переохлаждение двигателя
17 years ago
привет. у меня проблема,во первых очень долго прогреваеться двигатель,а когда прогрееться стоит мне включить горячий воздух как температура двигателя скатываеться на ноль. помогите.
azert
4 May 2007
1,5K
nicko
4 May 2007
Термостат пора менять. Без вариантов.
Commics
4 May 2007
azert
Меняйте термостат - 100%
Рожденный в СССР
4 May 2007
nicko
Commics
Так а почему тогда при включении печки - на 0? Ведь антифриз уже прогрет...
Куда тепло уходит? Неужно печка столько съедает?
yura
4 May 2007
Рожденный в СССР
А какие еще могут быть варианты? Только термостат.
PIER
4 May 2007
Рожденный в СССР:
Конечно! Салон ведь не святым духом прогревается, килокаллорий море надо. Термостат 100%.
Только неисправность несколько нетипичная. Обычно при поломке термостата двигатель перегревается и лишь в некоторых случаях наоборот недогревается. Я полагал, что у Форда конструкция такова, что двигатель должен перегреваться в случае поломки термостата. Если так, то среди неисправных деталей может оказаться и крышка (корпус) термостата. Если наоборот (что само по себе весьма здорово: лучше недогрев чем перегрев), то только термостат.
Удачного ремонта.
майкл-5301
4 May 2007
yura Надо быть уверенным в том, что указатель температуры показывает именно реальную температуру.Как вы определили недогрев ??? Пощупайте радиатор во время прогрева, если у вас термостат действительно полностью открыт, то радиатор начнет нагреваться
Рожденный в СССР
4 May 2007
PIER
У меня как раз и была такая проблема - термостат как открылся, так и не закрывался.
Влияло это только на время прогрева двигателя (в -5 минут двадцать езды). Но после прогрева при пользовании печкой температура не падала. У автора вопроса, по видимому, не в сибирские морозы температура на 0 уходит.
PIER
4 May 2007
Рожденный в СССР:
PIER
Ну в данном случае "0" это все-же далеко не 0 градусов. Да и автор наверняка выразился на счет нуля образно.
Рожденный в СССР
5 May 2007
У меня стрелка может чуть влево отклонялась при включении печки на полную
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Очень долго прогревается двигатель. (Р)
      Система охлаждения
