Установка центрального замка нештатного. (Р)
Решил поставить ЦЗ, вот что из этого получилось. Цена вопроса 200 рублей.
1. Всё необходимое
центральный замок, установка центрального замка, цз, замок двери, дверной модуль
RaceDriver
11 April 2007
64,2K
RaceDriver
11 April 2007
2. Места крепежа обшивки двери
RaceDriver
11 April 2007
3. Поддеваем плоской отвёрткой крышечку ручки двери
RaceDriver
11 April 2007
4. Снимаем декоративную вставку на двери, красным отмечены места её крепления.
RaceDriver
11 April 2007
5. Отворачивем шупур под ручкой
RaceDriver
11 April 2007
6. Обратите внимания на крепления, чтобы не сломать вставочку
RaceDriver
11 April 2007
7. Снимаем ручку подъёмника
RaceDriver
11 April 2007
8. Снимаем ручку подлокотника, хорошо подходит отвертка со сменными насадками, без неё.
RaceDriver
11 April 2007
9. Снимаем треугольник зеркала, потянум назад и вбок (ручная регулеровка зеркала)
RaceDriver
11 April 2007
10. Снимаем обшивку двери, потянив нижний край на себя, затем подняв её вверх
RaceDriver
11 April 2007
11. обрезаем паралон и шумку, чтобы оголить троссик
RaceDriver
11 April 2007
12. Где то так..
RaceDriver
11 April 2007
13. Примеряем замок и засекаем места где будем срезать оплётку с троса
RaceDriver
11 April 2007
14. оголяем тросик
RaceDriver
11 April 2007
15. Собственно сам замок
RaceDriver
11 April 2007
16. Крепим его на выбранное место, чтобы он попам в нишу обшивки
RaceDriver
11 April 2007
17. Вот так должно получиться. обратите внимание что тросик идущий к замку должен быть жёстко закреплён, и замок отрегулировани так чтобы он не мешал блокировке и разблокировке двери а также её открытию. (один тросик исполняет 3 функции)
RaceDriver
11 April 2007
18. Проверка работоспособности. Сборка в обратной последовательности.
ВСЕ! Удачи.
В следующий раз буду ставить подъёмник СПАЛ ДЕЛЮКС.
Видео здесь. Только регулировка.
http://video.mail.ru/mail/racedriverzx3/ZX3/94.html
Sergi_k
11 April 2007
Отлично.
При такой схеме, в принципе, должен нормально работает штатный механический замок. Если такое крепление тросика допустимо в плане долговечности и если нет проблем с ручным блокированием двери (рычажек Lock) - нужно в FAQ
RaceDriver
12 April 2007
Sergi_k
Проблем с ручным открыванием нет, когда буду ставиль подъёмники, тогда и проерю ничего ли не разболталось.
А вообще наверно саморезы заменю на болты.
igrace
13 April 2007
Молоток!
Думаю самому тоже саморочиться... у меня Амбиент.Пока вот противотуманки WESEM поставил.Светят класс.Да и поковыряться тоже люблю иногда...
st-pim
14 April 2007
привет а на крышку бака возможно поставить цз
RaceDriver
15 April 2007
st-pim
Я думаю что нет. Потомучто у американцев там нет замка, а на европе, стоит чтото вроде замка от почтового ящика.
garage4
16 April 2007
RaceDriver
А зачем такой гемор?
Не проще ли два провода от сигналки (закр/откр) прицепить к штатной проводке в пороге слева???
RaceDriver
16 April 2007
garage4
Это вы о чём, у меня машина вообще пустая, ни сигналки ни подъёмников, ЦЗ тоже не было. Вот.
strattec
16 April 2007
RaceDriver:
Ручку ты не правильно разбирал её не надо поддевать, с низу под ручкой есть специяльное технологическое отверстие в неё и вставляется отвертка или крючёк буквой Г. а так следы от отвертки останутся видно что вскрывали
RaceDriver
16 April 2007
strattec
Буду знать. Век живи - век учись!
вансан
12 May 2007
а не чего , что эл. привод уже встроен в замок, осталось только провода накинуть?
DmitriyCH
12 May 2007
вансан
Это вам крупно повезло, что у вас есть эл привод, а нет проводки. Обычно наоборот. Если торчит разьем, то это не очем еще не говорит.
RaceDriver
13 May 2007
Поставил сигналку и подъёмники универсальные СПАЛ ДЕ ЛЮКС, всё работает на 5 балов.
Окна поднимаются секунд за 5 (стёкла огромные)
вансан
У меня и кнопка открывания багажника есть, а вот замочка электрического нет.
