Углы установки колес, развал-схождение
18 years ago
Углы установки колес Fusion (схождение) подскажите кто знает. У дилера в сервис запись на две недели вперед, А частники ничего толком не знают
развал, схождение, колеса, сход-развал, сход развал, схождение, угол установки, подвеска, управляемость
Rus02
23 April 2007
27,3K
JavOl
5 November 2009
У меня есть вот такие цифры
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси поворота колеса
+3.72° от +4,72° до +2,72°
+3°43’ от +4°43’ до +2°43’
Максимальная разница между левой и правой стороной - Продольный наклон оси поворота колеса 1.00° (1°00')
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.05° от +0,20° до -2,30°
-1°03’ от +0°12' до -2°18'
Максимальная разница между левой и правой стороной - Развал 1.25° (1°15')
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Схождение 0,50° ± 0,34°
Схождение 0,50° ± 0,17°
Схождение 0°30' ± 0°20'
Схождение 0°30' ± 0°10'
Схождение 3.3 ± 2.3 (мм)
Схождение 3.3 ± 1,1 (мм)
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.15° от +0,10° до -2,40°
-1°09' от 0°06' до -2°24'
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Схождение 0,58° ± 0,34°
Схождение 0°35' ± 0°20'
Схождение 3,9 ± 2.3 (мм)
Если честно я в этих цифрах мало что понимаю, поэтому даю как есть, может быть Вашим спецам будет более понятно.
Но как любят говорить во врунете, Rus02 - все что Вы делаете Вы делаете на свой страх и риск и кроме Вас не кто за это ответственности не несет.
Sasha_nsk - если ты это хотел сказать, то надо было так и написать, а то опять начнется флуд.
а вообще сходите на http://www.fusionclub.ru/ там много всего вам ответят и напишут.
vol300
20 June 2007
Спецификации Fusion 2002.75 (06/2002-)
Печать
Модель Градусы с десятичными долями Градусы и минуты
Номинал Допустимый диапазон Номинал Допустимый диапазон
Все варианты +3.72° от +4,72° до +2,72° +3°43’ от +4°43’ до +2°43’
Все варианты -1.05° от +0,20° до -2,30° -1°03’ от +0°12' до -2°18'
Вариант Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости
Все варианты (десятичные градусы) Схождение 0,50° ± 0,34° Схождение 0,50° ± 0,17°
Все варианты (градусы и минуты) Схождение 0°30' ± 0°20' Схождение 0°30' ± 0°10'
Все варианты (мм) Схождение 3.3 ± 2.3 Схождение 3.3 ± 1,1
Все варианты -1.15° от +0,10° до -2,40° -1°09' от 0°06' до -2°24'
Все варианты (десятичные градусы) Схождение 0,58° ± 0,34° -
Все варианты (градусы и минуты) Схождение 0°35' ± 0°20' -
Все варианты (мм) Схождение 3,9 ± 2.3 -
Спецификации моментов затяжки
Позиция Нм фунт-фут фунт-дюйм
Контргайка наконечника рулевой тяги 63 46 -
ford31
21 April 2011
Ford FUSION, пробег 40 000км. Наблюдается неравномерный износ задних шин. Наружный протектор обоих задних колес сильно изношен.
Внутренний протектор в норме. В чем причина? С уважением, Александр.
vit-silvian
21 April 2011
Вам нужно сделать сход-развал колес.
Не меняли ли до этого что-нить из задней подвески?
ford31
21 April 2011
Спасибо, vit-silvian!!
Ничего не менял. Машина из салона.
В "Букваре" написано, что углы установки задних колес установлены конструктивно, и не подлежат регулировке. Врут?!
vit-silvian
21 April 2011
ford31
Не хочу Вас обманывать, может действительно у форда есть какие-то особые показания на счет углов задних колес. Но подъедание резины, насколько мне известно, говорит о неправильной регулировки этих самых углов.
Как вариант можно заехать (или позвонить) сервисменам.
Gloom_NK
21 April 2011
в повороты вваливать любите?
тогда какие вопросы
Benoy
23 April 2011
ford31
Что с передними? С/р задних вроде как не регулируется. Хотя могу и ошибаться.
ford31
23 April 2011
Benoy!
Передние шины в норме. Износ равномерный. Дорогу"держат прямо".
На стенде еще не был.
AdVik
11 May 2011
F
ford31:
Все верно, регулируется только схождение передних колес, а в задних нет никаких регулировок, развал задается конструктивом. Надо "трясти" Оффициалов если с салона так. В подвеске детали мощные, от сильных ударов быстрее гнутся трубы аммортизаторов, у меня на передке так было, помелял аморы развал стал в норме. Но чтоб перед нормально а зад деформирован, да еще оба ? На диагностику, на стенд надо...
