S-Max умер на следующий день после покупки.
Вчера 23.02.07 приобрёл S-MAX. Простоял одну ночь, а сегодня 24.02.07 не могу завести. При включении зажигания срабатывает реле стартера и всё. Аккумулятор в полном порядке проверили нагрузочной вилкой. Кто с этим сталкивался - помогите.
В Москву эвакуатор стоит 10 000 - 15 000рублей. В Рязани есть свой дилер (я сам из Рязани), но он не работает 23, 24, 25 февраля и вообще по выходным, и вы бы знали как он работает - знакомому поставили на Фокус магнитолу, так надо теперь надо заряжать аккумулятор каждые 3 дня(свалили всё на магнитолу хотя при выключении зажигания магнитола продолжает РАБОТАТЬ)!!! До этого у меня был Форд Мондео - обслуживал только в Москве!!! Не мог даже предположить, что такое может случиться с новой машиной. А главное работать мне нужно, итак с покупкой машины потерял неделю, что ж теперь с работы увольняться, что бы чинить этот гр... ФОРД!!!
Помогите советом.
СТАТИСТИКА с 23.02.07 по 7.03.07
12 - дней после покупки
хожу пешком, автомобиль даже не зарегистрирован в ГАИ(не доехал)
С 28.02.07 автомобиль на ремонте у дилера
Обязательно дочитайте ветку до конца.
поломка
klmn
25 February 2007
37,8K
ZORBER
25 February 2007
Скорее всего ак. не набрал полный заряд вследствии чего не хватает мощи для прокрутки стартера (если срабатывает ВР). На какой-то ветке форума подобное описывалось - подтянув крепление силового провода на стартере проблема исчезла.
Желаю удачи!
vitmur
25 February 2007
Не понял, как при включении зажигания? Какое рыле срабатывает, втягивающее реле?
Лёва
25 February 2007
Желаю удачи!
Было такоеже на моём Скорпио , вклучаеш всё щёлкает а стартеру не хватает,причиной был +провод к аккумулятору.
j_walker
25 February 2007
Скорее всего ак. не набрал полный заряд вследствии чего не хватает мощи для прокрутки стартера (если срабатывает ВР)... подтянув крепление силового провода на стартере проблема исчезла.
угу,
зы только аккум здесь не причем, он-то как раз нормальный, а вот плохой контакт не даёт реализовать мощу
проверить надо контакт как на акб, так и на стартере
-George-
25 February 2007
klmn
Как уже вам верно сказали, причин отказа всего несколько:
1. АКБ, которую вы проверили, но все же (вдруг неверные выводы).
2. Контакты на АКБ и стартере.
3. Умер стартер/втягивающее.
Соответственно, вы можете проверить и устранить первые 2 пункта самостоятельно.
Удачи!
ЗЫ При любом раскладе, случай 100% гарантийный.
PPS Случай с магнитоллой на ФФ-1, не показателен, вполне возможно, что ваш друг сам попросил прямое подключение к АКБ, как делал я в свое время и тогда это действительно вина данной магнитоллы.
Всех дел - переключить на замок зажигания.
vitmur
25 February 2007
Этот КЛМН спит давно, а вы тут напрягаетесь. Пишет, что был mondeo, в профиле focus/comford. Лажа.
Лёва
25 February 2007
Когда проснётся за ним Спасибо
vitmur
25 February 2007
Лёва
Нет у него S-maxа 100%. Пишет купил вчера, но вчера его дилер не работал. Вопрос какой то кривой. Машины в профиле не совпадают, а написал до этого был мондео. Итог - модератор тему удаляй.
-George-
25 February 2007
vitmur
Удалять ничего не буду, проснется - объяснится.
Купить он мог и в Москве, а то, что comford, сегодняшняя регистрация и прочие вещи, внимание обратил.
Хватит развлекаться вы нарушаете правила форума!!!
Лёва
25 February 2007
Мне обидно что хают Форд и обидно за S-Max
Dimanich
25 February 2007
Срочно всем продавать! Срочно хоть вполцены хоть за треть! Надо хоть как то избавляться от этих недоделок.
klmn
Я свой купил в конце декабря. Больше чем с этой машиной проблем не было даже с москвичом 412. Продаю очень дешево. Только покупателей все равно нет!
GARRYZ
25 February 2007
Фу !... Продавай и проваливай ...
vromanov
25 February 2007
Dimanich
Давай я в каждое свое сообщение буду вставлять "Я доволен свом галакси - всем рекомендую"
По поводу проблемы - как раз вчера давал прикурить тойоте с такими же симптомами. Был севший акк.
klmn
25 February 2007
Всем доброе утро. Хотел услышать хоть один дельный совет. Объясняться ни перед кем не буду. Вот только кто советует проверить контакт на стартере, тот не только не имеет S-Max, но даже не заглядывал под капот. Сам не дурак - этот автомобиль у меня уже восьмой из иномарок третий, поэтому причины по которым не работает стартер я знаю, вот только как их устранить, когда к стартеру можно попасть только сняв впускной коллектор - может кто объяснит. А на аккумуляторе контакт я проверил в первую очередь!!!
vitmur
25 February 2007
klmn Ответь на вопрос.
Oleg Tc
13 November 2012
новой машиной. А главное работать мне нужно, итак с покупкой машины потерял неделю, что ж теперь с работы увольняться, что бы чинить этот г... ФОРД!!!
Сочувствую. Обидно, когда проблемы возникают именно у тебя и как всегда в самый неподходящий момент. У меня тоже не все сладко с S-максом. Но я пока философски отношусь к возникшим проблемам, т.к. машина нравится. Ну не повезло нам. Зато другие, а их большинство, ездят и радуются, а если проблем нет, то и сюда не постят. Не рубите с плеча. Согласитесь - это могло произойти с любой маркой.
vitmur
25 February 2007
klmn
Вообще то Форум существует для общения. Написал вопрос и пропал (уснул), проснулся, поздоровался и опять уснул что ли?
klmn
25 February 2007
vitmur
ВКЛЯЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ, ЖДУ 2 СЕКУНДЫ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ В ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СРАБАТЫВАЕТ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ И ВСЁ(ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ).
vitmur
25 February 2007
klmn
Посмотри ошибки. Запусти тест.
vitmur
25 February 2007
1.Для входа в тестовый режим надо держать нажатой кнопку сброса одометра при включении зажигания, пока на дисплее не загорится слово TEST (примерно 5 сек).
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие или выключение зажигания.
DTC - код последней ошибки
Так же посмотри: BATTERY разницу напряжения при разных положениях ключа зажигания
GARRYZ
25 February 2007
может все таки внутренне замыкание аккамулятора ? Не пробовал прикурить ?
vitmur
25 February 2007
klmn
Возьми фен погрей стартер может вода? Машина то своим ходом всет аки приехала.
klmn
25 February 2007
vitmur
Здравствуйте, огромное спасибо за совет, сейчас пойду на стоянку попробую тест, феном погреть не получится нет на стоянке электричества, да и коллектор можно, наверное повредить, всё таки пластиковый.
klmn
25 February 2007
vitmur
Кнопка сброса одометра - Вы имеете ввиду кнопку ОК на правом джойстики на руле?
vitmur
25 February 2007
klmn
Да, кнопка ОК правая
vitmur
25 February 2007
Тогда надо одеть шланг на выхлопуху другой машины, и шланг на стартер. (Я таким образом тормозные колодки прошлой зимой отгревал, поставил на ручник после мойки в -20)
vitmur
Огромное спасибо!!!
Хватит благодарить, результата пока не какого нет. Но мы все переживаем за Вас.
cfg
25 February 2007
Кстати, если в "смерти" Вашей машины все-таки виноват аккумулятор, то не нужно обвинять Форд как марку вцелом - вполне возможно Ваш автомобиль стоял открытым некоторое время в салоне и многие посетители игрались со всевозможным электрооборудованием(стеклоподъемниками, приводами кресел) это могло серьезно посадить аккумулятор, который потом не успел зарядиться в процессе поездки до места стоянки.
Удачи!
klmn
25 February 2007
-4
"Поиграться" с машиной я так и не успел потому как приехал домой уже ночью, а на следующий день автомобиль превратился в груду ненужного чёрного металла. Аккумулятор не причём, работает нормально, огромная благодарность производителю аккумуляторов. А Форд - ГОВНО. Позвонил на "горячую линию" форд, там сказали обращаться к диллеру - который НЕ РАБОТАЕТ!!! НИ ПРИКАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПОКУПАЙТЕ ФОРД - ДИЛЛЕРЫ ДРУГИХ МАРОК РАБОТАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДО 20.00. АВТОМОБИЛЬ НЕ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДУ ДОСТАВЛЯТЬ ДИЛЛЕРУ, НЕ ХВАТАЕТ МАШИНУ КОТОРОЙ 1 ДЕНЬ УРОНИТЬ С ЭВАКУАТОРА. ВОТ И ПОСМОТРИМ КАК РАБОТАЕТ ФОРД. ПРЕТЕНЗИЮ Я УЖЕ СОСТАВИЛ, ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНО БУДУ ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ, МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 8-920-638-26-67.
ФОРД ГОВНО!!!
СМОЖЕТЕ ДОКАЗАТЬ ОБРАТОЕ ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ!!!
GARRYZ
25 February 2007
Скорей всего именно вода ! Предпродажка наверное в том и заключалась что бы отмыть хорошенько всю грязь за полгода дороги. Ну а мыть в выходной Ваня как будет - ессно из щланга и давление поболее что бы во все щелочки попало ...
Генерал-мороз не дремлет - да уж ...
