придется полазить еще - раз пошла такая пьянка.
кук.
6 May 2005
черт..и у меня такой звук есть справа сзади.я думал что это что то в багажнике брякает.
когда открываешь...там все перевернуто..
Andrew777
6 May 2005
Предлагаю объявить приз тому герою, кто выявит и устранит ентот баг...
И это будет заслуженная награда. Сбереженные нервы коллег дорогого стоят.
Система охлаждения
