Фак не факает и поиск не рулит
Если обсуждалось (сильно не пинайте).
Воспрос в следующем, т.к. жара дикая, но кондер рулит, хотелось бы сделать охлаждаемый "бардачёк" (как у фф2), ну соса солы холодненькой попить и т.д. Как сделать то? Просто по моим сведениям на фф2 отходит дополнительный патрубок от основного в этот самый "бардачёк". Кто нибудь делал, а то уж очень хочется?
GSandrosS
22 May 2007
Охлаждаемый перчаточный ящик
Хм, интересная мысль. Не знал, что в ФФ2 перчаточный ящик охлаждается. У меня там всегда бутылёк с водой хранится, так что, об отводе воздуха к бардачку тоже подумаю.
GSandrosS, спасибо за мысль.
GSandrosS
Дык если колхозить, то ИМХО ничего сложного.
Над ящиком идет труба правого воздуховода. Воздуховод сам по себе легко вытаскивается, он держится всего на одной пластиковой клипсе, но вот она то вытаскивается очень тяжело, надо приноровиться. А затем со снятым воздуховодом уже можно колхозить всё, что угодно...
Но холодить будет только в правильном положении переключателя направления обдува.
RoundДык без колхоза помоему не обойтись (да, и его же видно не будет, колхоза то, зато радости
)! Вообще ли есть такая фишка у фф1, если есть, то еще проще заказать пару партубков и все! (для фф2 900р.
Над ящиком идет труба правого воздуховода. Воздуховод сам по себе легко вытаскивается, он держится всего на одной пластиковой клипсе, но вот она то вытаскивается очень тяжело, надо приноровиться. А затем со снятым воздуховодом уже можно колхозить всё, что угодно... |
Я так и собирался, в принципе делать, если колхозить
Но холодить будет только в правильном положении переключателя направления обдува. |
Ну эт надо думать!
Round:
Дык если колхозить, то ИМХО ничего сложного. |
Женя/комикс давно себе уже сделал. Доволен как слон.
Но я бы еще подумал, какой клапан туда поставить и от чего...
Round:
Над ящиком идет труба правого воздуховода. |
Только бардачёк получится тогда не только охлаждаемый летом, но и ещё отапливаемый зимой
CDцитата: |
Женя/комикс давно себе уже сделал. Доволен как слон. Но я бы еще подумал, какой клапан туда поставить и от чего... |
В студию Женю/Комикс'а!!!
Хотелось бы посмотреть его (фото) отчеты, если таковые есть!
Или хотя бы рассказа откуда начинать и чем заканчивать!
Заранее благодарен
CD:
А зачем с клапанами заморачиваться?
Без всякого клапана отводящая трубка небольшого сечения прямо к ящику...
Если хочешь охладить содержимое ящика, закрываешь воздушные заслонки на дефлекторах, кондей на минимум и направление обдува в среднюю позицию. А если не особо хочется охлаждать ящик, то достаточно будет открыть дефлекторы, чтобы основной поток воздуха пошел в салон.
(по аналогии, когда окрывая подачу воздуха "в ноги", из средних дефлекторов "дуло" практически исчезает)
Минус, конечно есть - вручную тянуться дефлекторы закрывать.
WarLordцитата: |
Только бардачёк получится тогда не только охлаждаемый летом, но и ещё отапливаемый зимой |
По поводу отапливания зимой решение есть!
CD Но я бы еще подумал, какой клапан туда поставить и от чего... |
Я предполагаю, что он про это и думает.
Вопрос только как, но главное сперва охладить, а перекрыть клапаном как у фф2 не проблема. Как говориться - главное начать
WarLord:
И это харашо!)))
После холодной ночи много раз обнаруживал, что вода в пластиковой бутилке замёрзла, так быстрее оттаивать будет.
А если так захочется вообще прекратить подачу воздуха в ящик, то и пробка от вина решит все проблемы. Колхозить, так уж колхозить!
Slav:
Без всякого клапана отводящая трубка небольшого сечения прямо к ящику... |
ИМХО можно и без трубы сделать.
Просто сделать дырку или прорези в штатном воздуховоде.
Воздух всё равно до бардачка дойдет, там недалеко...
Так я не понял,можно ли на ФФ-1 сделать перчаточный охлаждаемо-обогреваемым (у меня комплектация седана GHIA) и если да,то как ?Жду советов.
kinstintinНад бардачком проходит воздуховод - вот в нем сделать дырку и наслаждаться, что я и сделал
CommicsХотелось бы фото увидеть! А то ща народ наделает дырок
GSandrosS:
Хотелось бы фото увидеть! А то ща народ наделает дырок |
Там как дырку ни делай воздух всё равно в бардачок попадет, можно вообще воздуховод с внешнего дутеля снять и вниз загнуть, будет воздух сначала дуть внутрь бардачка, а затем из стандартного отверстия наружу.
2 allСпустя некоторое время раздумий, что да как, собрался и пошел в гараж.
Проще чем сделать отверстие в правом воздуховоде над бордачком с помощью сверла и дрели, ничего не пришло
См. фото, дует реально!!!
PS: Всесто отверстий можно сделать еще хитрее, всмысл вот в чем. Все видели на ручке пылесоса "закрывашку/открывашку" которая регулирует мощность всасывания, так вот, если придумать что-то в этом роде, то в охлаждаемом перчаточном ящике можно будет вкл. и откл. подачу холодного воздуха от кондиционера и теплого от печки.
Тоже себе продырявил данный патрубок. Эффект гораздо полезнее, чем от снятого гуся (
). Теперь у меня машина тупит, не едет и охлаждает водичку в бардачке.
В начале попытался даже направленный патрубок сделать, но поздно спохватился, что он будет мешать закрывать крышку бардачка. Пришлось сию конструкцию оторвать.
Теперь нужно придумать клапан, который можно открывать и закрывать.
CD:
Теперь нужно придумать клапан, который можно открывать и закрывать. |
Эта... типа берешь пакетик сока типа литр у которого крышечка закручиваецца, значит отдираешь весь пластик от картонной упаковки, засовываешь получившуюся трубочку с резьбой изнутри воздуховода резьбой наружу в заранее продырявленную дырочку нужного размера.
Типа крышечку навинтил - сквозняк прекратился.
А может проще в багажник холодильник поставить? И воды больше помещается и остывает быстрее.
Сам уже 4-й год пользую. Гораздо удобнее и проще.
