Конденсат с кондиционера
17 years ago
Сегодня прошел месяц с тех пок, как я последний раз включал кондиционер и решил его опятьвключить, согласно мануалу.
На улице -10 градусов и кондишен не включится. Загнал машину в теплый гараж (на работе) и оставил на 1 час...
Через один час пришел, и завел, кондишен заработал (хотя бортовой компустер показывал -6 градусов).
Периобически залазил в яму, посмотреть откуда сливается конденсат, но так ничего и не увидел.
По истечению 30 минут вродебы нигде не капнуло.
Вопрос в какой части области должен идти слив конденсата из кондиционера???
если можно, то обведите красным кружком это место и опишите что там должно быть... как выглядит этот слив.
Модераторам можно перенести эту тему в эксплуатацию. Спасибо.
LSE
26 January 2007
5,2K
VIkRK
27 January 2007
Сзади правого (по ходу движения) колеса. Если снять пластиковую защиту хорошо видно две (если не ошибаюсь) трубочки
LSE
27 January 2007
VIkRK
Спасибо!
Только не вижу смысла тащить трубки через всю машину назад.
Обычно все они стоят рядом с испарителем, чтобы вода беспрепятственно стикала винз, а испаритель стоит спереди.
НЕГР
27 January 2007
LSE
Он же не написал "около заднего правого", а написал "сзади правого". Есть разница?
LSE
27 January 2007
НЕГР
млин, спасибо, сразу не дошло... я подумла что у заднего колеса...
а зачем там 2 трубочки??? по логике долна быть одна...? Смею предполажить, что это с двух зон климата???
-Volk-
27 January 2007
LSE
За короткое время кондишен не успел "наморозить",чтоб образовался конденсат.
LSE
16 May 2007
Вернусь к начатой зимой теме.
Сейчас уже жара, кондишен включен постоянно, досих пор невидел ниразу откуда сливается конденсат с кондиционера.
Сколько нужно простоять на одном месте что бы увидеть этот конденсат.
P.S. У мня из выхлопной трубы конденсат идет больше. предполагаю что все идет в трубу.
-Volk-
16 May 2007
LSE
Нужно хорошенько дать ему поработаь, потом будет конденсат и вообще зачем он тебе, главное чтоб кондишен работал.
Jimmy
17 May 2007
LSE
Ты под ковриком у пасарира не смотрел , а то на первых выпусках трубку до конца не одевали . Конденсат туда и тёк .
LSE
17 May 2007
Jimmy
вот этого я и боюсь
ASVPro
17 May 2007
LSE
Проверить то проще простого, снять панель у левой ноги переднего пассажира (Один или два самореза с головкой T20). Дренажная трубка под ней.
LSE
17 May 2007
ASVPro
Спасибо большое!
Открыл панель, увидел шланг. Вроде бы все нормально!
LSE
17 May 2007
И еще
spb_kav
20 May 2007
LSE
а как панель снимали, которая у левой ноги пассажира?, а то как то страшновато пластик этот ПАЛАМАТЬ
OFF
E.A.V.
20 May 2007
Всем привет кто может подсказать, как стоит покататься с кондиционером, потом его выключаешь и появляется не приятный запах из печки чем-то влажным, что можно сделать, как избавится от этого запаха, не кто не сталкивался с такой проблемой?.
silver
20 May 2007
spb_kav
Да ничего там не поломается Смелее отковырни круглую заглушку,выверни винтик и тащи.
DIMON(kit)
20 May 2007
E.A.V.
никак , что первый раз машина с кондеем ?
Tovich
20 May 2007
LSE
У меня конденсат капает примерно в середине балки которая идет поперёк машины ближе к переду. Вроде понятно...
E.A.V.
20 May 2007
DIMON(kit)
Нет 2-я и что
LSE
21 May 2007
Tovich
Все закапало! Можено даже сказать лужи стоят, когда 20 минут на одном месте постоишь!
spb_kav
Открываете заглушку, там саморез с головкой T20. Отворачиваете его, панель сдвигаете вперед по ходу автомобиля, и все.
Ничего вы там не сломаете. Смелее.
ASVPro
21 May 2007
E.A.V.
Загляните сюда Очистка кондиционера на FF2
kazkad
21 May 2007
Первый раз поездил с кондеем.
Запах после стоянки - опупеть. Нашатырь.
И машина - автомат 1,6 - ни хрена не хочет ехать с кондеем. Тазики обгоняли.
Derini
14 July 2007
А какова периодичнсоть выливания конденсата? У меня вроде сегодня первый раз он полился... и большая лужа образовалась)))
ebe
15 July 2007
У меня капает как было написано выше "примерно в середине балки которая идет поперёк машины ближе к переду".
После достаточно недолгой езды с климатом начинает потихоньку капать.
LSE
15 July 2007
Derini
Периодичности нет, он начинает капать, как только начнет сливаться с конденсатора кондиционета. Это время и интенсивность зависит от влажности воздуха за бортом, так же от наклона мишины.
Попробуйте ее поставить так, что бы она была наклонина направо.
Salavat
15 July 2007
А у меня конденсат (лужа) видна слева - наверно потому что я слева сижу.
В прошлом году ко мне подходили показывали на лужу - большая была, я сам первый раз увидел - удивился. В этом тоже, особенно на жаре.
      Двигатель не заводится
