AUX вход
17 years ago
Хочу к магнитоле МП3 плеер подключить, это вообще возможно?
магнитолу вынимать надо ?
Большой205
31 May 2007
AUX вход
2K
j_walker
31 May 2007
в бардачке ведь вход должен быть.
просто подсоединяешь линейный выход плеера или его выход на наушники к этому гнезду, выбираешь на магнитоле AUX и слушаешь
или же хочется полное управление,
(но это имхо пока только мечты на фордах )
Большой205
31 May 2007
веришь, по моему его там нет, я весь бардачок перерыл
j_walker
31 May 2007
вот ведь
судя по опыту владельцев фф2 самому поставить можно,
сам разъём купить, проводка - при удаче - где-нибудь заныкана может быть,
а на крайняк разводка разъемов на магнитоле имхо не должна измениться
YuPI
31 May 2007
http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2?v=wur
вот здесь подборка как АУХ поставить.
А разъем по идее должен стоять, у меня не было магнитолы, была только аудиоподготовка - разъем в бардачке есть
Большой205
1 June 2007
нашел разъем, я его принял сначала за замок бардачка)))
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
