Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
291,8K
MikeGeorge
9 October 2014
Огромное спасибо автору совета о сбросе конечных значений модуля двери путем "ручного" удержания стекла при открывании!!!
Вылечил свой стеклоподъемник, который самовольно уводил стекло вниз на водительской двери.
printunet
22 October 2014
Ситуация следующая:
1. С водительской двери перестали нормально открываться и закрываться окна пассажирских дверей (дергаются)
2. С самих же пассажирских дверей все нормально
3. Водительская дверь тоже без проблем - опускается стекло и поднимается
4. Но эта проблема приходящая, может в любой момент возникать, закономерности не заметил, может и с утра, и в дождь и т.д.
5. Клеммы снимал, стеклоподъемники переобучал - НЕ ПОМОГЛО.
Да вот еще что заметил!!! Во время когда глючат стеклоподъемники, поворотники на зеркалах работают "РАДУЮТ" (работают не синхронно с основными поворотниками)
Официалы сказали, что если приедешь в момент когда у тебя все будет работать, то выявить поломку не смогут, а просто возьмут 1500 руб. Т.е. жди пока все сломается до конца, а потом приезжай.
Может кто подскажет как быть?
Totalmen935
31 December 2014
Ford Focus 2 с проблемой не работают стеклоподьемники причем левая сторона работает и управляется с водительской панелью управления а вот правая сторона не хочет! правая пассажирская также не работает даже кода управляеш с этой двери а вот задняя правая работает рывками и управляется только со своей кнопки! правое зеркало также не работает! Кто сталкивался с такой проблемой? Все началось после того как меня прикурили.
electromexanik
1 January 2015
Totalmen935
Проверьте предохранители:
дорестайл F41,20А и F81,20А
рестайл F133,25А и F120,20А
С них питаются модули управления стеклоподъёмниками. Передняя, задняя правые двери соответственно.
Vladislav.ru
25 January 2015
народ у меня такая же проблема :-(((
что делать???
printunet
25 January 2015
Vladislav.ru
короче закономерность есть уже 4 месяца как наблюдаю
1. заводишь всё работает минут 5.
2. потом глюк, и минут 20-25 дергаются и не синхронно работают поворотники в зеркалах с основными поворотниками.
3. Потом опять все нормально, до следующего запуска двигателя.
Может они и потом глючат, но мои поездки по городу около 30-40 минут
electromexanik
25 January 2015
Vladislav.ru
printunet
Я так понимаю у вас стеклоподъёмники на всех дверях. Значит управление стеклоподъёмниками и повторителями поворотов осуществляется по сети CAN. На физическом уровне сеть реализована в виде пары проводов, зелёного и голубого цвета, а в дверях они с красными полосками на обоих. Провода тоненькие, 0,35 мм2. Проверьте эти провода, и разъёмы через которые они проходят. Основное внимание разъёму в стойке водительской двери. Сеть CAN устроена таким образом что каждый узел в сети является самостоятельным. Если какой-то узел отвалится то "отряд не заметит потери бойца", оставшиеся в сети узлы будут функционировать в штатном режиме. Будут утеряны функции только того блока, который отвалился. В вашем случае он(водительский дверной модуль) то теряет связь, то восстанавливает. Скорей всего окислились контакты в разъёме на стойке двери.
Вот так выглядит разъём в стойке и его ответная часть. Нужные вам пины номер 7 и 8.
Tapac88
25 January 2015
printunet
Vladislav.ru
electromexanik
Я уже где то писал. Не надо никакие пины смотреть! У меня такая же ситуация, долго искал, все электрики разводили руками!
А решение оказалось, дико неожиданным, даже на мог подумать в ту сторону. Просто однажды умный человек спросил у меня о нештатных вещах, и вот оно решение!!! У меня достался от старого владельца USB адаптер YATOUR, так вот, если его отключить (то есть вытащить его провода из магнитофона) всё отлично работает, в любую погоду, любое время суток, так же, если играет музыка в флешки, тоже всё отлично! Эта штука идет не только в магнитолу, а ещё и в CAN, зачем не знаю, но она как то мешает нормальной работе...
По логике, когда закрываешь окно пассажира в первом режиме(то есть не один раз дернул кнопку, а держишь её) идет постоянный сигнал на моторчик, а этот адаптер его прерывает, поэтому поэтапный подъем, если закрывать окно одним касанием, иногда сигнал успевает проскочить, и окно бежит до конца, так же с поворотниками, сигнал прервался и опять поступил, моргнули не 1 длинный, а 2 коротких и т.д.
PS: смотрите нештатное оборудование, которое как либо касается CAN...
printunet
25 January 2015
Tapac88
отключать чейнджер не стал, просто вырубил магнитолу
все работает, как только включил опять глючит
Большое вам спасибо, с полгода мучаюсь, уже стал искать модуль управления стеклоподъемниками на разборках
Так и как быть, есть какое решение?
Vladislav.ru
25 January 2015
магнитола получает информацию по кан шине.. например от подрулевого джойстика... или силналы скорости для управления громкости... и т.д.
Tapac88
25 January 2015mobile
printunet
Я менял блок стеклоподъемников, модуль управления который в двери, блок комфорта и ещё что то )никакого результата, хорошо что бесплатно, ребята пробовать давали))
Решение?)) снять этот ютур и всё)) другого решения я не вижу... Потому что не знаю что именно в этой приблуде перебивает сигнал...
electromexanik
2 February 2015
Vladislav.ru
Набросал схемку как врезать реле отключающее Ютур от кан, при отключении магнитолы.
Попробуйте, потом нам отпишите - помогло или нет.
printunet
11 February 2015
Tapac88
включать стал только в длительных поездках
Tapac88
11 February 2015mobile
printunet
Музыку или ютур?
printunet
11 February 2015
ютур
Tapac88
printunet
Так у меня наоборот когда с него музыка играет, всё хорошо работает))
printunet
11 February 2015
Tapac88
ну так я и говорю, включаю его только на большие расстояния, а по городу что бы мозги магнитола не ковыряла - отключаю!
Т.к. еще бывает и стекла на парковке все открываются, когда он в рабочем режиме!
Tapac88
printunet
ты у него провода отключаещь что ли? Окна у меня сами по себе не открываются))
printunet
12 February 2015
Tapac88
по городу хватает радио, а когда на дольняк - лезу в бардачок к подключаю ютур. планирую сделать выключатель на наго
Tapac88
12 February 2015mobile
printunet
Проще поменять магнитолу и продать ютур)) Либо ездить так)) вообще по хорошему надо избавляться от ютур, не нормально это что он мешает...
printunet
12 February 2015
Tapac88
Да проще, тыс. так на 20!
Tapac88
printunet
Ну что пожелать, мир не идеален)) можно просто выкинуть его и записывать диски))
doobroffsky
17 February 2015
Здравствуйте Уважаемые. У меня проблема следующего характера.
Стеклоподъемник перед. пассажирской двери управляется только с водительской двери, на нажатие кнопки на двери пассажира не реагирует. Я так понимаю что предохранитель тут не причем (он один) , Проводка тоже в порядке. Проблема в кнопке ?
Tapac88
17 February 2015mobile
doobroffsky
попробуй взять кнопку с задней двери, если заработает, то кнопка, если нет ищи обрыв))
Proklovm
15 March 2015
Всем привет! Не знал в какой раздел написать, но вроде ближе по теме сюда. Вообщем нужен совет, как снять заднее левое стекло. Дверь разобрал, направляющие ослабил, двигается свободно,но как не пытался вытащить не получается. Силу прилагать стремно, вдруг треснет. В чем хитрость? Выручите пожалуйста)
Tapac88
15 March 2015mobile
Proklovm
Если не ошибаюсь, нужно опустить стекло так, что бы в двух овальных дырочках на металической панели двери (Эти дырочки закрыты серыми клейкими паралончиками), было видно болты, на 10, выкручиваем их полностью и поднимаем руками стекло, оно слезет с салазок, и вынимаем стекло из рамки, его нужно будет повернуть, куда не помню))
Vladislav.ru
15 March 2015
Proklovm
Proklovm
на счёт заднего точно не скажу... но с передним проблем не было никаких... скажу более того -поразила лёгкость этой процедуры :-)
1. снмаешь обшивку двери
2. опускаешь стекло примерно на половину до тех пор пока не покажуться за овальными заглушками 2 шт. крепление стела.
зажимы хватают стело за нижню кромку
3. ослабляем два зажима которые хватают стекло за нижнюю кромку ключ на 10
4. стекло свободно начинает ходить... поворачиваешь стело как-нибудь и оно свободно должно выйти...
5. поскольку ход заднего стекла меньше чем переднего то возможно после ослабления стекла придется опустить подъемник в самый низ...
Proklovm
15 March 2015
Vladislav.ru
Хорошо, а переднее как надо поворачивать? Или оно тупо вверх выходит? Я уже кручу кручу, боюсь треснет, прям бесит)
Vladislav.ru
15 March 2015
конечно вверх!!! и только ВВЕРХ!
х.З.
открученное стекло поднимешь вверх . потом как-то поворачиваешь его на 90 градусов и оно выходит...
поверь это в миллион раз легче чем к примеру снять обшивку...
(не поломав клипсы)
Vladislav.ru
15 March 2015
к чему там силу прилагать - открыченное стекло балтаеться как карандаш в стакане...
Popular topics
FF2 оборудование и з.ч.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
