Свечной ключ.
Добрый день
Подскажите размеры свечного ключа для отвинчивания свечей у зетека 1,8
Алексей.
свечи, свечи зажигания, свечи накаливания, свечной ключ, замена свечей, зажигание
Красный Alexey007
8 June 2004
Свечной ключ.
37,4K
BEL
8 June 2004
Извините. Заодно и для Дюратека 1.6
Алексей@Focus
8 June 2004
свечной ключ(с магнитом или резинкой для удерживаня свечи) на 16.
для Зетека подойдет просто с удлинителем.
На Дюратек-Рокам желателен с карданчиком.
Красный Alexey007
8 June 2004
Спасибо!
Хочу точнить такие ключи продаются только у фирменных диллеров с месячным заказом?
С уважением Алексей.
ansuser
8 June 2004
Спасибо!
Это было бы уж слишком. На ZETEC 1.8 отлично подходит свечник от 16-клапОнной десятки - сам купил в эту субботу в КЭМПе за 47 (!) рублей.
Красный Alexey007
8 June 2004
Слушай а на десятках разве используют именно такие свечи в смысле размерности как на форде?
Алексей.
BEL
8 June 2004
Фирменный дилер ЮС ИМПЕКС заявил, что у него ключей не водится
ansuser
9 June 2004
Алексей.
Объясняю суть дела.
Свечи бывают с размером гайки 21 мм и 16 мм
На многих 16-клапОнных движках свеча стоит между клапанами и там места мало-мало. Поэтому ставят свечи под 16 мм. Другое дело, длина резьбовой части - могут быть различия.
Тебе нужен ключ на 16 (на Zetec) , с резинкой или магнитом, длина - как минимум 10 см.
Вот.
Buster
27 February 2006
а точнее не ключа, а головки.
на сколько брать, какой длины должна быть?
Collins
27 February 2006
Головка на 16 мм. Купил обычную, крутится стандартным воротком.
Sanches
27 February 2006
Collins
а фотки нету?
Collins
27 February 2006
Нету... Да обычная головка, длиной сантиметров 6-7. 60 рублей в автомагазине.
Volgagradez
27 February 2006
Я брал типа немецкий ключ( думаю китай) шарнирный с синей пластмасовой в (размер ладони) ручкой, в нутри резиночка стоит чтоб свечка не вываливалась. 140 рублев.Да кстати, осторожно при выкручивании - у меня у знакомого рука соскочила и раздавила какую то крышку.
Buster
27 February 2006
спасибо,
16 мм, длина 6-7 см - это достаточно.
Вороток есть, динамометрический ключ тоже
veetoos
17 April 2007
Подскажите какой свечной ключ нужен для дигателя Split port, и где его можно взять?
vit77
17 April 2007
идеш в обычный магазин автозапчастей и покупаеш свечной ключ с карданчиком и все великолепно откручивается
Рел
18 April 2007
вот уж совсем некаждый подходит... а надо брать подлиннее чтоб до гайки достало.. у меня было проще - уже была свеча новая я с ней и пошёл.. подошёл 4-й по счёту, т.к. выбирал красивый и с внутренней резиночкой чтобы когда открутил свечу она в ключе оставалась:))
Е.А.М.
18 April 2007
Отлично все откручивает свечной ключ от 16-ти клапанника наших 10-12-х
шурец
14 October 2010
с 16-ти лапанной десятки на 1.8зетек как родной
Bari
23 June 2015
Тоже от 16-ти клапанной Лады 2110.
Wrundel
30 September 2015
Рел:
для Рокама-Дюратека 1,6 8кл надо действительно с удлинителем или карданчиком, но также важно, чтобы резинка держала свечу слабее, чем держится удлинитель в ключе. Иначе не вытащить из узкой щели колодца сам ключ. Я пользуюсь сейчас ключом из набора Licota ALK-8009F, все делается быстро и удобно. Брал по акции задолго до падения рубля. Но все равно рекомендую - все, что может понадобиться, там можно найти.Гарантия производителя, если верить рекламе - пожизненая.
