Снятие / установка накладкок стоек салона
17 years ago
Всем привет!
Прошу помочь тем кто выполнял самостоятельно или владеет информацией о том как снять ничего не сломав и не повредив накладку (обивку) передней стойки?
Завалилась флешка в шель между стойкой и торпедо, нужно доставать...
Заранее благодарен!
Snegoff
10 March 2007
1,8K
LSE
10 March 2007
Snegoff
что то не совсем понятно куда она у вас упала??? желательно фото
kuralesovo
12 March 2007
ап!
тоже интересует данный вопрос
мне туда датчик удара установили...хотел отрегулировать а как снять не знаю
пасип
Snegoff
12 March 2007
Ой спасибо, столько советов!
Вообщем, разобоался сам.
Делюсь информацией - может кому пригодится.
Снять легко и боятся не стоит:
Нужно не отдирать (тянув на себя) накладку, а давить вниз (от лобового стекла) оттянув и уцепившись за край вдоль лобового стекла.
И тогда и снимается и ставится на место легко.
Ничего не повредил.
Удачи!
romanpet
19 March 2007
Коллеги, доброго времени всем.
У меня хэтч трехдверный.
Так вот, я снимал обшивку задних две... мест, где должны быть двери ))
Снял, поработал с колонками, поставил панели назад, все всттало точно.
Теперь собсно проблема...
Для снятия обшивки нужно было снимать накладку стойки (светлая которая), я ее снимал, а когда ставлю назад, она стоит неплотно!! люфт примерно 3-4 мм!!! Все становится четко, все защелки на месте, ничего не сломал.
Такая история с обоих сторон!!!
Подскажите, может у кого было такое? может я что-то всетки не так собрал??
romanpet
20 March 2007
Коллеги, неужели никто не разбирал центральные стойки на 3-х дверке??
Поделитесь опытом...
Сейчас подумываю добавить туда двустороннего скотча, но колхозить неочень хочется...
romanpet
28 March 2007
Коллеги, никто не снимал обшивку задних псевдодверей на 3D? поможите... ))
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
