Складываемые боковые зеркала
я уже поднимал эту тему. в общем у меня один раз когда я ставил на сигналку штатную, при закрытии всех замков, у меня автоматически сложились боковые зеркала. может всё таки кто нить узнал как программируется эта опция?
зеркало заднего вида, складывание, боковые зеркала, зеркало, складные зеркала
Большой205
21 May 2007
24,2K
vi-RUS
21 May 2007
У меня тоже сигналка штатная и зеркала складываемые. Пробовал тут намедни - ничего такого не получается. стекла поднимаются, а вот зеркала не складываются. Может действительно надо программировать?
rus40
22 May 2007
Большой205
Да...тема забытая...Но всё также актуальна, ведь вопрос остался не решён. Игры с брелком нмкчему не привели А так хоца с кнопочки сложить
vi-RUS
23 May 2007
Я думаю, что это дело программируется. А если так, то тогда это должны знать в официальном сервисе. Видимо их надо трясти.
Большой205
23 May 2007
V
vi-RUS:
а как стекла поднимаются?
Eugе
23 May 2007
Длительное нажатие на кнопку
vi-RUS
23 May 2007
Большой205:
После длительного нажатия на кнопку постановки машины на сигнализацию начинают подниматься все стекла, а после длительного нажатия на кнопку снятия с сигнализации они опускаются - режим проветривания.
смайл
23 May 2007
ну это ясно, а вот как узнать ,складываются зеркала или нет?
КараПиГру
24 May 2007
С
смайл:
Потруси электрика у дилера... У тебя Тройка?
смайл
24 May 2007
Да "Тройка" около табачки(фабрика), я вобщем то в этот пункт не вникал, по здесь не прочитал про зеркала и стало интересно а у меня складываются или нет? Чесно говоря я так и не понял что в какую комплектацию входит. У дилера по прайсам смотрел что такие функции как обогрев форсунок, электрообогрев лобового стекла,датчик дождя входит в комлектацию титаниум, здесь же на форуме пишут что все это есть в комплектации Core.
Я ничего не заказывал,хотя хотелось бы, не стал долго ждать, так как мегер сказал что через неделю будет S-max цвет машине сильвер в комплектации тренд, я его и застолбил.
КараПиГру
24 May 2007
Блин, я думал ты спрашиваешь как при постановке на охрану складывать зеркала... У тебя электрозеркала? Тогда рядом с кнопками регулировки если есть стрёмная маленькая пимпочка - так вот это кнопка складывания.
Большой205
13 June 2007
на выходных оторвали с корнем боковое зеркало, в итоге второе зеркало теперь автоматически открывается когда снимаешь с сигнализации
Valeri_
13 June 2007
@Большой205: можно поподробнее? Меня интерессует тот момент, раскладываются ли зеркала (зеркало) при снятия с автоматизации автоматически и как складываются: тоже автоматикой или при нажатии на кнопку.
@vi-RUS: Ета функцию (складывание/расскладывание зеркал заднего вида) можно заказать отдельно. В случае перепрограммирования нужно устанавливать зеркала с встроенным мотором. Перепрограммирование невозможно. ;(
Большой205
13 June 2007
в общем один раз у меня случайно когад ставил на сигнализацию, зеркала сложились. потом не складывались и не раскладывались.
на выходных оторавили боковое зеркало и когда снимаешь с сигнализации то зеркало автоматичисеки раскладывается, а складывать приходиться кнопочкой в салоне
я уверен что это програмируется , вопрос только как.
vi-RUS
13 June 2007
Большой205:
Вообщем, разговаривал тут с манагером из салона. Он сказал, что данная функция не программируется.
Большой205
13 June 2007
тогда вопрос почему у меня зеркала раскрываются когда снимаю с сигнализации?
Valeri_
13 June 2007
ета функция не програмируема по таким причинам, как:
нет прямого входа к системе блока управления електроникой дверей
процессор в дверном блоке не программируем
Разработка С-Макса не предусматривает текушие изменения программы в етом блоке.
Почему так ведет себя зеркало? Причина может быть в нарушении контактов дверного блока (находяшегося со стороны водителя). Такие варианты как "аварийное" складывание зеркал небыло разработано. Блок со стороны пассажира не стоит проверять. Он напрамую связан с водительским.
Valeri_
14 June 2007
Большой205:
перед окончанием работы еше посмотрел в директивы мастер-документа (он равносилен "отче-наш") для блока управления дверей. Автоматики для зеркал не планировалось. Причина должна быть в чем то другом. А как насчет сигнализации? она штатная или адаптированая?
Большой205
14 June 2007
сигналка штатная
Sagoz
15 June 2007
Большой205
а зажми-ка кнопку закрытия авто на несколько секунд. Причем не после второго нажатия, а сразу. Если не получится - то после второго нажатия - после двойной блокировки.
Большой205
15 June 2007
нажимал, эффект ноль
MrGrey
27 February 2012
Подниму тему. Может за 6 лет научились програмировать зеркала, чтобы складывались одновременно с постановкой машины на охрану?
vampaire-lexxx
7 March 2012
RakoFF
Нет так до сих пор никто этого не сделал
niv26
11 June 2012
Парни вроде это решается только заменой дверных модулей от мондео рестайла и иже с ним, все по информации в теме на мондео клубе, хотя сейчас связался с человеком должен мне модули подогнать, снятые с его мондюка рестайла, говорит у него до этого складывались при постановке на охрану, после праздников пишлет их номерочки с последними буквами и цифирями, а себе он память поставил и блис
А забыл есть только вроде один баг с заменой модулей с дорестайла на рестайл, проподает функция опускания стекла задних дверей в одно касание, лечится заменой модулей задних дверей тоже на рестайл
Алексей 935
2 December 2013
Доброго времени суток! Кто в курсе, как отключить функцию складывания боковых зеркал при закрывании авто? А то зима... - лёд и всё такое...Думаю если они будут при каждой постановке на сигналку складываться, а при открывании раскладываться - быстро крякнутся зимой)))
paRabum
10 January 2014
Да-да! присоединяюсь!
Как отключить автоскладывание?
Nikis_23_rus
10 January 2014
А
Алексей 935:
Закрывай просто ключом(механически)
