Из-под руля вывалился кусок поролона
17 years ago
Смотрю, торчит кусок. Пытался его пристроить на место - не выходит. На всякий случай вытащил совсем, чтобы он не прижал к рулевому валу какие-нибудь провода.
Откуда он? И как его вернуть на прежнее место?
spooky
30 May 2007
1,3K
spooky
30 May 2007
Еще фото.
Readyteddy
30 May 2007
Нормальный такой кусочек... теперь жди - провода полезут
нормально так флуданул...
..с почином...
+10%
Illuminati
30 May 2007
spooky
Как вариант - подъехать к любому дилеру, попросить мастера - пусть поставят на место.. Наверное у них не хаймет это слишком много времени.
nik777
30 May 2007
Если честно, ни разу не видел такой детали на Фокусе...
Завтра попробуем узнать откуда она может быть.
Нигде около рулевой колонки такой вроде не должно быть...
spooky
30 May 2007
Да это не совсем "деталь". Это кусок поролона 40 см длиной. С двусторонним скотчем на одном торце. Наверно, "шумоизоляция".
Россия
31 May 2007
А вылез кусок не во время регулировки?
Попробуйте руль подвигать, в смысле на себя-от себя, вверх- вниз, мож где щель появится.
spooky
31 May 2007
Может, новая щель и появилась, но мне не с чем сравнить, а на память я таких вещей не помню.
Надеюсь, nik777-у удастся что-то узнать.
nik777
1 June 2007
Каюсь..., забыл...
Отправил себе напоминалку на рабочий ящик.
Завтра вторая попытка .
С-Максимка
1 June 2007
все "советчики" нафлудили АААтличнААА
spooky
а не пробовал просто открутить нижнюю часть кожуха рулевого вала и просто посмотреть и померять - куда встанет этот кусок - ориентироваться можно и по следам клея - на фотках явно видно что кусок был приклеен - и всего делов то...
или отверку крестовую негде взять?
spooky
1 June 2007
Хм... не сооброзил, что поролон мог вывалиться из кожуха рулевой колонки... думал, он откуда-нибудь с внутренней стороны нижней части торпеды.
Отвертка, конечно, имеется.
С-Максимка
1 June 2007
spooky
и туда тоже стоит заглянуть - одинаково вероятно что он мог идти по кромке нижней облицовки панели под рулем ... не могу сказать как туда подлезть чтобы снять, но заглянуть с переноской можно - по блеску или конфигурации просто попытаться найти следы установки вывалившегося куска
nik777
1 June 2007
Друзья.
расследование показало, что эта загагулина действительно устанавливалась с внутренней стороны облицовки панели приборов только на версии Гия, примерно над правым коленом, но не под кожухом руля.
Устанавливать её перестали где-то год назад.
Внедрить её обратно на место крайне затруднительно, я лично не смог, с картинкой в руках, определить правильное положение этой кривулины на ещё неустановленной панели.
Надо разбирать облицовку и залезать внутрь, наверное с зеркалом.
Поэтому предлогаю не пытаться установить её обратно, тем самым сократив расход топлива за счет снижения массы авто.
Короче, предлагаю "забить", хотя можно поехать на гарантию, захватив с собой друзей. чтобы вместе понаблюдать на неординарные позы. которые будут принимать ремонтники, внедряя паралонку на место. Самостоятельно рисковать здоровьем не советую.
sharm
2 June 2007
N
nik777:
А собственно каким мотивом озаботились Всеволжцы когда принимали решение не ставить?
Или это этап прогараммы по русификации? "Загогулина" явно предназначена для тепло- или шумоизоляции (скорее шумо-).
Я бы не сказал что салон ФФ2 больно тихий.
Что еще посчитали не нужным?
spooky
2 June 2007
Спасибо, nik777, за содействие! Действительно, "забью" на это дело, надеюсь, никакие пучки проводов теперь не станут перетираться...
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
