СРОЧНО нужна помощь!
17 years ago
срочно нужна помощь))) ни разу ни была в сервисе) только по замене расходников - а тут начались проблемы с двигателем -, ездила на диагностику в автоленд ничего не нашли кроме того - что вроде как немного барахлит датчик холостого хода - но сказали что менять не надо - так как работает. а теперь машинка стала плохо разгоняться - дергается при наборе скорости - и сегодня на трассе загорелась лампочка двигателя и не гаснет уже - не знаю что делать)
кто знает ХОРОШИЙ сервис - подскажите плиз)
illusory
23 May 2007
641
kpe
23 May 2007
с лампочкой стопудова можно в автолэнд или как вариант на металлургов в запад центр форд
или в сервис где есть тестовое оборудование для снятия ошибки
то что дергается есть 41 тысяча причин
бензобак чистка насоса
замена топливного фильтра
свечные провода
свечи
воздушный фильтр
чистка форсунок
датчик воздуха
датчи к ХХ
дросельная заслонка
лямбда зонд
оплавившийся катализатор
неговоря о мозгах и то что может отвалиться в самом моторе
illusory
23 May 2007
да уж... в автоленде уделось записаться только на послезавтра и то взяли только в западе... а "любой сервис" мне к сожалению ничего не говорит - потому что я вообще еще в сервисы не ездила - и не знаю в каких есть тестовое оборудование а где нет... ((( а раскатывать на машине по городу в поисках сервиса как то не хочется... ладно)) посмотрю - что в этот раз на диагностике скажут))) и буду дальше искать где чиниться))
а масло и фильтры букально месяц назад меняла - вроде ы еще рановато для новой замены)
eagle-80
23 May 2007
illusory
Где заправляетесь? Последний раз перед "лампочкой" на той же заправке, что и всегда?
Попробуйте вручную" обнулить" комп. - клемму с аккумулятора скиньте на несколько минут.
illusory
23 May 2007
заправлялись на лукойле на комсомольской недалеко от "Калины" после этого км через 200 машинка начала дергаться) а потом заправились еще в Челябинске - и тогда уже загорелась лампочка
Mishgun
23 May 2007
illusory
C горящей лампочкой (СЕ) рекомендую не ездить, а как можно быстрее посетить автосервис...
Езда с горящей СЕ черевата последствями...
kpe
23 May 2007
какога года машина то хоть
voron
23 May 2007
Mishgun:
illusory
Тока не У нас...
700км с ней родимой.
Всё горит.
1.Автолэнд - все мастера на переподготовке, только через три дня можно.
2.ФЦЗ - тока за бабки (пофиг, что сами продали.)
3.Север - пока не добрался...
А клемма - пофиг, 5,10,15, минут. откл.- горит.
на ночь не пробовал...(оставить без АКБ).
illusory
23 May 2007
2002 года машинка, в автоленд решила не ездить - на завтра нашла др. сервис где сделают диагностику - полазила тут по темам - вроде с такими признаками - что машина дергается при разгоне и тупит - значит бензонасос засорился - вот если бы еще и лампочка не горела ну ладно - до завтра уже немного времени осталось - вот все и узнаю)))
kpe
23 May 2007
может и гореть если давления в топливной системе не хватает
RichatZ
24 May 2007
illusory
Машинка сколько км. пробежала ?
illusory
25 May 2007
км не так уж и много - 87000,
кстати проблема разрешилась сама собой - как долько я доехала до диагностики - так лампочка погасла и больше не загоралась и естественно - что диагностика опять ничего не показала - никаких проблем в машине сказали нет - вот и думай после этого - что хочешь ) вредничает наверное...
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
