Глюк БК на ФФ2 1,8 SE
17 years ago
История древняя. После случившейся в ноябре аварии машинка стояла в ФиСе - делали кузовной ремонт задней части машины (крыло, дверь багажника, у мня хэтч, чинили заднюю подвеску, задняя панель) когда машина была-таки сделана, при пуске обнаружилась проблема - бортовой компьютер начал циклически менять показания - как-будто кто-то кутит постоянно колесико на рычажке. Причем настройки не меняются, т.е. ездить не мешает (ну, рулевое управление там резко не становится "спортивным"), а если крутануть самому колесико вниз - то показания замирают на том, какое было показано в момент кручен ия колесика, то есть это своего рода "игровой автомат", скорость вращения каждый раз разная, а хочется чтоб он хотя бы показывал пробег. ни на какие другие манипуляции копкой и колесиком борт комп не реагирует. в ФиСе мне сказали, что поскольку чинили зад машины, то они тут и ни при чем, что вроде, вроде как, логично. Конечно, снимали аккумулятор, но после этого, по словам мастеров, только магнитола сбилась, с чем соглашусь, но еще и вот такая проблема появилась. Сказали, что это гарантийный ремонт, а так как ФиС не занимается гарантией, то и я, соответсвенно, был послан к официалам. Но тут такая проблема - на след день (почти перед НГ) я уехал в далекую сказочную Норвегию на доооолгое время, и вот, через пару недель домой. Машина все это время стояла в гараже.А, к слову - приезжал домой в феврале на 2 дня - срочные дела возникли, эта проблема осталась, + машина не среагировала на пультик, открывал ключом, но после первой поездки за 2 месяца простоя на ключ стала реагировать как обычно. Такие вот "фокусы" .
Вопрос собственно в чем: кто сталкивался с подобным поведением бортового компьютера, в чем может быть причина, что могут сказать в гарантийке. ну и почему машина в первый раз не приняла ключ) в целом вот так) Просто в сервис уже хочется ехать "подготовленным" - ну вы понимаете)
trasshhman
5 May 2007
886
Длинный
6 May 2007
мне кажется надо ехать к офицалам и молчать в тряпочку о каком либо ремонте... просто сказать - так и так, в декабре (или когда там началось) уезжал на долго... снял аккумулятор... вернулся... сначала ключ не приняла... а потом ещё и комп заглючило... а что это - наврядли тебе кто в форуме ответит...
trasshhman
6 May 2007
просто может кто-то сталкивался, видимо никто)
Voron78
6 May 2007
Сто пудов к официалам!
"мне кажется надо ехать к офицалам и молчать в тряпочку о каком либо ремонте..."-бред! Если там работают слепые - не заметят! Но ремонт не бывает незаметным
Nike®
7 May 2007
Обязательно к официалам по гарантии пускай все устраняют. Соглашусь с Voron78 ремонт авто, да еще такой не малый спецы не заметить не могут.
-George-
7 May 2007
ВикторСПб
Voron78
Официалов много.
Друг друга не контролируют.
nik777
7 May 2007
Глюк компутера - это на 80% плохой контакт в ручке, там где колесико, подобное бывает после покраски и кузовни, когда машина долгое время находиться в сыром помещении, если вообще не на улице, а затем едет в камеру на прожаривание. Думаю, что ручку можно поменять по гарантии.
То, что не открывалась с брелка - это нормально, включился режим энегросбережения.
trasshhman
7 May 2007
nik777
спасибо большое, теперь многое становится ясным) действительно, до и после самого ремонта машина стояла на улие под эстакадой ТТК!
я рад, что все лечится)
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
