Засорилась дроссельная заслонка!
17 years ago
Вот такой случай произошел:
В марте после второго ТО 29т.км не проходит и 10 дней как у меня при езде загорается желтая лампа ( включен режим ограничения скорости ) и после, через секунду красная ( неисправность системы двигателя ). приехал к дилеру, сказали (после диагностики) код ошибки показал на дроссельную заслонку (ее засорение)... Признали не гарантийным случаем и заплатил я за это 3000 руб. Ну это ладно...
Не проходит и месяца (или около 1500-2000 км) и у меня появляется снова эти симптомы!!! потом они на 2-3 недели пропали и вот снова, пока до ехал до сервеса светомузыка на компьютере загоралась серез каждые 2 км езды!!!
седня сдал в сервис и мне сказали что это снова дроссельная заслонка, и она настолько засорилась что ее нельзя никаким способом очистить, а нужно менять... а цена за всё выходит около 14 тыщ!!! + работа!!! а так как это снова не гарантийный случай - платить типа придеться мне!!! но это же перебор!!! машине еще года нет как я ее купил ( ну год есть - производство февраль 2006, а в июне 2006 куплена)!
звонил в 2 других сервиса фордовских - ничего конкретного не сказали так как не владеют полной инфой!!! но в общем где то всё так же - если электрические проблемы - то гарантия, если механические - то не гарантия!!!
Подскажите может кто сталкивался с этим
Yu®isT
24 May 2007
20,8K
Москвич
24 May 2007
Почисть сам. Были темы как это сделать. Ничего сложного.
sgtNemo
24 May 2007
Yu®isT
Попроси их объяснить как она могла засориться? По моему, только при отсутствии воздушного фильтра. А вот если фильтр на месте то на каком основании они решили что это вина владельца?
Yu®isT
24 May 2007
М
Москвич:
так почистить они и сами могут, да и должны сделать это бесплатно, так как у них гарантия на работу 6 месяцев а ппрошло всего два, смысл в том что они говорят что менять нада что чистить бесполезно!!!
мне интересно а на детали есть гарантия? машине еще года нет! может они по гарантии деталь поменяют! хотя хз!!
Yu®isT
24 May 2007
завтра поеду разбираться, но вот щас опять звонил им - сказали что вы можете судится и всё прочее но это не гарантийный случай и точка!!!
вот блин!!! обидно жуть как! такие лаве выкидывать! всё больше и больше разочаровываюсь в фокусе!!!
Vetal`
24 May 2007
Тебя пытаются кинуть!!!
почитай Плавают обороты ХХ
Yu®isT
24 May 2007
Vetal
блин там аж 9 страниц!!! ))) какую хоть читать то? ну или в кратце - в чем суть?
Yu®isT
24 May 2007
Vetal
еще - там в основном причины начинаются с плавания на ХХ, а у меня такого не наблюдалось, просто еду, потом небольшой рывок и всё - загораются лампочки по очереди - желтая , потом красная. машина потихоньку останавливается но не глохнет, зато педатль газа не работает как ни дави!!! и уже когда машина стоит тогда немного плавают обороты с 700 до 900!!!
и у меня автомат 1,6 а там в основном механика 1,6 (115) и 2 литра
mkondras
24 May 2007
есть у меня такая тема, движок 1,6/115 зависают между 3800-4000, потом машина входит в ограничение скорости. Был не однократно в сервесе, ошибка P0133, будут прошивать. Пока гарантия. На работе еще три таких машины, одинаковые двигатели, дата выпуска разница неделя. У всех трех меняли дросельный узел, не по гарантии при пробеге около 45000-50000.
Ну и у меня сейчас 46000.
<Andrey>
24 May 2007
Yu®isT:
Да вообщем этот узел, что на механике, что на автомате думаю не отличается.
Не портите нервы и езжайте к другому дилеру. Этот дилер, как уже Вам сказали, пытается Вас кинуть.
PS Ник Ваш созвучен сословом "юрист". Если Вы действительно юрист, то почему бы Вам не пооттачивать мастерство на этом дилере.
Litus
24 May 2007
Yu®isT
не паникуйте. Вс разводят на ненужные затраты. "настолько засорилась, что нельзя почистить" - это, конечно, мега-аргумент!
Пусть дилер письменно Вам ответит то же самое на ваш письменный запрос, касающийся этой проблемы и укажет, что там засорилось, как, и что он рекомендует делать. Судом не грозитесь. Попросите показать заслонку сначала хотя бы.
Либо её можно почистить, либо там гарантийный случай, либо Вы ездите на солярке, а не на бензине. Думаю, что 2 вариант.
Vetal`
25 May 2007
меняли мне дросель, для начала пропаривали что дросель засорился, потом разъем дроселья гнутый, педаль газа плохая, катушка зажигания хреновая и мн. др. (и все это меняли пока не дошли до дроселя)
тоже комп выдавал при движении, режим ограничения скорости, неисправность системы двигателя,
Diman`s
25 May 2007
мдя, ужас а не диллеры, чем там засорятся, бред какой-то! Или там фильтр как друшлак или дыры в шлангах!
Vetal`
25 May 2007
D
Diman`s:
пылесос прямо, а дросельная заслонка расходный материал
Yu®isT
25 May 2007
Diman`s
ну ... говорят что там типа бензин тоже рядышком и пары попадают как то... короче бред полный...
у меня настроение хуже некуда... Самое обидное что даже заправлялся я во основном тока на цивильных заправках: СибНефть, ТатНефть и Лукойл и всё равно такой результат!!! гдеж заправляться то теперь???
Diman`s
25 May 2007
А причем тут бензин-то? Даже хрен с ним с бензином, грязь-то откуда? Бензин ведь тоже через фильтр идет... Полтергейст прям таки, обычно забивается при пробеге далеко за 100 ткм и то, от того, что фильтра хрен кто меняет. А тут...
Rnj-nj
25 May 2007
Ещё один случай "образцового" выполнения ФМК гарантийных обязательств)))
Мне меняли заслонку в 2005г в Питрере на Рольфе, тогда это был гарантийный случай.
Сначала тоже сказали, правда, что надо чистить, сняли её при мне она абсолютно чистая, я отказался от чистки и потребовал заменить, заменили без слов.
Попросите пусть при вас снимут и покажут, в каком месте и чем она засорена, может, поможет
Andy555
25 May 2007
Yu®isT:
Diman`s
Послушай друг!
Это полный РАЗВОД И ЛАЖА!
ЗАВТРА ТЕБЕ СКАЖУТ ЧТО ТЫ ПО ПЛОХИМ ДОРОГАМ ЕЗДИЛ!
А на бензин ссылаются, потому что при заправке не кондицией диллер вроде бы ни причем, но не могут они же тебе сказать что ты воздух "некондиционный" использовал!!!
РАЗВОД!!!
Дойди до директора, подними шум, потребуй письменных объяснений с указанием причин, из-за чего произошло загрязнение!!!
Борись!!!
chirkoff
25 May 2007
Мне поменяли дроссельную заслонку по гарантии!!!
Плавали обороты!!!
Yu®isT
25 May 2007
ща поеду разбираться, блин но уже руководства не будет наверное... пятница как ни как)))
если что поеду к другому дилеру... тока они могут мне счет выставить за диагностику не маленький!!! как нить можно от него откаситься? кто нить делал так?
Litus
25 May 2007
Yu®isT
где диагностика-то??? заслонка очень загрязнена? Это и есть результат диагностики? Переходите на письменное общение с ними, иначе конца и края не будет Вашим мучениям
sgtNemo
26 May 2007
Бензин там рядом?! Мне казалось что там все таки впрыск! И бензин через форсунки впрыскивается во впускной коллектор, практически в цилиндр! С таким же успехом можно сказать что там рядом моторное масло и антифриз...
Всем Юристам учить матчасть, всем механиками учить ЗоЗПП.
Yu®isT
28 May 2007
Ездил в пятницу к дилеру, разговаривал с инженером по гарантии - всё бестолку - всё свою линию гнут - случай не гарантийный - либо по пыльным дорогам ездиете либо плохим бензином заправляетесь...
в итоге добился того что они отправят в ФМК по факсу результаты диагностики и мою сервисную книжку, а так же прошлый заказ-наряд когда у меня уже был случай с такой же проблемой с кодом ошибки на дроссельную заслонку. но они скзали что скорее всего ФМК откажем мне ссылаясь на то что их вины в этом точно нет... Типа это всё евро 4 виновато!!! а у нас бензин евро 2!!! короче прогон какой то полный... =(
Vetal`
28 May 2007
Съезди к другому дилеру, мож там будет нормальный мастер по гарантии
Rnj-nj
28 May 2007
Это не прогон, это политика ФМК, они уже поняли что в России совсем не обязательно выполнять гарантийные обязательства.
Ну пойдет кто-то в суд, пусть даже суд будет на сторане владельца, ну отремонтируют ему по гарантии и все.
Но в суд то-все не пойдут, так-что экономия в любом случае)))
А бензин у нас есть и Евро-3, но не в этом дело,ФФ2 у нас имеет Российский сертификат так что бензин который соответствует нашим гостам для него должен подходить.
Попробуйте поговорить по хорошему может у инженера по гарантии совесть проснется, но вряд-ли, дорого ему может её пробуждение встать.
Litus
29 May 2007
я не могу понять, почему её нельзя просто почистить эту заслонку?
Если она вообще не работает, то при чем здесь грязь?
andre07
29 May 2007
Yu®isT:
Почему то всякого рода неприятности начинаются сразу после прохождения планового ТО, что вам делали на этом ТО, вполне возможно неграмотно вмешались в электронику управляющую впрыском иль еще чего сами накосячили и теперь не хотят признавать. ДРУГОЙ ДИЛЕР - вот ответ ИМХО.
Арчи
29 May 2007
Yu®isT
Была аналогичная ситуация: машина не реагировала на газ, загоралась "неисправность двигателя" и глохла. Пару минут постою и еду. Вначале глохла раз в сутки, потом до 3-х раз и пришлось на 19 000км делать ТО1 (1 тысячу не доехал до 20 тыс.). Приехал в Рольф-Карлайн - проверили по компу ошибку, сняли сразу дроссельную заслонку, почистили и делов-то. Однако предупредили, если повторится подобный трабл, то уже будет замена дроссельной заслонки по гарантии (до 2-х лет). Может повлияло то, что я всё время ТО (около 4-х часов у машины был и всё контролировал, временами задавая вопросы мастеру, но не донимая!! ).
В Москве же есть Рольф - достойная компания (на крайняк Питер не Камчатка - 7 часов на машине и в "дамках", т.е у дилера)
Yu®isT
29 May 2007
Арчи
обнадежил!! =) спасиб! еще один вопрос к тебе!! у тебя есть этот заказ наряд, по гарантийной замене дроссельной заслонки!??? может быть (если есть возможность) отсканировал бы и выслал мне на мэйл!!!?? это был бы сильный аргумент в мою пользу!!! буду очень благодарен!!!
самое интересное что у всех дилеров разные ответы на одни и теже случаи!!! видать НЮММ "зажрался" клиентами (у них там очереди немеряные при круглосуточной работе, на покраску запись на январь), поэтому они за них и не держаться, хочешь - плати, нет - ну и не жалко!!! плохая политика, хотя логика то же в этом есть!!! это мое ИМХО прошу строго не судить. До этого о нем (НЮММе) были по большей части только положительные отзывы!!!
Арчи
29 May 2007
Yu®isT
Мне не меняли дросс. заслонку, а только почистили, плюс полость (камеру) под ней! Замену обещали только в случае повтора.Тьфу тьфу тьфу. Чистка была по гарантии!!! Заказ-наряд не дали, может не просил. Первое обращение по гарантии было всё-таки. Что была чистка заслонки занесли в свою базу, счёт так сказать начали.
