Global Close
19 years ago
Уважаемые, а что такое глобал клос???
Это что, авто само окна закрывает при постановке на штатную сигналку???
AndrewAp
22 April 2005
Global Close
10,6K
iv_bolsh
22 April 2005
В ФФ1 одно нажатие на ключе - срабатывает ЦЗ, второе - закрываются все окна. При открывании - обратная процедура. Соответственно, все стёкла (и задние в том числе) должны быть электро...
ICe ™
22 April 2005
угу в ФФ2 это означает тоже самое
DeBOSCH
22 April 2005
iv_bolsh
А если будет стоять штатная сигнализация, при постановке на охрану достаточно будет одного нажатия на кнопку?
ICe ™
22 April 2005
да
BBoost
23 April 2005
И кстати, если люк есть, то он тоже закрывается. Но вот только не ставят люк на "русские" FF ни на "первый", ни на "новый"..
Я-б себе люк с радостью заказал.. но нет! Мы не в Испании или гденьть ещё..
BBoost
23 April 2005
А Global Close, кстати, это по-русски говоря, система двойной блокировки замков: т.е. дополнительная мера защиты от кражи. Принцип действия заклячается в том, что система предотвращает открывание дверей даже изнутри автомобиля!
Вот так-то.
Asket
28 April 2005
Но, ндеюсь, окна закрываются, несмотря на то, что глобал клоус- двойная блокировка...
28 April 2005
2 BBoost
а не путаете ли двойное запирание и GlobalClose ?
MAS
25 January 2006
2 BBoost
Он не путает, просто сигналка позволяет и то и другое сделать:)
SVR
25 January 2006
2 BBoost
Это оно и есть
louriekm
25 January 2006
BBoost
Это глобальное закрывание, а что входит в это понятие это уже совсем другое. Не надо коверкать англ язык.
svar
25 April 2006
iv_bolsh
у менят на гии стоит штатная сигналка там чтоб закрылись стёкла надо нажать и удерживать несколько секунд кнопку запирания замков
Rom_bur
28 April 2006
а эта тема описана в мануале,я что-то не читал?
EugeneK
28 April 2006
Да. Ищите внимательнее. В моем мануале это сраница 62 - описание в общем и целом функции + стр.75 и стр. 77
2кен - нет. Если верить мануала - работает только на машинах, где 4 стекла имеют электропривод+ на 3хдв.
2Автор темы: вобще-то описание термина глоабл клоуз в понятии ФОрда , там же описано - читайте мануал внимательнее .
MAS
29 April 2006
Если позволите, я добавлю. Управление стеклами с брелка возможно или в Гия, или в Тредне с задними стеклами.
С переднеми стеклами эта функция не работает.
НовА
29 June 2006
Отлично работает и на задних и на передних! Проверено опытным путём!
Zenit
29 June 2006
На 3-х дверках к сожалению не работает функция закрывания стекол...
TruckS
20 July 2007
Zenit
согласен. функция не работает. странно и не понятно почему
inspektor 74
18 March 2009
TruckS
это потому, что у тебя Honda Civic
Severino
18 March 2009
Условия работы таковы - наличия штатной сиги с управлением брелком, 4 ЭСП и обязательно обученное их состояние На рестайле функция врубается так: нажал клавишу закрытия машины, либо два раза для двойного и в течении наверно 3 сек. еще раз нажимаете кнопку закрытия и удерживаете не менее 2 сек. Если стекла обучены то все закроется и зад и перед .
ВСЕГДА_ГОТОВ
22 April 2009
А у меня на одной двери перестало закрываться стекло с пульта...
Вадимыч_®
22 April 2009
Попробуй настроить, в мануале вроде написано как программировать отк/закр стёкол
Severino
22 April 2009
ВСЕГДА_ГОТОВ
Глюк Как говорится, ни обна машина от этого не застрахована. Если стеклоподъемник всеж исправен, то нужно просто обучить. Если и эте не поможет, снимите на пару минут клейму с аккумулятора, потом провести продцедуру обучения обычным способом для всех окон. Удачи!
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
