Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
425,8K
denis97rus
17 April 2007
Nord-West:
да, я менял
не пойму как она (юбка) отцепляется от пампера, какая последовательность действий и реально ли это все сделать без использования ямы? во сколько обошлась новая юбка с защитой?
OutLaw
17 April 2007
Я менял, но к сожалению делал все в сервисе и по страховке. А по ценам на комплектующие позвоните дилеру, он все скажет.
Teylor
17 April 2007
На самом бампере метал. защелки-клипсы, сначала откручиваешь саморезы, затем аккуратно сдергиваешь сам дефлектор, но прежде необходимо снять пластиковую защиту двигателя.
Я думаю без проблематично будет снять. Покупали с рук у того, кто меняет бампер на СТ-шный, либо на стайлинговый за 400руб.
В смысле без ямы проблематично снять будет.
comr
28 January 2008
Доброго времени суток!
На днях попал в аварию. Удар пришелся в основном в колесо, но и бампер с крылом зацепило. Удар был с левой (водительской) стороны. Вчера, когда появилось время, стал остматривать внимательно повреждения. Т.к. крыло замялось и подкрылок сломался, то появилась достаточная щель, чтобы засунуть руку со стороны колеса под бампер. Вытаскиявая осколки пластмассы (вохоже от бампера ячейки) увидел какую-то черную пластмассовую коробку размером примерно 10*10*20 см. достаточно тяжелую. Прсмотревшись еще увидел болт. Похоже кремления этой коробки.
Где-то слышал, что у рестайлинговых фокусов под бампер контроллер вынесли. Измучал поиск - ничего не нашел. Движок 1.8.
Подскажите, что это за коробка?
nepran
28 January 2008
comr
В коробке мозги нашего ..ФЕДИ..
comr
28 January 2008
nepran
а от небольшого удара (хотя может и достаточного раз у него крепление отлпмалось) могут быть серьезные последствия? или он ударостойкий? машина на ходу, чекэнджев не появилось.
з.ы. мозги - это я так понимаю контроллер?
smut
28 January 2008
comr
Думаю вы говорите про это (отмечено красным) пост SuperSonic`а
Резонатор
comr
28 January 2008
smut
точне не это. у меня ровный параллелепипед. фотки постараюсь выложить вечером.
comr
28 January 2008
вот самая удачная фотка.
http://img165.imageshack.us/img165/6805/img2733yf0.jpg
стрелками указано где находится этот блок. указан примерный уровень под бампером.
через щель пытался сфоткать. без вспышки темень, а с вспышкой фокус переходит на бампер.
koviryakin
29 January 2008
усилитель бампера проступил
comr
29 January 2008
koviryakin
вряд ли. коробка во-первых тяжелая для своих размеров, во-вторых, вряд ли он будет крепиться на болт.
ладно, послезавтра в сервис. там уже точно скажут что это такое.
axel_mit
29 January 2008
тоже интересно что это за мистическая коробочка)
может быть черный ящик, бортовой самописец, который записывает все нарушения в память... потом при техосмотре тебе выдают счет на оплату всех этих нарушений)))
а если серьезно, отпишись плиз, что скажут в сервисе.
fitter
29 January 2008
Снимите блокфару и посмотрите.Вроде бы там ничего нет.
comr
29 January 2008
fitter
если это мне написано, то не смогу, т.к. крыло зажало капот.
Виктор Валерьевич
29 January 2008
Короче вот вам фотка сломанного кожуха для блока управления двигателем (сам въехал левой стороной в бордюр):
Кожух состоит из двух частей, мне меняли одну, т.к. вторая осталась целой.
Beztuzev
29 January 2008
Интересно, наши умельцы ещё не пробовали переносить PCM от агресивных воздействий внешней среды и солевых ванн на правильное место возле АКБ ??? Не, лучше пускай у меня там будет резонатор, чем сверх-чувствительный и немеренно дорогущий модуль РСМ
Raleks
29 January 2008
А никто не замечал, что пластмасса, которая у ФЕДИ штатную защиту двигателя изображает напоминает ГРАММПЛАСТИНКУ.
Также колется, черная и примерно такая-же по прочности... ТОлько дорожек нет!
Сбил собаку (вне пешеходного перехода) - внешних повреждений нет, защита в хлам.
Ведь есть же нормальные пластмассы!
И собачка то маленькая... Поскулила - убежала! А ФЕДЯ не скулил - он же не виноват, НЕМОЙ УКОР - разработчики его на мелочах экономили...
DN-2001
30 January 2008
тоже левой стороной недавече как вчера сбил собаку, выскочившую из-за сугроба. Удар не сильный, но юбка бампера под замену + сам бампер треснул - эт все что можно было увидеть снаружи, но сняв фару заметил, что раскололся и резонатор на впуске, загнут кронштейн его крепления, сломан подкрылок. А пластмассу "изображающую защиту двигателя" еще раньше заменил на лист из оцинкованной стали. В месте, указанном автором темы ничего кроме пустоты не обнаружено. Возможно зависит от комплектации.
Виктор Валерьевич
30 January 2008
DN-2001
Не от комплектации. У дорестайлинговых машин там воздухозаборник, а с мая месяца начали туда мозги ставить.
comr
30 January 2008
Сегодня смотрели - да, это оказался ЭБУ. Думаю переносить его к аккумулятору. Примерился, вроде место есть.
DetiPicasso
17 February 2008
По-моему, это резонатор воздухозаборника.
comr
18 February 2008
DetiPicasso
нет, это ЭБУ. по-крайней мере у меня
вот фотка. в красном прямоугольнике этот блок. правда половина кожуха отвалилось. здесь он не на месте. где он крепится я обозначил.
http://img352.imageshack.us/img352/4229/img2749fj9.jpg
Nxz
18 February 2008
блок управления двигателем. я когда бампер оторвал - мне его крепление меняли.
HAS
19 February 2008
Итак, теме ап.
Вопрос остается актуален: как снять переднюю и заднюю юбку бампера на седане?
1. снимаем нижний пыльник
2. между юбкой и бампером ищем саморезы и откручиваем их?
3. сдергиваем юбку?
Все правильно? клипс много и в каких местах они находятся?
Roggy
19 February 2008
Маленькие брызговички впереди передних колес стоят на этой самой юбке? Если да, то мне тоже интересно узнать ее номер и цену, т.к. один брызговичок поломал.
REM78
19 February 2008
Roggy
брызговички на подкрылке стоят меняй подкрылки
olegm
19 February 2008
Сколько стоят подкрылки и сколько стоит юбка переднего бампера, кто-нибудь покупал? (блин...везет мне на бамперы)
Roggy
20 February 2008
REM78:
Roggy
100%, что не на подкрылке. Дилер по телефону меня тоже пытался в этом убедить. Они (брызговички) составляют единое целое брызгозащиты двигателя, которая находится под передним бампером. Машина рестайлинговая, может дело в этом.
sanekk
20 February 2008
Маленькие брызговички перед колесом - это и есть часть подкрылка. Сомневающимся рекомендую полазить под машиной с отверткой, узнать
