Скрип дверей
12 years
Задние двери скрипят .Можно ли их как -нибудь регулировать?
скрип дверей, петли двери, скрипы, ограничитель двери, петли, открыть дверь, смазка
fdv
1 March 2007
Скрип дверей
33,2K
sashok0
1 March 2007
fdv
У меня тоже скрепят
Решение только если смазывать
Я думаю всё равно будут скрипеть
fdv
1 March 2007
Я у кого-то читал здесь что их регулируют
Я только узнал что они оказывается распашные
Krendell
15 March 2007
кстати, кто как решил проблему со скрипом задних дверей?
Скрипят... Решать проблему буду в сервисе
sashok0
15 March 2007
Krendell:
Меня пока этот скрип не напрягает, буду решать эту проблему в сервисе, когда на первое то поеду
Andy-Tourneo
18 March 2007
фторопластовые шайбы в петли. Помогло.
sashok0
18 March 2007
Andy-Tourneo:
надо будет попробовать
fdv
28 March 2007
Где можно прикупить такие шайбы?
Где можно прикупить такие шайбы? Сложно ли их поставить?
Andy-Tourneo
31 March 2007
F
fdv:
Берешь фторопластову шайбу или пруток и вырезаешь себе какую нужно по размерам. Я вырезал из старой фторопластовой шестеренки от какой то посудомоечной машинки.
Bartender
5 April 2007
скрипят не петли, а замки защелкнутые за дужки сверху и снизу. лечится силиконовым спреем. до следующей мойки.
fdv
5 April 2007
Может скрип от резины уплотнителей дверей.Понятно что петли в закрытом состоянии скрепеть не могут.
Bartender
6 April 2007
fdv
скрип пропадает, если смазать дужки
sashok0
6 April 2007
Скрепят дужки и замок
места соединений
fdv
6 April 2007
Действительно силиконовая помогла снизился значительно ,но не абсолютная тишина.Но и так прекрасно. Спасибо за совет.
Bartender
6 April 2007
F
fdv:
Действительно силиконовая помогла <...> Спасибо за совет.
незачто. также ей рекомендую после каждой мойки обрабатывать все ручки дверей. продувать воздухом бесполезно.
sashok0
7 April 2007
Силикон вещь хорошая всегда им пользуюсь…
fdv
17 April 2007
В сервисе спросил никто ни разу не приезжал и не занимались они регулировкой дверей.Самому теперь придется делать или поливать силиконовой смазкой.
Bartender
17 April 2007
F
fdv:
поливайте и.. ездите спокойно. и не мешайте своей машинке работать!
Dimon868
17 November 2007
sashok0:
места соединений
Намотай кусочек изоленты на душку, на одной только так ушел скрип на другой нет
fdv
17 November 2007
Пользуюсь обычной графитовой смазкой .Все скрипы исчезли.
Mahony
17 November 2007
У меня тоже скрипели.
Побрызгал WD-40 дужки и замки и скрип пропал полностью!
Через некоторое время (и после мойки) появляется опять легкий скрип.
Вожу с собой баллончик с ВДшкой постоянно - брызнуть секундное дело.
В результате полная тишина.
Dimon868
17 November 2007
F
fdv:
Попробовали на второй все скрипы исчезли, супер
ura35
18 December 2007
графитовай смазкой смаш
beliykosmos
9 April 2008
Ну вот и у меня заскрепели наконец (пробег 900км),смазал графиткой и побрызгал уплотнители силиконом-прошло
Bartender
9 April 2008
графитка для тазов и для колесных гаек. а для задних дверей надо силикон - он не пачкает..
beliykosmos
9 April 2008
понял причину! У задних дверей фиксаторы только сверху , поэтому на грунтовке они ёрзают друг об друга , и соответственно при набивании грязи под уплотнитель начинают скрипеть
графит не сохнет в отличии от литола и внутри замка не пачкается
Bartender
10 April 2008
блин, сколько уже на эту тему терли - скрипят не уплотнители - а замки об дужки
beliykosmos
10 April 2008
У меня уплотнители тоже(может у меня эксклюзив,но тоже скрепели после смазки только замков)
serafim14
10 April 2008
Силикон помог сразу!
Bartender
10 April 2008
beliykosmos
уплотнители больше смазываю по другой причине - они за год стирают краску кузова
