6006E CD-Changer на 6 дисков
17 years ago
Купил тут пару недель назад Фокус с этой магнитолой, не было время с ней разобраться, а тут решил нарезать дисков с музыкой чтобы повеселей было кататься. Загрузил я их по очереди, оказывается CD-R читаются через раз или 2, CR-RW вообще не читаются. Написано CD error. Подскажите у кого такой же чейджер, он что нормально исключительно лицензионные аудио СД читает или есть методика записи на какие то избранные болванки?
foxhalyava
31 May 2007
5K
foxhalyava
31 May 2007
Нда! Неужели я единственный счастливый обладатель этой магнитолы! Ктонить поделитесь опытом, отпишите пару предложений!
FordMaks
31 May 2007
пиши болванки на скорости 4х
foxhalyava
31 May 2007
FordMaks:
Записал вчера TDK тажа фигня!) на 4х.
FordMaks
31 May 2007
болванки небось ацтой...
попробуй verbatim
POizOn
31 May 2007
Audiophile магнитолы какашка полная. У меня была 9006cd. Ещё более продвинутая - с подключением саба.
Вообще жевала диски, затем сломался механизм чейнджера. Вообщем лежит в гараже без дела - фигня полная.
Про диски самопальные было написано в мануале. Кстати он на сайте есть в разделе файлы.
6 June 2007
Моей 6006E пятый год. Читает все. И CD-R и CR-RW. Болванки разные, и Verbatim и TDK и Memorex. Недавно начались проблемы со чтением. Вылечилось чисткой линзы.
FordNik
7 June 2007
Vic_Tor
Читает все, вернее читала, до тех пор, пока диск не застрял внутрях. Отдал на профилактику. Пока еще не забрал. Надеюсь, что поможет..
Vic_Tor
А как чистили и чем линзу ?
kinstintin
11 June 2007
А у меня на днях заглотила 6006-я два диска и написала,что дисков в устройстве нет,подсказали на форуме,что магнитоле скорей всего приходит конец. Так ли это,и можно ли надеяться что аппарат будет еще жить ?HELP!!!
14 June 2007
Насчет заглатывания дисков - есть у нее такая болезнь.
По моему мнению признаком конца не является, а является конструктивной недоработкой.
У меня было пару раз при загрузке 6-го диска на неровной дороге. Лечилось снятием магнитолы с помощью 4 гвоздей (описывалось где-то на форуме). Дальше снималась верхняя крышка магнитолы и извлекался перекошенный диск. При разборке нужна звездочка на 4 или на 6.
Линзу чистил электронщик на работе. Чем и как могу узнать, если интересно.
FordNik
14 June 2007
kinstintin
Это не есть признак конца, однозначно...
Из ремонта (профилактика) забрал свою 6006, работает отлично и читает всё подряд, скорость определения (считывания) хорошая, так что не переживайте, доставайте диски и чистите линзу, желательно, чтобы это делали специалисты, а то не ровен час и конец может настать магнитоле, если неумеючи чинить и чистить её.
kazakovp
20 June 2007
Имею описанную проблему заглатывания 6-го диска, причём после этого и с остальных дисков она сбивается. Диски-то я достал, а проблемка "лифта" осталась... Обрадовался за FordNik-а, бросился было писать в личку, но разглядел, что вы в Ярославле :-) Нужен хороший магнитольный сервис в Москве! Много их, а может кто-нибудь порекомендовать?
pabliksol
28 June 2007
Не пожалейте денежку, возьмите ченджер-универсальныйFM, подключают через гнездо антенны. Хавает такая вещь все + МР3, ему пофиг какой диск и на какой скорости записан! Единственное неудобство, свой пульт управления.
SkyHunter75
7 November 2007
Всем драссте,
немного не в тему, но все таки...
Кто-то может порекомендовать какую магнитолу лучше всего вписать в родное гнездо ZX-3 2003 г.в. с минимумом переделок?
Не устраивает нечитаемость MP3.
Пасиб!
FordNik
7 November 2007
SkyHunter75
Не помню марку такой музыки, но видел в магазине таких несколько. Конечно, может они и отличаются по разиеру в несколько мм, но можно померять оригинал и выбрать подходящую. Только придется еще и переходник покупать (пучок проводов с разъемом для Форда). Стоимость вроде как не очень заоблачная у этой магнитолы, вроде как в районе 5000 - 7000 руб., точно не помню. Более бюджетный вариант на мой взгляд, купить пластиковую вставку в место штатной магнитолы ( в районе 800 р), там получается гнездо для обычной магнитолы и еще карман для мелких вещей остается+опять же переходники (провода)+выбрать любую подходящую музыку.
SkyHunter75
Сам я юзаю FM-модулятор, записываю на флэшку музыку, втыкаю в прикуриватель, настраиваю радио на нужную волну и слушаю. Качество ессно теряется, но меня этот вариант вполне устраивает. Для остальных члучаев пишу музыкальные CD
foxhalyava
26 November 2007
Вообщем в результате полугодичных опытов и шаманских плясок выяснил что моя магнитолка читает кроме лицензии, только CD-R Sony:( Писал все диски только на 4х. Вот такой гемор, мож кому поможет!
Kolyason
20 February 2009
а у меня она не захотела третий диск глотать(два уже внутри были),и теперь выдаёт ошибку"ERROR
E 3"
и диски теперь не отдаёт и новых не глотает...может кто сталкивался,знает в чём дело???
LEx_x
20 February 2009
Kolyason
Вынимайте её, снимите верхнюю крышку и всё увмдите,там перекосило диск 100 процентов.
Kolyason
21 February 2009
ха...магнитолка вылечилась сама))) потыкал спицей в те отверстия,панелька так и не снялась,но при следующем включении выплюнула диски..
хотелось бы ещё узнать её реально как-нибудь переделать так,чтоб мп3 читала??
Malish
22 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
      Лямбда-зонд
