Странное открытие багажника (седан)
17 years ago
Обнаружил сегодня, что багажник открывается не равномерно. Плавность и мягкость при открытии в верхнем положении натыкается как бы на барьер в пневмоцилиндрах (не знаю как правильно они называются), открывающих багажник. То есть цилиндр открывает плавно-плавно, а потом наверху слегка застревает, и идет туго с соответствующим неприятным ощущением и звуком (наподобие тихого скрежета). Причем так на обоих цилиндрах.
Просьба послушать у вас так же?? Это особенности конструкции или нужно заморачиваться и ехать к диллеру.
crypto
1 May 2007
5,1K
MaxNTG
1 May 2007
У меня такого нет, все плавно, равномерно и без скрежетов. Однозначно ехать к дилеру.
Focus_ник
1 May 2007
У меня тоже более туго в верхнем положении открывается, но без скрежета!!!
crypto
1 May 2007
F
Focus_ник:
ну скрежет это образно.. просто туго, неравномерно и с другим звуком, ощущение как будто в насосе поршень металлом о металл трется.
sanches_n
1 May 2007
crypto
Надо менять амортизаторы багажника
АйдарЛ
2 May 2007
sanches_n
Такая же фигня была на ВАЗ-2109, заменил амортизаторы все пропало...
На Феде плавно до конца хода...
Termit 377
2 May 2007
crypto
MaxNTG
присоединяюсь к словам:
Del
2 May 2007
а у еня вапще не поднимается!
Samyrai
2 May 2007
может ещё не разработались?
попробуйте "помахать"багажником, или смазать. не всёж к дилеру кататься есле что серьёзное то ехать.
AndCam
2 May 2007
Samyrai
А я не согласен. Если проблемы то на прямую к диллеру.
kazkad
2 May 2007
Нифига себе!
А разве багажник должен сам открываться?
У меня только щелкает замок, а багажник остается в закрытом положении. С трудом его руками поднимаю, пачкаюсь. Я еще думал - а нафига открывашка дистанционная нужна.
alarm_cat
2 May 2007
kazkad:
Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора. Правда, у меня хэтч, но тоже недоумеваю, зачем нужна дистанционка на брелоке? Чтоб замочек "щёлкал"?
Buba u3 odeCCbI
2 May 2007
alarm_cat
А нужно затем,что бы на включенной сигнализации при необходимости открывать только багажник,когда двери остаются заблокированными-)ПБ№5 как никак!!!
crypto
2 May 2007
он не поднимается сам. багажник открываешь руками, но при этом он идет плавно, а в конце вот барахлит. я бы смазал, да где там нужно не знаю.
Del
2 May 2007
багажник должен сам подниматься до полного открытия, если его сначала подтолкнуть рукой. сразу с кнопки он не поднимается
но он может вапще сам не подниматься, те его нужно открывать рукой до упора. еще можно остановить в полуоткрытом состоянии
Samyrai
2 May 2007
AndCam:
Samyrai
Лампочка перегорит тоже к диллеру поедите??
время больше потратите и нервов.
AndCam
2 May 2007
Samyrai
Нет если лампочка, то только в течении месяца к дилеру (Действует гарантия и на это),
А вот если посторонний шум и сопротивление в газовых упорах, то напрямую в сервис и давить на горло сервисменам
vartik
2 May 2007
Focus_ник
Та же фигня. Думал это я такой мнительтный, ан нет. Только здается мне, что никто по гарантии менять не будет.
j_walker
2 May 2007
vartik:
неисправность упоров - гарантия.
(у меня крышку совсем переставали держать (на хэтче))
регулярно меняю после окончания зимнего сезона, одну поменял - в апреле прошлого года, другую - в апреле нынешнего.
для диагностики - обязательно снимать,если пробовать на месте - ничего не поймешь.
вся работа - две минуты, дольше бумажки оформлять и на склад за деталькой ходить (правда лучше заранее приехать, инженера по гарантии отловить, что бы детальку заказали, не всегда на складе есть)
Денис-05
18 October 2007
Всем привет !
У меня с наступлением холодов крышка багажника на седане стала не доконца открываться.
Может надо смазать штоки амортизаторов крышки ?
А чем ?
АлеX
18 October 2007
присоединяюсь, как холодно, около 0 то приходится руками до самого верха тянуть
Pingvin
18 October 2007
Как похолодало багажник стал открываться гороздо хуже. Как будто потяжелел . Сегодня температура около десяти градусов, но лучше пока не стало. Интересно как будет после первой зимовки
IG_G
18 October 2007
Д
Денис-05:
Всем привет !
А чем ?
WD-40 помогает точно. И от скрипов и легче ходит шток
Денис-05
18 October 2007
IG_G
Спасибо
kazkad
18 October 2007
Я смотрю проблемы в основном на испанках. У меня очень туго открывается багажник. Попробую ВД-40.
Кто-то советовал помахать багажником - НИ В КОЕМ случае. Я попробовал - смотрю кузов стал прогибаться на месте крепления креплений.
Jamper
18 November 2007
Мужики доброго вечера. А вы некто не пробовал смазать оси (образно петли) механизма открывания багажника. Была таже проблема, с большим трудам закрывал-окрывал багажник. Думал тоже газовые. Смазал оси ВД-40. Все вылечил. Сила трение, никуда не денешься. Удачи.
jabber2006
25 March 2008
Меня сегодня отфутболили с амортизаторами багажника. Инженер по гарантии сказал все работает как надо. Сервис-центр "евро-моторс".
Багажник открывается туго, бывают дни - чуть ли не выжимать как штангу надо.
Звонил в ФМК - сказали гарантийная деталь, но решение о гарантийной замене за инженером по гарантии.
sensei
25 March 2008
Люди ничего менять не надо!!! Все работает штатно!!! Тугость открывания багажника в верхнем его положении обусловлена тем, что при поднятии он (багажник) может набрать большую силу энерции и погнуть вам крепления багажника а также ебн...ть Вам по заднему стеклу. Тем самым амортизаторы специально спроектированы так, что б это предотвратить!!!
jabber2006
25 March 2008
Нормальный багажник открывается без усилий, помогая это сделать, доводя крышку багажника до верхнего положения. А как Вы пишите ".....ть" по стеклу у крышки не получится при всем желании - петли не дадут
Тит
25 March 2008
crypto:
Примерно на 80 процентах хода амортизатора останавливается крышка дальше рукой отталкиваю.Звуков нет.Штоки и петли смазал wd-шкой.Осталось всё так же как и было.Неисправностью не считаю-машине 1,5 года было когда брал и так было сразу.Пока эти амортизаторы не умрут-новые ставить не собираюсь.А платить 3 тыщи рублей ради эксперимента за новые (гарантия кончилась) и эти сойдут
Лямбда-зонд
