Проблема с задними фонарями, замена лампочек
17 years ago
Все очередное - ЗДРАСТЕ!
Не горят 2 стопа на машинке-задний правый и центральный.
Как узнать - предохранитель или ламочка?
Кто нить сам менял?
электрика, лампочки, стоп сигнал, фонарь, предохранитель, mk6, оптика, светодиоды, замена ламп, галогеновые лампы
vol300
12 April 2007
107,6K
ЛисЪ
12 April 2007
Если бы не горели 3 , то был предохранитель.А,так похоже лампы перегорели.Смотри инструкию,как менять.
vol300
12 April 2007
А на стопы один предохранитель?
ЛисЪ
12 April 2007
V
vol300:
Попробую вечером инструкцию посмотреть
hCasper
13 April 2007
рисунок, чтобы под бардачек не лазить. Описание в мануале смотри.
vol300
17 April 2007
Все Ок!
Лампочки перегорели.
Поменял за 5 минут.
Все как в детском конструкторе снимается и одевается.
DiRoS
3 April 2008
Не горят оба боковый стопоря, центральный горит. Врятли сгорели обе лампочки сразу. Какие могут быть варианты еще. Сразу вопрос, как добраться до лампочек. Открутил два болта взади, а как снять так и не пончл.
SairoFF
4 April 2008
DiRoS
спокойоно отгибаешь фонарь и снимаешь!!! Мануале подробно написано!!!
_veter_
4 April 2008
там изнутри под обшивкой багажника надо еще гайку-барашек открутить
sersamedi
26 May 2008
Уважаемые знатоки, помгите пожалуйста
Как поменять лампочку задних стоп-сигналов на Фьюжине. Посмотрел в книжке но не получилось найти барашковую гайку. Кто менял подскажите!!!
vol300
27 May 2008
На задней части панели есть, противоположная от стоп-сигнала, специальное отверстие сделано, оно закрыто обшивкой, но прорезь имеется. Вот там она и находиться. Просунь руку и нащупаешь.
lebigan
29 May 2008
смотря какой год выпуска, если более ранний, то с помощью звёздочки откручиваешь фонарь, меняешь лампочку и в обратной последовательности устанавливаешь фонарь
Сашуленок
8 August 2009
подскажите как менять и какая лампа стоп сигнала в блоке.
Portnoy_ff
27 July 2010
Fiesta дорестайл 2004 г.в.
лампа та, что в крышке багажника сверху (третий стоп)
как к ней подлезть и какую лампу купить???
Stranger
27 July 2010
резиновый заглушки надо отковырять черные и отвинтить стоп
Portnoy_ff
27 July 2010
Stranger, видел их попробую. Спасибо!
Someone…
11 April 2011
и снова вопрос к знатокам.
Перестали работать ВСЕ стопаки (Fusion 2006)
1. лампочки поставил новые
2. Предохранитель F45 на 15 ампер целый
3. Лягушка над педалью вроде не тронута
Что ещё может быть?
КСМ
12 April 2011
Someone…
Если мне не изменяет память там две лягушки. Одна для стопов, вторая вроде как для контроллера.
И ещё - так, на всякий случай , без включенного зажигания стопы не горят.
ALEKS977
21 April 2011
всем привет! не смог снять верхний стоп фонарь на задней двери на фьюжике , резинки отковырял,а там какие то защёлки
КСМ
21 April 2011
ALEKS977
Просто вставь в отверстия по-очереди плоскую отвёртку подходящего размера.
thimbal
3 May 2011
не работаю боковые стоп сигналы. центральный норма. Лягушка проверил, лампы тоже. В чем дело?
Portnoy_ff
20 July 2011
перегорела лампа правого габарита\стопа, заменил на такую же - цокольную, двухконтактную, теперь она горит постоянно как стоп!
в чём причина? лампа один в один.. 12w5
может не правильно установил лампу?, хотя как ещё, там же цоколь...
фиеста мк6 дорестайл
Ger_Artur
21 July 2011
Portnoy_ff:
проверь правильность установки лампы. у меня такое было не правильно поставил лампу, переставил, проблема ушла
semenos
15 September 2011
Может кто подскажет код в exist лампы стоп сигнала красного цвета одноконтактная Philips
sergey197
12 January 2012
НЕГОРЯТ СТОПЫ ВСЕ 3 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В НОРМЕ МОЖЕТ ЛЯГУХИ ИХ 2
Benoy
13 January 2012
sergey197
Капс выключи или сотру все сообщения.
Вопрос в чём?
E_DarkNess
13 January 2012
Benoy
так лучше видно
sergey197
проверь кнопку педали тормоза, там все же есть подвижные элементы, может перетерся контакт.
Joneivanovo
18 January 2012
подскажите пожалуйта как заменить лампочку стопа на Ford Fusion...откурутил 2 звездочки...что дальше делать?снимать внутреннею пласмасовую защиту или что?
E_DarkNess
18 January 2012
Joneivanovo
в мануале есть с картинками =)
не уверен, что на фьюже так же, как на фиесте дорестайле (на рестайле без), но у меня там еще гайка пластиковая изнутри одна. Потом нужно выдергивать фару из зажимов и при этом не оторвать провод.
Joneivanovo
18 January 2012
E_DarkNess
это которая в багажнике находится?
