Топливный насос
17 years
Сломался (( Кто подскажет сколько будет стоить новый и где лучше брать? Заранее спасибо
Название темы изменил.
buncha
2 April 2007
Топливный насос
3K
Besss
2 April 2007
buncha
Может надо просто сетки почистить.
Iga_Minsk
2 April 2007
buncha
Если сломался сам насос, то подобное обсуждение уже было:
здесь
и здесь
Maslik
2 April 2007
Iga_Minsk, по подписи у buncha дизель!
А по ссылкам бензинки и зетеки в основном.
buncha, чёт я не понял что сломалось.
Топливный насос высокого давления или что ещё?
buncha
2 April 2007
Уже починили, оказалось что через какие-то патрубки засосало воздух. Просто поменяли прокладку и всё. Вроди пока работает
buncha
18 April 2007
Пригнал на сервис сделали диагностику сказали что бензонасос.
Поменяли его заработала, заглушили и больше не заводится .
сказали что блок управления двигателем насос на прямую работает ,
поменяли блок управления опять работала, но заглохла. Поменяли масло, проехали 20 км, опять не заводится ((
Не знаю что делать ?
SWAF
18 April 2007
buncha
Ты так и не уточнил, какой насос тебе заменили: топливный, который расположен в баке, или топливный насос высокого давления, который расположен на двигателе?
...Вчера еду в городе, и вдруг на перекрёстке бац...глохнет движок при трогании с места...Завожу - заводится, но с каким-то подёргиванием и явно чуствуется нехватка топлива в системе питания. При движении машина не разгонялась больше 40 км/ч. Я сразу панически начал перебирать возможные варианты: от топливного насоса до свечей и датчика ХХ. На подъезде к гаражу загорелась лампочка "Chek engine". В гараже решил визуально осмотреть движок...оказалась до смешного простая причина: соскочил патрубок идущий от воздушного фильтра к входу в инжектор. Всё стало ясно - подсос воздуха из атмосферы нарушал балланс смесеобразования и "мозги" (ЭБУ) на это чётко среагировали. Поставил патрубок на место, затянул все хомуты и всё стало О`k.
Т.е. мораль сей басни такова: иногда, прежде, чем кидаться в панику, есть смысл попытаься спокойно пройти путём "от простого к сложному", возможно и в твоём случае гадит какая-то "мелочь"...
buncha
18 April 2007
топливный насос высокого давления, который расположен на двигателе. Больше никакого насоса в дизеле нету
Maslik
18 April 2007
buncha, может всётаки топливо не поступает, забиты сетки в баке как вариант или топливо провод перебит.
Может для начала взять небольшую (пластиковую) канистру с соляркой и напрямую подключить к ТНВД.
У меня в бензинках такое было, перегнивали топливные трубки.
SWAF
18 April 2007
Maslik
Хорошая мысль, у меня на старушке Сьерре, тоже трубка выходящая из бензобака проржавела насквозь и постоянно шёл подсос воздуха. Намучался, пока сообразил что к чему...
buncha
19 April 2007
Дело в том, что поменяли масло и она завелась и даже проехала 20км. После чего опять не заводится
Besss
19 April 2007
buncha
Может просто попал на плохое топливо?
buncha
19 April 2007
Besss, тоже нет. Заправляем из бочки, так что никак. Прошлая машина ездила всю
buncha
22 April 2007
Починили в гаражах... официалы полные дэ...
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
