Замена сцепления
18 years ago
Поменял сцепление в машине, все хорошо, только на скорости 80 и на четвертой передачи появилась непонятная вибрация в полу. Кто-нибудь ставкивался с подобной проблемой?
sbuh2003
16 February 2007
Замена сцепления
2,3K
Mitcas
16 February 2007
sbuh2003
От замены сцепления это врятли. Проверьте чистоту (внутри) колесных дисков, балансировку колес.
sbuh2003
16 February 2007
Уже и балансировку делали и всю грязь с колес сняли, все равно лекгая вибрация в районе пола осталась, такого раньше не было
Mitcas
16 February 2007
sbuh2003
Тогда только осмотр подвески ,приводов,опор двигателя.
майкл-5301
16 February 2007
в принципе от корзины сцепления тоже дисбаланс может быть,может что накосячили
PASH_SPb
16 February 2007
А маховик не снимали?
Вибрация меняется если на скорости 80 погазовать на нейтрали?
Корзина должна быть сбалансирована относительно оси первичного вала. Её нельзя не так поставить. А вот маховик вроде можно.
Еще проверьте - хорошо ли прикрутили подушки!
Мурманчанин
19 February 2007
Скажите а сколько сцепление отходило до замены?
Commics
19 February 2007
Мурманчанин
Срок службы сцепления зависит от манеры вождения, уменяя и тд. Поэтому точного срока нет. От 5000км до 200000
sbuh2003
Дело может быть во внутреннем ШРУСе. При съеме коробки игольчатый подшипник в нем мог рассыпаться - вот и вибрация.
      Блок предохранителей (ВСМ)
