Привет, сегодня увидел такую картину, когда поднял машину на подъемник и взглянул снизу. Вопрос к знатокам: от правого шруса идет вал прямиком в коробку передачь, дак вот он там не зафиксирован никак, тоесть его споконой вбок оттягиваешь рукой и он выходит из коробки и оттуда начинает лица масло, дак вот вопрос такой не должен ли этот вал быть зафиксирован в коробке стопорным кольцом, просто на всех машинах, которые я видел нельзя было так легко вытащить его из коробки, а на моем Фокусе он вообще не зафиксирован. Это у всех Фокусов такая конструкция или это тока мне так повезло?
-Nautilus-
21 May 2007
Есть ли такое у всех или тока у меня?
У меня такая же хрень была, не было стопорного кольца в левом шрусе, правда шрус вынуть нельзя было все равно, на ТО обнаружили, сразу к дилеру, а то можно и коробку запороть, гарантия, делается все быстро но есть ли запчасти сейчас в наличии большой вопрос
Nautilus1
Так точно не должно быть. Срочно в сервис!
СРМСъездил в сервис, там сказали что на Фокусах нет стопорного кольца и этот вал и должен вытаскиваеться рукой, просто на его конце должен быть подшипник, который держит его чтобы он не вывалился. Тоесть до конца вал не вытащишь(я до конца и не пытался), а то что его всторону потянешь и начинает лится масло, это в сервисе сказали нормально. Причем я позвонил еще одному диллеру и там мне сказали тоже самое. Так что странная у Фокуса конструкция
Бред, конкретно как у меня было, приехал на ТО, подошел мастер и говорит у вас из коробки течет масло, так как на небыло стопорного кольца, привел и показал на пластиковой защите подтеки масла, машину забрал в ремонт, может быть они мне такуюже хрень сказали бы, но поскольку это все произошло на ТО то в случае запоротой коробки они бы ее приобретали за свой счет. Вообщем вам нужно заручится бумажкой что вы обращались к дилеру с такой проблемой и что вам на это ответили. мне же повторюсь ставили именно стопорное кольцо.
Да еще мне мастер показал как жестко зафиксирован правый шрус в стопорном кольце, и как ходит левый шрус где этого кольца не было
il-2
У вас масло лилось? а у меня ничего не льется все было сухо пока я сам не оттянул этот вал, вот тогда масло полилось, а до этого там все было сухо.
ну если сухо, то возможно проблема отсутствует хотя для меня странно, что масло вообще может вытекать при каком бы нибыло движении шруса, так что мониторьте, я тоже год проездил без проблем а потом на то обнаружилось такая фигня, видимо в какой-то момент начало течь.
il-2
Нашел диллера, который сказал, что вал не должен рукой отодвигатся, что его должен держать подшипник фиксирующий. Записался на выходной к этому диллеру, посмотрим, что они скажут, когда поднимут машину.
Nautilus1
А нельзя ли озвучить названия дилеров Питере, которые считают, что течь масла из коробки - это правильно?
nik777
Ну у меня нет течи, если не трогать этот вал рукой, точнее не пытатся его вытащить:) Просто эти диллеры считают, что этот вал так и должен легко вытаскиватся из коробки и не фиксироватся там жестко.
А так в Рольфе на витебском мне сказали, что это нормально и так и должно быть, что вал там не закреплен и в Аларм-моторс на выборгском мне сказали тоже самое:)
А вот на моё удивление в ТДВ-Авто мне сказали, что так не должно быть и я к ним записался, хотя я о ТДВ я знаю много плохого и нелестного.
Вчера ездил к дилеру и починил наконец этот вал, оказывается прижимной подшипник был бракованный и не держал вал и он там свободно болтался. Заменили все по гарантии.
Молодец, настойчивый, вот такие у нас мастера в дилерских центрах
Как я понимаю, это толлько у 2-х литровых двигателей?
DM-Focus-2
Да нет, это от литража двигателя не зависит, у меня например 1,6-115 л.с.
DM-Focus-2
нет, такая конструкция у всех Фокусов.
Мда... Обидно... Скоро у меня ТО-1 (в течение месяца) и проверю стопорные кольца.
