Стук клапанов. (Р)
Сколько гидрокомпенсаторы выходят до замены у меня пробег 155000км. Подскажите их цену дв.1400 16к Zetec
стучат клапана, клапан, стук, ремонт двигателя, регулировка клапанов
mera
28 March 2006
Стук клапанов. (Р)
85,1K
Vi.P
28 March 2006
уверен, что у тебя гидрокомпенсаторы???
просто у меня стоят шайбы...(сам видел )... узнай лучше...
да кстати... как движек?... много гемору вылазило?... у меня 140 000 тыков...
Igrek
28 March 2006
А есть ли они (компенсаторы)?
Vi.P
28 March 2006
гы... во написал... прям миллионник... ...
конечно 140 тыков...(140 000 км)
mera
28 March 2006
Гемороя не сказалбы что много единственное накрылся генератор прйчем полностью.
StaLkeR_83
29 March 2006
например на 1.8 zetec тоже шайбы.
может просто пришла пора отрегулировать зазоры?
mera
29 March 2006
А как узнать точьно шайбы или компенсаторы не снимая крышки
ExtrA
29 March 2006
Никак!
А что проблема снять крышку?
serge pro
29 March 2006
У меня свечка была не закручена ("чутка" не дотянули или на горячую затягивали) -Звук был как будто клапана цок-цок
Vi.P
29 March 2006
думаю, что стучат именно клапана с шайбами... видимо пора регулировать...
узнавал... одна шаёбочка в районе 5-6$ может найдешь подешевле... покупая, пробей по VIN...
мне предложили просто по модели... пришли диаметром 2,75 см... а у меня стоят 2,5 см...вот така неприятность...
да и крышку клапанов не проблемно снимать... правда проблемно ставить...
mera
29 March 2006
ОК спасибо за информацию
Vi.P
29 March 2006
mera
кстати... что значит совсем умер генератор??? застрелился что ли...
сомневаюсь, что его мона совсем убить... для этого он должен расплавиться...
mera
29 March 2006
Сначала накрылись подшипники один заклинил,получилась выработка на валу потом сгорел деодный мост который отдельно почемуто не продаётся
Vi.P
30 March 2006
mera
да шляпа какая-то ... не может быть... хотя... сам еще на сталкивался... все равно, что проколол колесо... и покупай новую махыну!!!
что-нить все равно мне кажется придумать можно...
а подшипник... это как же запустить нуна??? он наверно предварительно так орал...
mera
30 March 2006
Не орал
Vi.P
30 March 2006
сеня узнавал... не может быть, чтоб недыло запчастей на генератор... это просто дурят ремонтники...
mera
30 March 2006
Может быть. Но я купил новый чтобы больше не заморачиваться. Старый зае...
svetlov12
18 August 2006
Когда заводишь двигатель 1 раз,т.е утром прихожу стучат клапана.Когда прогреваеться то стук пропадает.Вопрос: Надо регуливать клапана?FF1 1,8.
Commics
18 August 2006
Если на горячую все ОК - значит регулировать не надо!
IOPOK
18 August 2006
А если 1,8 и на горячую очень часто при трогании внатяг и при заводе через раз стукают-тоже нормально?
svetlov12
18 August 2006
Да нормально.Только на холодную.Потом всё тихо как-будто не слышно ничего.
Alex..
18 August 2006
А разве там не гидрокомпенсаторы стоят на клапанах???
Они имеют свойство стучать на холодную!!!
kitkat
18 August 2006
Alex..
да бог с Вами, какие еще гидрокомпенсаторы в движке за 3 копейки
У меня постоянно что-то цокает - 2-а раза обращался в Независимость - мастера говорят нормально типа это, хотя меня сильно раздражает
У меня на 20-ти летнем мерине такого нет, ах, хотя там стоят гидрокомпенсаторы
Кста, может быть к слухачу какому подъехать - штоп он послушал ?
... некоторые говорят что это стрекочуть типа форсунки, типа они пьезо вот с нашего зибина и стрекочуть, я слышал такой же стрекот на новой, только что из салона МАЗДЕ 3, немного отлегло, но все равно думаю что это не порядок.
... а некоторые говорят мол заправляйся 95-м лучча, - это типа как в европе 92, один хрен у нас его бадажят.
одно могу сказать от смены заправки ситуация не меняется.
Вооот.
Alex..
18 August 2006
Ну это не дорогое удовольствие, на десятки даже ставят!!!
kitkat
18 August 2006
вобщем надо решать проблему, но будем все делать последовательно, сначала поменяем прошивку в соседнем топике это дело активно обсуждается.
svetlov12
а может это и не клапана ?!
Paco
23 August 2006
Уважаемые Фокусоводы! Оч нужен совет!
Стучат клапана если обороты менее 2000-2200. И это не зависит прогрет двиг
или нет. При движении с оборотами выше указанных, никаких стуков.
Замена фильтров, масел, свечей ничего не дала.
Выкрутил свечи после 1500 км пробега- в идеальном состоянии.
Вопрос: как критично , чем грозит и где ковырять.
CD
23 August 2006
А может попробовать отрегулировать клапана?
Paco
23 August 2006
Как-то и не подумал.
Ща буду читать умную книжку как это сделать.
Спасибо СD!
Peterbilt
24 August 2006
Хм... если в 4-ой или 5-ой передачах, то и у меня клапаны стучат на оборотах ниже 2000 Нормально ли это?
Большой205
30 August 2006
в общем заправил тут от души полный бак на трассе и когда на малой скорости и на более выской передаче, то какое то время звук стучаших клапанов (похож на звук монет) и потом пропадает с набором оборотов.
как бороться и что делать?
